Garagentor u. Isolation - Lücke mit Bauschaum ausfüllen?
Diskutiere Garagentor u. Isolation - Lücke mit Bauschaum ausfüllen? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Meine Garagedecke mit darüberliegenden Zimmern ist mit Glaswolle gedämmt, darunter Gipskartons auf Profilen. Wir haben letzten Sommer die alten...
  1. #1 KlausLux, 06.10.2019
    KlausLux
    KlausLux
    Projektleiter
    Luxemburg
    Wir haben letzten Sommer die alten Garagentore durch Sektionaltore ersetzten lassen. Der Monteur hat an der Decke ca 5cm der Gipskarton Platten und Isolation weggeschnitten (siehe Foto), um Schrauben befestigen zu können.
    Letzten Winter hatte ich an dieser Stelle sehr viel Kondensation. Die Glaswolle wurde nass und Schimmel bildete sich an den ersten Zentimetern der Gipskartons, was mit den alten Toren nie der Fall war. Im heissen Sommer ist dank Südseite alles abgetrocknet und ich haben den Schimmel mit einem Fungizid behandelt.
    Kann ich mit Bauschaum diese Spalte ausfüllen, damit im kommenden Winter Kondensation nicht an der Glaswolle entsteht? Und eventuell noch einen Plastiktreifen von 10cm darüber, sodass Kondensation auf dem Plastik ensteht und abtropfen kann?
    Unter dem alten Tor war ca 2 cm Spalt, die Sektionaltore sind isoliert und haben eine Gummilippe am Boden. Daher kommt das Problem?
    Schönen Sonntag,
  2. #2 Manufact, 06.10.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wie wäre es mit "WEDI-Platten" (Polystyrolpaltten mit Zementbeschichtung).
    Die Kondenstion kommt aufgrund der Wärmebrücke Garagendach / Betondecke und Mauer.
  3. #3 KlausLux, 06.10.2019
    KlausLux
    KlausLux
    Projektleiter
    Luxemburg
    Hi, meinst Du eine Wedi Platte passgerecht zuschneiden und in die Lücke möglichst bündig kleben?
    Danke
  4. #4 Manufact, 06.10.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ja
Garagentor u. Isolation - Lücke mit Bauschaum ausfüllen? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit am Garagentor
    Feuchtigkeit am Garagentor: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus mit Garage im Hang bauen lassen. Das Haus wurde massiv gebaut und die Garage betoniert. Uns ist...
  2. Garagentor Schallschutz
    Garagentor Schallschutz: Hallo, ich weiß nicht, ob das Thema hier richtig ist aber ich versuche es einfach. Ich habe direkt an meinem Haus (Baujahr 2020) eine...
  3. Garagentor erneuern > selbst machen oder machen lassen?
    Garagentor erneuern > selbst machen oder machen lassen?: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Mein Vater möchte gerne die beiden 40 Jahre alten Schwingtore der beiden Garagen erneuern oder...
  4. Statische Berechnung Sturz Garagentor!
    Statische Berechnung Sturz Garagentor!: Hallo! Ich habe für meinen Neubau der Garage eine Statikberechnung bekommen, nun blicke ich bei der Berechnung des Sturzes vom Garagentor nicht...
  5. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
