Garege neu verkabeln
Diskutiere Garege neu verkabeln im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, habe bei meiner einen Doppelgarage die Zwischenwand rausgenommen und wollte im gleichem Umbauwahn :D auch gleich die Elektrik erneuern....
Status des Themas:
  1. Oldman
    Oldman
    selbstständig
    Hi,
    habe bei meiner einen Doppelgarage die Zwischenwand rausgenommen und wollte im gleichem Umbauwahn :D auch gleich die Elektrik erneuern. Warum? Eine bunte Mischnung aus Alu und Kupferkabel sowie einige stoffummantelte Kabel gaben den Anlass dazu.
    Nur ein kleines Problem. Das Hauptkabel welches von der anderen Doppelgarage kommt hat 4 Kabel. Dreimal weiß und eines ist schwarz. :wow
    Komische Sache kann mir eienr sagen wie ich das prüfen kann wo was ankommt?
    Ein neues Kabel ziehen von einer Garage zur anderen wäre eine Lösung aber in der schaut es nicht besser aus. Sicherungskasten uralt und was da an Kabeln rein und rausgeht möchte ich nicht unbedingt näher untersuchen wollen. :(
  2. #2 Dachschaden, 02.05.2011
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Wetten?
    Wie ich das Forum kenne, gibt Deine Äußerung "Sicherungskasten uralt und was da an Kabeln rein und rausgeht möchte ich nicht unbedingt näher untersuchen wollen" jetzt einen Hinweis auf einen Elektriker Deines Vertrauens.
    Und Wette 2:
    Du bekommst nur den Rat, doch bitte den Eli auf den Umstand "habe bei meiner einen Doppelgarage die Zwischenwand rausgenommen" hinzuweisen, damit er bei der Ortsbesichtigung einen vernünftigen Helm trägt.
    Vielleicht noch die Frage: "Wer hat das geplant?"
    Aber mal Spaß beiseite:
    Hast Du überhaupt eine Ahnung, was Du da machst?
    Na denn man viel Glück!
    Jörg
  3. Julius
    Richtig.
    Was aber auch sonst!
    Ergänzend könnte man anmerken, daß ein Kabel keine Kabel haben kann, sondern das Adern sind.
    Ohne nähere Angaben (z.B. zu Netzform und Querschnitten) kann man nichts weiter einschätzen.
    Klarer Fall: Hole einen Fachmann!!!
  4. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Eine berechtigte Frage. Leider ist es im DIY-Bereich häufig so, dass erst alles zerlegt wird und dann kommen die Fragen.
    So ging es mir mit meinem ersten Auto und einem selbst zerlegten Vergaser. Da blieben nach Zusammenbau etliche Teile übrig und nichts funktionierte. Der Schaden war aber begrenzt.
    Was im Bau alles angestellt wird, ist manchmal in Worten nicht zu umschreiben. Dachschaden hat es auf den Punkt gebracht.
    svjm
  5. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Und die Stoffummantelung eher auf Leitungen als auf Kabel hindeuten.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 03.05.2011
    Dachschaden - eins hast Du vergessen:D
    Das Schloß, das ich jetzt hier davorhänge, bevor noch irgendein Bastlwastl meint, sich hier verwirklichen zu müssen.
    Alles wichtige ist gesagt, daher:
    :closed:
Garege neu verkabeln - Ähnliche Themen
  1. IP Sprechanlage verkabeln
    IP Sprechanlage verkabeln: Hallo zusammen, Ich bekomme einfach keinen Elektriker, der mir die Klingelanlage verkabelt... Daher wende ich mich an euch um Hilfe zu...
  2. Abstand zwischen Garege und Mauer-Fundament
    Abstand zwischen Garege und Mauer-Fundament: Hallo, wir haben vor eine Mauer errichten zu lassen, welche zum einen als Sichtschutz zur Straße dient und zum anderen als "Verblendung" vor...
  3. Ekey Home + Bticino Audio Sprechanlage wie verkabeln???
    Ekey Home + Bticino Audio Sprechanlage wie verkabeln???: Hallo möchte mir folgendes zulegen http://www.ebay.de/itm/BTICINO-AUDIOKIT-EFH-SFERA-EKEY-POLYX-Audio-905151-NEU-OVP-/171133960097 Nun meine...
  4. Sat Anlage, wie verkabeln ?
    Sat Anlage, wie verkabeln ?: Also meine aktuell auf dem Dach frei im Wind schwingende 60er Sat Schüssel wird ersetzt. Die neue 85er von Gibertini soll samt Quad LNB nach...
  5. Treppenbeleuchtung - wie verkabeln?
    Treppenbeleuchtung - wie verkabeln?: Hallo zusammen, wir würden gerne unsere Treppe mit Wandeinbauleuchten schmücken. Jetzt habe ich eine Frage. Die Wand, in die die Einbauleuchten...
Status des Themas:
