Garten und Terrasse heben sich an
Diskutiere Garten und Terrasse heben sich an im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Thread jetzt erst gesehen, erster Gedanke war, dass hinter den L-Steinen keine Entwässerung im Boden liegt und das so eine Art eingefasster Pool...
  1. seaway
    seaway
    Thread jetzt erst gesehen, erster Gedanke war, dass hinter den L-Steinen keine Entwässerung im Boden liegt und das so eine Art eingefasster Pool ist. Die Steine schön gegeneinander Abgedichtet. Das sich sammelnde Regenwasser drück hydrostatisch auf die L-Steine (die i.d.R. nicht auf Erd- und Wasserdruck ausgelegt sind) und drückt sie nach außen. Würde auch die Rostflecken erklären.
    Ist bekannt ob hinter den Steinen eine Drainage liegt? Und läuft dadurch was ab?
  2. #22 Lexmaul, 24.02.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was willst denn da weiter beobachten? Meinst Du, dass sich das von alleine heilt..?
    Ihr solltet Euch professionelle Hilfe zur Ursachenforschung holen, dann kann man doch erst weiter schauen.
  3. #23 markus86, 24.02.2021
    markus86
    markus86
    es ist eine Drainage verbaut und die L-Steine haben jeweils auch ca 5mm Abstand zueinander
  4. seaway
    seaway
    Prüfung ob Drainiage funktioniert. Wartungsklappe öffnen. Die meisten LSteine haben auf der Rückseite eine bituminöse Abdichtung. Da es nicht schön aussieht, wenn Wasser duurch die Fuge kommt.
    @Lexmaul hat recht. Von alleine wird das nicht.
  5. Domski
    Domski
    Unschöner Vorschlag für ein Wochenende: mit Hacke und Spaten ein 1x1m großes Loch machen (45° abböschen!) und der Sache auf den Grund gehen.
  6. #26 markus86, 12.05.2021
    markus86
    markus86
    Hier mal ein Update:
    Da ja die Vermutung im Raum stand, dass hinter den L-Steinen Wasser steht, wurde im Stoß zwischen zwei L-Steinen die dahinterliegende Folie angeritzt, so dass es dahinter stehendes Wasser herausdrücken müsste.
    Es blieb jedoch trocken!
    Auch die Verfärbung der L-Steine ist inzwischen wieder zurückgegangen.
    Folgende Idee kam noch auf: Wenn es wirklich Quellvorgänge im Boden sind, kann man diese dann nicht ggf. mit chemischen Mitteln - ohne den ganzen Boden abzutragen stoppen? Kennt sich jemand damit aus, würde sich aufgrund von dieser môglichen Option eine Bodenuntersuchung lohnen?
  7. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    Nein, das wird nichts. Aber eine Bodenuntersuchung würde sich lohnen, damit ihr endlich mal wisst, was Sache ist.
    Das mal in Angriff genommen?
    simon84 und driver55 gefällt das.
  8. #28 simon84, 13.05.2021
    So zwei drei Bohrungen mit Probe Entnahme kosten jetzt auch wirklich kein Vermögen
    gelbe Seiten auf und anrufen :)
    die Leute in deiner Gegend die in einem Neubau Gebiet bauen oder evtl. Sogar die Gemeinde haben sicher ein paar passende Ansprechpartner
Garten und Terrasse heben sich an - Ähnliche Themen
  1. Terrasse in Garten über Tiefgarage
    Terrasse in Garten über Tiefgarage: Ich würde gerne eine kleine Holzterrasse bei uns im Garten anlegen. Das Problem ist, dass unter unserem Garten die Tiefgarage ist und wir daher...
  2. Garten Terrasse
    Garten Terrasse: Hallo ich habe einen schrebergarten. Hab ein Häuschen mit Terrasse. So habe ich es übernommenen. Terrasse hatte alte Holzdielen. Die hab ich jetzt...
  3. Wie Lücke Terrasse zu Garten schließen?
    Wie Lücke Terrasse zu Garten schließen?: Hallo, voller Stolz haben wir nun endlich unsere Terrasse beendet. Soweit so gut. Nur leider fehlen uns an einigen Stellen zwischen Terrasse und...
  4. Terrasse: Gefälle im Bereich einer Außentreppe in den Garten
    Terrasse: Gefälle im Bereich einer Außentreppe in den Garten: Hallo Baufreunde, ich plane gerade den Bau einer Terrasse mit 2% Gefälle vom Haus weg. Soweit sollte das kein Problem sein, allerdings soll von...
  5. Terrasse im Garten (ohne Gefälle)
    Terrasse im Garten (ohne Gefälle): Hallo zusammen, ich habe mich gerade einmal hier angemeldet und hoffe auf Hilfe. Ich baue derzeit im Garten eine Terrasse. Diese wird mit...
