Garten: 2-3 Strom-Erdkabel und Bewässerungsschlauch in einem Graben?
Diskutiere Garten: 2-3 Strom-Erdkabel und Bewässerungsschlauch in einem Graben? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, für die Gartenelektrik und die Gartenbewässerung kommt demächst ein Baggerservice der mit im Garten einen 30 cm breiten und 80...
  1. #1 WayneDW, 06.02.2017
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    für die Gartenelektrik und die Gartenbewässerung kommt demächst ein Baggerservice der mit im Garten einen 30 cm breiten und 80 cm tiefen Graben aushebt.
    Da ich sowohl Schaltbare Lampe mittels 5x 2,5 Erdkabel ansteuer und zusätzlich aber Dauerstrom-Außensteckdosen brauche, wäre meine Frage ob es OK ist, wenn ich 2-3 Erdkabel in dem Graben nebeneinander verlege und dann entsprechend an den Stellen mittels Schleife herausschauen lassen.
    Im Graben wäre ja dann erst 10 cm Sandschicht, dann die 3 Kabel nebeneinander und dann wieder 10 cm Sandschicht. Ist es jetzt zwingend nortwendig auf der gesamten Länge billige Ziegelsteine drauf zu legen oder würde ein Kiesbett reichen?
    Da der Graben ja dann einmal auf ist würde ich gerne auch die Bewässerungsschläuche dort integrieren. In welcher Höhe und mit welcher Bettung mache ich das dann? Wäre ja blöd extra für die Bewässerung noch einen Graben zu ziehen.
    Danke für Hinweise
    Grüße
    Wayne
Thema: Garten: 2-3 Strom-Erdkabel und Bewässerungsschlauch in einem Graben?
  1. Tiefe erdkabel Bewässerungsschlauch
  2. erdkabel und bewässerung nebeneinander
Garten: 2-3 Strom-Erdkabel und Bewässerungsschlauch in einem Graben? - Ähnliche Themen
  1. Idee für einen gemütlichen Garten bzw Veränderung gesucht
    Idee für einen gemütlichen Garten bzw Veränderung gesucht: Hallo. Wir haben unseren Garten vor 3 Jahren komplett neu anlegen müssen, als wir hier gebaut haben. Davor war hier nur ein großer Schotterhaufen....
  2. Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten
    Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten: Hallo zusammen, ich hätte gerne eure Einschätzung: Mein Galabauer hat eine Bircorinne samt Ablauf wie im Anhang (nachträglich) eingebaut. Ist das...
  3. Garten Terrasse
    Garten Terrasse: Hallo ich habe einen schrebergarten. Hab ein Häuschen mit Terrasse. So habe ich es übernommenen. Terrasse hatte alte Holzdielen. Die hab ich jetzt...
  4. Strom für Garage und Garten
    Strom für Garage und Garten: Hallo Experten. Ich bin am Bau einer Garage. Es soll ein Hörmann Rolltor Rollmatic 5 Meter eingebaut werden. Die Grundstückseinfahrt ist mit...
  5. Garten mit Strom versorgen
    Garten mit Strom versorgen: Einen guten Morgen allerseits, ich habe vor, unserem Garten mit Strom zu versorgen. Bisher ist die einzige Stromleitung nach außen ein Kabel...
