Garagentor Schallschutz
Diskutiere Garagentor Schallschutz im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich weiß nicht, ob das Thema hier richtig ist aber ich versuche es einfach. Ich habe direkt an meinem Haus (Baujahr 2020) eine...
  1. #1 Innocent, 05.01.2025
    Innocent
    Innocent
    ich weiß nicht, ob das Thema hier richtig ist aber ich versuche es einfach. Ich habe direkt an meinem Haus (Baujahr 2020) eine Doppelgarage. Da ich eine Garage davon nun erstmal nicht als Stellplatz brauche, würde ich es gerne als Freizeitraum umfunktionieren. Ist soweit wahrscheinlich unproblematisch. Ich habe nur Schwierigkeiten mit der Hellhörigkeit. Die Garage die Straße ist circa 9 m entfernt und man hört dort leider die Gespräche aus der Garage. Ich denke das liegt an dem Sektionaltor was sicherlich nicht so schallgeschützt ist. Gibt es da ne Möglichkeit dies zu ändern?
  2. #2 Andreas Teich, 05.01.2025
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Zusätzliche Tür davor setzen- das Sektionaltor wird sich kaum wesentlich verbessern lassen, da die Fugen und Undichtigkeiten bestehen bleiben
  3. #3 Innocent, 06.01.2025
    Innocent
    Innocent
    Na eine zusätzlich Tür will bzw. kann ich nicht davor setzen. Das soll schon so flexibel bleiben, dass man eventuell doch mal ein Auto reinstellen kann. Gibt nichts was man an dem Tor anbringen könnte, dass den Schall nicht durch lässt?!
  4. #4 nordanney, 06.01.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Technisch ja, aber Du brauchst formal dafür eine Baugenehmigung, da eine Umnutzung nicht erlaubt ist. Unproblematisch ja, aber illegal.
  5. #5 stofferl007, 06.01.2025
    stofferl007
    stofferl007
    Techniker
    Österreich
    Du kannst probieren an der Innenseite des Tors Akustik-Paneele oder Akustikschaumstoff anzubringen. Sollt sich halt beim Öffnen nicht im Weg stehen. Könnt ein bisschen was bringen.
Garagentor Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  2. Schloss für Garagentor
    Schloss für Garagentor: konnte bisher keinen adäquaten Ersatz für das Schloss finden:
  3. Feuchtigkeit am Garagentor
    Feuchtigkeit am Garagentor: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus mit Garage im Hang bauen lassen. Das Haus wurde massiv gebaut und die Garage betoniert. Uns ist...
  4. Garagentor erneuern > selbst machen oder machen lassen?
    Garagentor erneuern > selbst machen oder machen lassen?: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Mein Vater möchte gerne die beiden 40 Jahre alten Schwingtore der beiden Garagen erneuern oder...
  5. Statische Berechnung Sturz Garagentor!
    Statische Berechnung Sturz Garagentor!: Hallo! Ich habe für meinen Neubau der Garage eine Statikberechnung bekommen, nun blicke ich bei der Berechnung des Sturzes vom Garagentor nicht...
