Gartenbewässerung: Druckspitze schaffen
Diskutiere Gartenbewässerung: Druckspitze schaffen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hi Ich habe ein Bewässerungssystem im Garten. An einer Leitung hingen bislang nur 3 Versenkungsregner. Nun habe ich hinter den letzten Regner...
  1. #1 mkk1982, 21.04.2019
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Hi
    Ich habe ein Bewässerungssystem im Garten. An einer Leitung hingen bislang nur 3 Versenkungsregner. Nun habe ich hinter den letzten Regner noch ein Gardena Micro Drip mit 15 kleinen Düsen gehängt: da kommt nur ganz minimal Wasser raus.
    Aber allein die Tatsache, dass die Leitung hinten nun nicht mehr zu ist, reicht aus, dass die Regner nicht mehr hochkommen. Schließe ich die Leitung hinter dem letzten Regner kurz, kommen die Regner hoch. Mache ich die Leitung dann auf, bleiben sie auch oben UND der Micro Drip läuft.
    Das heißt:
    Die Druckspitze, die nötig ist, um die Regner hochzudrücken, kommt nicht mehr zustande.
    Also, was tun?
    Ich dachte an den Einbau eines Sicherheitsventils hinter den letzten Regner, das erst bei X bar aufmacht.
    Andere Ideen?
  2. #2 vollmond, 21.04.2019
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Welche Regner hast Du??
    Bei meienen brauche ich keine Druckspritze.
    Grundsätzlich ist es nicht gut die regnerleitung im zweifel leer laufen zu lassen. Kann durch den Microdrip auch Luft ins System kommen??
  3. #3 mkk1982, 21.04.2019
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Rainbird 3500
    Es liegt nicht an eventueller Luft.
    An einer Parallelleitung, die von der selben Pumpe bedient wird, hängt ein Wasserhahn. Drehe ich den voll auf und schalte dann die Regner dazu, kommen die auch nicht hoch. Sie brauchen einfach Druck.
  4. #4 simon84, 21.04.2019
    Der Microdrip wird sich halt etwas ausdehnen und "schwitzt" dann zu viel, so dass du den Druck nicht mehr schaffst.
    Am besten wäre ein Y Stück magnetventilgesteuert, so dass der Microdrip immer aus hast, wenn die Regner laufen. Sollte ja kein Problem sein, oder ? Ggf. mit Zeituhr gesteuert.
  5. #5 mkk1982, 21.04.2019
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Der Micro Drip hängt in Reihe mit den Regnern. Will ich, dass der Micro Drip läuft, laufen automatisch die Regner.
    Die Idee war eben, etwas zu verbauen, das erst bei X bar aufmacht, damit die Regner hoch kommen.
    An ein Magnetventil mit Zeitschaltuhr habe ich auch schon gedacht. Aber eine rein mechanische Lösung ohne Strom/Batterie wäre mir lieber.
  6. #6 simon84, 21.04.2019
    Ja und wenn das Teil dann bei x bar aufmacht fahren dir die Doch auch wieder runter weil der Druck dann wieder abfällt.
    Wenn der microdrip hinten dran hängt, noch besser. Einfach ein Magnetventil im Durchgang rein und gut ist . Microdrip separat von regner einschalten (magnetventil auf = microdrip, magnetventil zu = regner)
  7. #7 vollmond, 21.04.2019
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Evtl hat deine Pumpe nicht genug Druck um das Gesamtsystem zu befüllen. Da kann der Bug auch in der Leitung oder einem Ventil liegen.PArallele Leitungen halbieren den Druck. Dann noch eine Drossel irgendwo und deine Systemleistung sinkt evtl. unter 1,7bar.
  8. #8 Lexmaul, 21.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ist der Klassiker für einen Bewässerungscomputer - seriell die Sachen anfahren, dann hat man keine Druckprobleme. Alles andere funktioniert nicht wie gedacht..
  9. #9 mkk1982, 22.04.2019
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Dafür brauche ich aber Strom...
    Aber damit ich dich richtig verstehe: du sprichst von einer verzögerten Zuschaltung des Micro Drips, nachdem die Regner oben sind?
  10. #10 Lexmaul, 22.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Gibt es auch Batteriebetriebenm
  11. #11 mkk1982, 22.04.2019
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Ja, vermutlich ist das eine gute Option.
    Zunächst werde ich mich aber mal an Rainbird wenden!
    Ich habe eine 3 Zoll Brunnenpumpe verbaut (550 Watt, 7bar max. Förderdruck, 3.200l/Std.). Ohne Wasserentnahme liegen am Druckschalter auch knapp 7bar an. Nach dem Druckschalter kommen 2m 1" Rohr, dann der Bewässerungscomputer und dann 8m 3/4" Rohr bevor der erste Regner kommt.
    Micro Drip aus, Regner an:
    Der Druck am Druckschalter fällt kurz auf knapp unter 6 bar. Sind die Regner oben, bleibt der Druck bei 6,5 bar.
    Micro Drip an, Regner an:
    Der Druck am Druckschalter fällt ganz kurz auf unter 2 bar. Steigt dann auf 6 bar und bleibt bei 6 bar.
    Und wie gesagt: Die Regner steigen nicht auf!
    Die Regner brauchen einen Mindestdruck von 1,7 bar (Druck: 1,7 bis 3,8 bar; Durchflussmenge: 0,12 BIS 1,04 m³/h).
  12. #12 Lexmaul, 22.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dein Loch fördert somit nix - wenn Du die Infrastruktur da stehen hast, sollte das NULL Probleme machen.
    Ich kann mit meinem Spülbrunnen, über 50m Leitung und einiges an 90 Grad-Ecken locker drei große Versenkregner und ein Mikrodip-System gleichzeitig laufen lassen...
    Und da ist eine stinknormale JP5 dran...
  13. #13 mkk1982, 22.04.2019
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Ich hab's gerade mal ausgelitert:
    Der 3/4" Wasserhahn am Ende des längsten Leitungstrangs (~85m Leitungslänge von der Pumpe entfert) befüllt meine 10l Gießkanne in 15 Sekunden. Das macht 2.400l/Std.
    Da bleiben nur noch die Regner als (defekte) Varibale im System.
  14. #14 simon84, 22.04.2019
    Probier es doch einfach mal aus, Sperr zu dem microdrip ab bis die regner hoch fahren Und dann mach auf
    Den microdrip wird man ja sogar mit der Hand zusammendrücken können oder ?
    Ein regner der 7 bar braucht damit er hochfährt würde ich mir nicht anschaffen ....
    Ist eben der Schaft welcher hochfährt verschmutzt oder verkalkt ?
  15. #15 mkk1982, 22.04.2019
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Ich denke, ich habe es lokalisiert:
    Dass die Regner nicht hochkommen, liegt wohl daran, dass zu viel Wasser zwischen dem festen Rohr und dem hoch/runter fahrenden Senkrohr herauskommt. Ist der Regner hoch gefahren kommt das Wasser nur noch aus den Düsen. Aber während des Hochfahrens quilt hier so viel Wasser raus, dass die Regner nicht hochkommen, wenn noch ein zusätzlicher Verbraucher (Microdrip) dazugeschaltet ist.
    Das kann nun daran liegen, dass die Regner schon immer defekt waren, oder aber (sie sind ja bis 3,8bar) freigegeben, ich habe bei allen Regnern die Dichtung/O-Ring/was auch immer verbaut ist... verdrückt, weil ich sie nun mal mit 6 bar betreibe...
  16. #16 Lexmaul, 22.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Finde den Druck auch viel zu hoch - aber denke, dass Du Deinen Defekt da gefunden hast.
    Was für Regnet hast Du denn?
  17. #17 mkk1982, 22.04.2019
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Siehe #3:
    Rainbird 3500
  18. #18 simon84, 22.04.2019
    Naja da kannst ja auch einfach mal einen (oder ein paar) neue probieren, ich glaub bei einem 10 Euro gerät ist jede Wartungsarbeit verschwendete Liebesmühe.
    Druckminderer auf (ca.) 3 bar und separaten Wasserkreis für die Rainbirds vorsehen.
    Die Gartenspritze wird es nicht jucken, aber auch für den Microdrip sollte das locker reichen mit 2-3 bar.
  19. #19 Lexmaul, 22.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Hätte eh die Edelstahlsteiger genommen - sehr robust und kein Kostenfaktor.
  20. #20 mkk1982, 22.04.2019
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Versenkregner, die laut Spezifikation bis zu einem Betriebsdruck von 6bar frei gegeben sind, kosten halt auch 50 (Hunter) bis 120 (Rainbird) EUR.
    Dann lieber ein Druckminderer in die Leitung für die Regner.
    Welche Edelstahlsteiger meinst du?
    PS: Mir war generell ein hoher Druck wichtig, weil ich Sportenduro fahre... die Karre ist regelmäßig richtig dreckig und ein HDR macht die Dichtungen kaputt.
Thema: Gartenbewässerung: Druckspitze schaffen
  1. rainbird versenkregner fährt nicht aus
  2. gardena t100 kommt nicht ganz raus
  3. rain bird versenkregner funktioniert nicht
  4. Gardena Versenkregner fährt nicht hoch,
  5. rainbird 5000 fährt nicht mehr aus,
  6. hunter düsen fahren kurz hoch,
  7. regner fährt mal hoch mal nich,
  8. rainbird regner fährt nicht aus,
  9. rainbird 3500 fährt nicht raus,
  10. versenkregner fährt nicht hoch,
  11. rainbird 3500 fährt nicht mehr vollständig aus
Gartenbewässerung: Druckspitze schaffen - Ähnliche Themen
  1. Durchführung für Bodenplatte Gartenbewässerung
    Durchführung für Bodenplatte Gartenbewässerung: Hallo. Unser Fundament wurde diese Woche gegossen, im Januar werden dann die Leitungen verlegt und die Bodenplatte gegossen. Bisher haben wir...
  2. An vorhandene Zisterne Anschluss für Gartenbewässerung
    An vorhandene Zisterne Anschluss für Gartenbewässerung: Hallo zusammen, wir haben im Hof vor unserer Garage neben dem Haus eine Zisterne. Da unser Archi (und auch wir) ein wenig gepennt haben gibt es...
  3. Wasserdruck beim Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung lässt nach
    Wasserdruck beim Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung lässt nach: Hallo zusammen, ich habe seit ca. 1,5 Jahren ein Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung im Einsatz. Das Wasser wird aus einer Zisterne in den...
  4. Gartenbewässerung optimieren
    Gartenbewässerung optimieren: Hallo! Anhängend Fotos davon, wie ich meinen Bestand (ein Wasserhahn, an ein 3/4 Zoll Rohr angeschlossen), optimieren möchte. Gerne bitte ich...
  5. Steuerstromleitung Gartenbewässerung
    Steuerstromleitung Gartenbewässerung: Hallo zusammen, ich plane gearde meine Gartenbewässerung. Ich werde 3 Kreisläufe aufbauen und habe schon fast alles eingekauft. Nun habe ich eine...
