Garagentor u < 0,5 gesucht
Diskutiere Garagentor u < 0,5 gesucht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Das bisher beste Garagentor fand ich mit u=0,5. Da sollte es doch noch bessere Garagentore geben. Kennt jemand ein Garagentor mit u < 0,5? Habe...
  1. #1 founder, 13.05.2018
    founder
    founder
    5083 St. Leonhard bei Grödig
    Habe vor die Garage im Winter auf 10 bis 15 Grad zu temperieren.
  2. #2 Lexmaul, 13.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Selbst Fenster gibt es kaum bessere - was willst da noch bessere Garagentore einbauen?
    Besser als 0,5 kenne ich auch nicht und würde da auch wenig Sinn drin sehen bei der schwachen Wärmeanforderung.
    Im Winter sind es bei mir unbeheizt mindestens 5 Grad drin.
  3. #3 founder, 13.05.2018
    founder
    founder
    -20 auf 10 sind immer noch 30 Grad Temperaturdifferenz.
    Bei 5 Grad sind schon 6,8 g / m³ 100% Luftfeuchtigkeit, bei 15 Grad gehen schon 12,8 g Wasserdampf in 1 m³ Luft,
    was bei 5 Grad 100% ist, wird so auf 53% Luftfeuchtigkeit reduziert.
  4. #4 Lexmaul, 13.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Aha, Du springst auch in Deinen Themen...
  5. #5 Andybaut, 13.05.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ein Garagentor mit U=0,5 !?
    Bist du dir sicher? Das würde ich gerne sehen wollen.
    Das die Sandwichplatten des Tores diesen Wert erfüllen, OK.
    Aber das ganze Tor im Einbau kann ich mir nicht vorstellen.
  6. #6 Gast85808, 13.05.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Die 0,5 beziehen sich auf den PU-Kern, nicht auf das Tor. Da werden die Karten dann völlig neu gemischt. Ist wie mit Fenstern, nur weil das Glas 0,6 hat, hat das Fenster noch lange keine 0,6...
  7. #7 Lexmaul, 13.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Axo, das hatte ich nun auch so verstanden? Also die Füllung - das ganze Tor geht ja schlecht bzw. wäre ein riesiger Aufwand...
  8. #8 Gast85808, 13.05.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Die Wahrheit beim Tor liegt dann wohl irgendwo bei 1,1 1,3 also im Bereich einer Haustür. Und damits dann Sinn ergibt, kommts auch noch auf die Luftdichtigkeit an....
  9. #9 Lexmaul, 13.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was wohl ziemlich gut wäre!
  10. SIL
    Naja je nach Kommt man schon wesentlich tiefer in den Werten sowohl einzeln auch als summarisch, es gibt schon seit längerer Zeit die sog. Vakuum Dämmung oder VIP, da geht schon einiges zu machen, auch im Profilberich Thermoframe etc.
  11. #11 simon84, 13.05.2018
    Das Geld was diese Sonderlösungen dann kosten, hast du ja innerhalb von einigen Dutzend Jahrzehnten eingespart.
    Die millisekundengenaue Steuerung für das Tor nicht vergessen, denn jedes Tausendstel, dass das Tor offensteht im Winter kostet richtig in der "Bilanz"!
    Manufact gefällt das.
  12. SIL
    @simon84 es ging um die Machbarkeit im Hinblick auf die Technik, nicht ob das sinnvoll oder finanziell zu würdigen ist, aber anbei Wenn es wirklich der Buchverfasser ist aus Austria-sind diese threads eh völlig sinnfrei :mega_lol:
  13. #13 Gast82596, 13.05.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    U 0,5 was? Brötchen, Wasser, Bier, Luft.
    Ich habe mal gelernt Bezeichnungen mit anzugeben, und nicht davon auszugehen das jeder weis was man meint.
  14. #14 founder, 13.05.2018
    founder
    founder
    5,2 m * 5,2 m * 2,5 m = 67,6 m²
    Selbst ein vollständiger Luftaustausch mit -20 Grad Außenluft gegen 10 Grad Innenluft bedeutet nur
    67,6 m² * 0,33 Wh pro m³ Celsius * 30 Grad = 0,67 kWh thermisch.
    Wenn man an solch kalten Tagen einen Strompreis von 10 Cent hat und die Wärmepumpe mit 1:4,5 arbeitet
    sind dies 0,67 * 0,1 / 4,5 = 0,014 EUR.
    In Anbetracht von 4 EUR für Wasser und Abwasser pro m³
    entsprechen diese Kosten gerade mal 4 Liter Wasser.
  15. #15 Fabian Weber, 13.05.2018
    Ich verstehe nur Bahnhof,
    anscheinend weißt Du schon genau wie die Häuser werden sollen. Was genau sind denn Deine Fragen.
    Was hat denn ein Garagentor mit 4 Liter Wasser zu tun?
  16. SIL
    Trolling wa :bef1007:
  17. #17 founder, 13.05.2018
    founder
    founder
    Ein anderer Poster äußerte Bedenken wegen des Luftaustausch,
    wenn das Garagentor offen ist, weil ein Auto rein oder raus fährt.
    Ich habe ich dann vorgerechnet, daß dieser Luftaustausch vom Energieaufwand her irrelevant ist.
    Dann habe ich einen Kostenvergleich mit den üblichen Wasser und Abwassergebühren gebracht,
    um das alles in die richtige Relation zu setzen.
  18. #18 Fabian Weber, 13.05.2018
    Ok verstehe, um den Blick zu weiten, empfehle das Projekt be2226 von Bauschlager Eberle in Lustenau. Das Haus kommt ganz ohne Heizung aus, da die internen Wärmegewinne der Nutzer und Geräte genügend Wärme erzeugen und durch ein computergesteuertes internes Lüftungssystem verteilt werden. So werden sich die etwas höheren Herstellungskosten der 72er Poroton Außenwände sich sehr schnell rechnen.
  19. #19 founder, 13.05.2018
    founder
    founder
    Zu den internen Gewinnen hatte ich tatsächlich vor ein paar Tagen eine Diskussion.
    Da meinte jemand eine Wärmepumpe sei viel zu teuer und unwirtschaftlich,
    warum ich zum Heizen nicht einfach 3 Stück AntMiner S9 verwende.
  20. #20 simon84, 14.05.2018
    Erstens ist das ein Bürogebäude mit komplett anderer Nutzung als in einem EFH
    Zweitens schreibt der Architekt selbst es ist ein „Leuchtturmprojekt“
    Wenn das so toll ist, warum bauen dann nicht alle so, oder zumindest 10%???
    Weil es reine Milchmädchenrechnungen sind
Garagentor u < 0,5 gesucht - Ähnliche Themen
  1. Garagentor schließt nicht
    Garagentor schließt nicht: Hallo, seit kurzem schließt mein Garagentor nicht mehr ganz. Beim Betätigen der Fernbedienung fährt das Tor ganz auf. Beim Schließen fährt das Tor...
  2. Reparaturbeton für Halterung Feder Garagentor
    Reparaturbeton für Halterung Feder Garagentor: Unsere Halterung der Feder für das Garagentor ist aus der Wand gebrochen. Gibt es ein Reparaturmaterial, das innerhalb 2 Tage "bomben fest"...
  3. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  4. Schloss für Garagentor
    Schloss für Garagentor: konnte bisher keinen adäquaten Ersatz für das Schloss finden:
  5. Feuchtigkeit am Garagentor
    Feuchtigkeit am Garagentor: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus mit Garage im Hang bauen lassen. Das Haus wurde massiv gebaut und die Garage betoniert. Uns ist...
