Garagenumbau
Diskutiere Garagenumbau im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich möchte 3 Fenster 1000 X 2600 in eine Garage einbauen. Die Garage ist 7000 lang 3100 breit und 3000 hoch, aus 3DF- KS Steinen. Kein Ringanker...
  1. #1 Klaus fragt, 01.06.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    Kein Ringanker .
    25cm Mauerbreite,
    KS als Sichtstein Aussen.
    Jetzt hofft ich das ich 3 große Löcher herstelle kann und über den Fenstern mit 2 x 2DF KS Stürzen alles abfange. Von außen würde das so aussehen. '
    Wand - Fenster - Wand - Fenster- Wand - Fenste - Wand
    jeweils ca 1000mm
    Was sagt die Fachwelt dazu?
    Danke
  2. #2 VollNormal, 01.06.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich habe zwar keine Idee, wofür in einer Garage drei solche Fenster gebraucht werden, das Vorhaben stellt aber einen grossen Eingriff in das statische System dar und bedarf der entsprechenden Nachweise.
  3. #3 Klaus fragt, 01.06.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    Licht in die Garage bringen wäre meine Idee. Sicher bedarf es Nachweise aber bevor ich einen Statiker beauftrage wollte ich wissen ob es machbar ist oder es einfacher ist abzureißen und neu zu bauen.
  4. #4 Fasanenhof, 01.06.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ich wage zu behaupten: Nein, das wird nichts.
  5. 415B
    415B
    Einen Ringanker würde ich den ganzen schon verpassen. Bei diesen Fenstern wird nicht viel Wand über bleiben und es könnte den Kartenhauseffekt geben.
    Fasanenhof gefällt das.
  6. #6 Fasanenhof, 03.06.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Theoretisch ja, aber wie baut man bei einer bereits gebauten Garage nachträglich einen Ringanker auf?
    Dazu müsste man ja das Dach abnehmen.
    415B gefällt das.
  7. #7 Baggerbedrieb, 03.06.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Naja, das Dach lässt sich anheben. Wäre nicht das erste.
  8. 415B
    415B
    Mit Drehsteifen anheben , zwei oder drei Reihen Steine raus und dann den Ringanker erstellen. Dach drauf und zwischen den Sparren ausmauern. Hauptsache die Garage wird nicht zu hoch.
  9. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Wird es dann nicht irgendwann leichter, schneller und billiger, wenn man den kompletten Dachstuhl mit einem Autokran herunter hebt? Ein Dachstuhl aussteifen ist jetzt auch kein Hexenwerk und bei 7m x 3m kein riesiges Bauteil. Man benötigt nur etwas Platz.
  10. #10 Baggerbedrieb, 03.06.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Wenn das ein Pfettendach ist hebst du das ab sechs Hydraulikhebern ohne viel Aufwand an. Bei einem (Holz)Flachdach ähnlich einfach, da können schon vier Heber reichen. Haben wir in der Sanierung viel gemacht, teils ganze Kirchtürme um Schwellen auszuwechseln.
    415B gefällt das.
  11. #11 hanghaus2000, 03.06.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Der Statiker sagt Dir wie das geht. Die Experten hier sagen Dir ob das zulaessig ist. Steht die Garage an der Grenze?
  12. #12 Klaus fragt, 05.06.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    Danke das "wilde" Projekt bleibt nur fiktiv.
  13. #13 Wieland, 05.06.2026
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Natürlich lässt sich das machen!
    Grüße
  14. #14 Klaus fragt, 06.06.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    Na dann mal bitte deine Ausführungen.
  15. #15 driver55, 06.06.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Interessiert doch nicht.
  16. #16 Ostermann, 15.06.2026
    Ostermann
    Ostermann
    Gebäudetechnik
    Frankfurt
    Für mich war der Hinweis mit der Grenzbebauung fast der wichtigste Punkt. Selbst wenn die Statik lösbar ist, können baurechtliche Vorgaben einem solchen Vorhaben deutlich früher einen Strich durch die Rechnung machen.
Garagenumbau
Garagenumbau - Ähnliche Themen
  1. Garagenumbau - Fußbodenprobleme
    Garagenumbau - Fußbodenprobleme: Hallo, Ich habe folgendes Problem : Alte Garage umgebaut, mit alten Klinkern den Boden verlegt, in der Mitte ein Viereck ausgespart, darunter...
