Gardinenstange über Fenster anbringen - in Putz+Bauschaum
Diskutiere Gardinenstange über Fenster anbringen - in Putz+Bauschaum im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, ich habe mal ne "vermeintlich blöde" Frage. Ich möchte bzw. soll eine Gardinenstange über unserem Fenster im Hausflur anbringen....
  1. #1 skydiver75, 09.02.2013
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    Guten Abend,
    Ich möchte bzw. soll eine Gardinenstange über unserem Fenster im Hausflur anbringen. Also nichts leichter als das und 2 Löcher über dem Fenster gebohrt......das ging ungewöhnlich einfach.....Nun konnte ich die Halter nicht befestigen, weil die Schraube nicht angezogen hat....Problem: Das Fenster wurde ringsum mit Montage-/Bauschaum eingesprüt und Putz drüber.....Nun hab ich in die Löcher etwas Fertigspachtelmasse gemacht und den Dübel reingedrückt..........Falls es nicht funktioniert, wenn die Spachtelmasse fest ist, wie befestigt man etwas bei derartigen Gegebenheiten?
    Gruß aus Berlin
  2. archi3
    archi3
    Dem Inschenör ist nichts....
    Man nehme eine längere Gardinenstange und/oder wähle die Befestigungspunkte weiter auseinander oder setze die Gardinenstange einfach weiter nach oben oder befestige sie an der Decke, so dass die Befestigung nicht durch den (hoffentlich vorhandenen) inneren luftdichten Anschluss erfolgt ...
Thema: Gardinenstange über Fenster anbringen - in Putz+Bauschaum
  1. gardinenstange in welcher höhe anbringen
  2. gardinenstange an putz
Gardinenstange über Fenster anbringen - in Putz+Bauschaum - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Rollokasten und Gardinenstange
    Rollokasten und Gardinenstange: Hi, wir haben Rollokästen aus Ziegel und müssen in zwei Fällen, wegen der Fensterbreite, die Gardinenstange dort befestigen, wo auch der...
  3. Gardinenstangen
    Gardinenstangen: Hallo, ich bin grundsätzlich mal auf Ideensuche und von daher hier mal ein Raumausstatterthema mit Bitte um Eure Ideen ;) Hintergrund: Ich...
  4. Gardinenstange Höhe
    Gardinenstange Höhe: Hallo Bau-Spezialisten, nachdem wir mit unserem EFH nun so gut wie fertig sind, kommen nun die richtigen Probleme: :) Gibt es eine...
  5. Gardinenstange in Rollladenkasten
    Gardinenstange in Rollladenkasten: :mauer Will Gardinenstangen montieren. Kann links und rechts neben Rolladenkasten in T9 bohren. Soll ich dazu den Fischer Universaldübel UX,...
