Garagentor Zustand (offen-zu) anzeigen
Diskutiere Garagentor Zustand (offen-zu) anzeigen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wie stellt denn der Torantrieb fest, dass er in der Endstellung ist? Evtl. gibt es da schon Schalter oder Signalisierungen die man nutzen könnte?...
  1. Falk
    Falk
    Falk
  2. #22 fmw6502, 07.01.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    vielleicht hat eine einfache Zeitsteuerunǵ oder erkennt den Blockadefall
    --> meldet das aber i.allg. nicht nach außen
    Frank Martin
  3. R.B.
    Welche Endstellung? Geschlossen oder offen?
    und was ist wenn das Tor, aus welchen Gründen auch immer, in einer Zwischenposition stehen bleibt?
    Die Frage ist also, was soll erkannt und gemeldet werden?
    Die meisten Antriebe haben so eine Art Endschalter der den Antrieb abschaltet wenn das Tor ganz offen ist. Den könnte man "anzapfen", aber damit kann man immer noch nicht erkennen, ob das Tor in einer Zwischenposition steht (was normalerweise nicht der Fall sein sollte, aber bei Fehlern nicht völlig auszuschließen ist).
  4. #24 Der Kle, 09.01.2012
    Der Kle
    Der Kle
    Garagenkontakt für Status "Tor offen"
    Hallo, der Beitrag ist schon etwas älter, aber bei mir auch aktuell.
    Ich möchte auch eine Anzeige für den Torzustand anzeigen lassen. Zwischenstände sind egal, da ich mir einen Öffner vorgestellt hatte, der die Leuchte im Haus ansteuert, sobald das Tor geöffnet ist. Wo es dann steht ist egal, da es ja zu sein soll.
    Was wäre denn die einfachste Schaltung? ich dachte mir das so.
    - Ein Magnet-Öffner-Kontakt
    - eine LED im Haus
    - Kabel liegen bereits (zwei Leitungen meines Drehstromkabels, welches ich in der Garage habe, aber nicht verwende. Das Kabel ist im Sicherungskasten NICHT angeschlossen und vom Kontakt in der Garage direkt im Haus an die LED angeschlossen werden.)
    - Spannungsversorgung bin ich mir noch unklar. 230V habe ich von der Garage direkt. Ist mit einer LED aber etwas aufwendiger. aber eine batterie ist auch nicht praktisch.
    Was denkt ihr?
    Danke
  5. R.B.
    Denkbar wäre das schon, aber Du darfst diese Signale nicht so einfach mit in die vorhandene Mantelleitung packen wenn darüber bereits die Garage versorgt wird.
  6. sunday
    sunday
    Disponent Gepäckumschlag
    Hi,
    sowas habe ich mir vor ein paar Wochen auch gebaut. Ich habe das folgendermaßen gelöst:
    - In der Garage habe ich einen Reedkontakt installiert. Dieser ist als Wechsler ausgelegt und ich habe dort den Kontakt für den Öffner angeschlossen.
    - Dann eine laaange 2 adrige Leitung in den Hausanschlussraum gelegt.
    - Dort bin ich an den Klingeltrafo gegangen und habe 2 nicht benutzte Leitungen vom Klingeldraht für die Ansteuerung der Kontroll-LED missbraucht.
    - Da wir eine Unterputzklingel auf Schalterhöhe im Treppenhaus haben und ein Fertighaus, habe ich unterhalb der Klingel eine weitere UP-Dose mit Blinddeckel gesetzt und eine fertige Kontroll-LED mit Gehäuse eingesetzt.
    - Diese habe ich an eine Konstantstromquelle angeschlossen und mit dem Klingeldraht vom Trafo verbunden.
    - Zu guter letzt bin ich dann noch mit Multimeter in die Garage gegangen und habe den Reedschalter so feinjustiert, sodass die LED erst ausgeht wenn das Tor auf den letzten Millimetern vor "geschlossen" ist.
    So habe ich einen einfachen 12V Stromkreis der geschlossen wird, sobald sich der Magnet vom Reedschalter entfernt, und voila, die LED leuchtet.
    Hab mal Fotos angehängt. Das schwache leuchten der LED ist wohl ein wenig Blindspannung (oder wie auch immer man das nennt) bei geöffnetem Stromkreis (Garage zu). Der Konstantstromquelle reicht das wohl um die LED auch damit zu betrieben. Ich sehe das mittlerweile als Kontrollfunktion, dass die LED noch funktioniert. Wenn das Tor auf ist ist die LED aber so hell dass man es nicht übersehen kann.
    Viele Grüße und viel Spaß am nachbauen
    Frank
  7. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Nicht so einfach, aber machbar ist es schon.
    Und auch nicht unbedingt so schwirig.
  8. #28 driver55, 14.01.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Hm, dann ist das eben nicht sauber ausgeführt.
    Hierfür verwendet man einen Transistor als Schalter und schon hat man die Schaltzustände ON und OFF!
    Vermutlich wird die LED mit 50 mA bestromt u. ist deshalb so hell. ;-)
    Zeige mal die Schaltung.
  9. sunday
    sunday
    Na klar ist das nicht sauber ausgeführt, ist halt ein einfacher Stromkreis der vom Reed geschaltet wird. Da ist nix mit Transitor. Und die LED ist an einer Konstantstromquelle angeschlossen. Die ist nur so hell, weil das Gehäuse das Licht bündelt, außerdem ist es eine extra helle LED mit kleinem Abstrahlwinkel. :p
    Viele Grüße
    Frank
  10. OM72
    OM72
    Google-Suche nach "Warner Fenster offen" oder
    "funk öffnungsmelder" gibt gute Links.
    Brauchbar erscheint:
    Sender inkl. Batterie BELL-213 TX
    Empfänger BELL-220.2 RX
    Magnet
    Oder eine "Funk-Abluftsteuerung", die eine Warnlampe anschaltet, wenn der Induktionskontakt an Tür/Fenster unterbrochen ist:
    z.B. Funk-Abluftsteuerung AS-510
    Grüße
    OM
Thema: Garagentor Zustand (offen-zu) anzeigen
  1. garagentor überwachung
  2. garagentor statusanzeige
  3. garagentor offen oder zu
  4. garagentor zustand (offen-zu) anzeigen,
  5. garagentor anzeige auf zu,
  6. sensor garagentor offen,
  7. garagentor kontrolllampe wenn tor offen ist,
  8. garagentor rückmeldung,
  9. anzeige ob garagentor offen,
  10. anzeige garagentor offen,
  11. garagentor zustandsanzeige,
  12. kontrollleuchte für garagentor,
  13. garagentor sensor,
  14. garagentor positionsanzeige,
  15. garagentor offen anzeige funk,
  16. zustandsanzeige garagentor,
  17. led geht an bei garage offeb,
  18. Garagentor überwachen,
  19. garagentor kontaktschalter,
  20. Musst du Garage offen oder zu,
  21. Wie ist die garagentor offen oder zu Anzeige,
  22. garagentor kontrollleuchte,
  23. Garagentor auf oder zu,
  24. garagentor kontrollieren,
  25. garagentor offen anzeige
Garagentor Zustand (offen-zu) anzeigen - Ähnliche Themen
  1. Garagentor schließt nicht
    Garagentor schließt nicht: Hallo, seit kurzem schließt mein Garagentor nicht mehr ganz. Beim Betätigen der Fernbedienung fährt das Tor ganz auf. Beim Schließen fährt das Tor...
  2. Reparaturbeton für Halterung Feder Garagentor
    Reparaturbeton für Halterung Feder Garagentor: Unsere Halterung der Feder für das Garagentor ist aus der Wand gebrochen. Gibt es ein Reparaturmaterial, das innerhalb 2 Tage "bomben fest"...
  3. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  4. Schloss für Garagentor
    Schloss für Garagentor: konnte bisher keinen adäquaten Ersatz für das Schloss finden:
  5. Feuchtigkeit am Garagentor
    Feuchtigkeit am Garagentor: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus mit Garage im Hang bauen lassen. Das Haus wurde massiv gebaut und die Garage betoniert. Uns ist...
