Gartenbrunnen - es kommt kein Wasser mehr
Diskutiere Gartenbrunnen - es kommt kein Wasser mehr im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Experten, vor 2 Jahren habe ich einen Brunnen geschlagen, dazu habe ich ein 1 1/4 Zoll Rohr ca 5 m in die Erde getrieben (ca 1 m Rohr...
  1. #1 Tennisknox, 21.04.2014
    Tennisknox
    Tennisknox
    Pädagoge
    Einbeck
    Hallo Experten,
    vor 2 Jahren habe ich einen Brunnen geschlagen, dazu habe ich ein 1 1/4 Zoll Rohr ca 5 m in die Erde getrieben (ca 1 m Rohr befindet sich über dem Erdreich). Genutzt habe ich eine klassische Spitze mit Sieb (Baumarkt). Sowohl mit einer Schwengelpumpe sowie mit einer E- Pumpe hatte ich ausreichend Wasser für die Gartenbewässerung. Erforderlich war es dazu allerdings, regelmäßig vor der Nutzung die Pumpe/das Rohr mit Wasser zu füllen. Aktuell versuche ich erfolglos Wasser zu pumpen. Zur Situation: In dem Rohr steht nach wie vor Wasser in einer höhe von ca 3,5 m. Es gelingt nicht das Rohr über dieses Level mit Wasser zu füllen, das Wasser scheint zu versickern. Habe versucht über einen Schlauch, den ich bis zum Grund des Rohres hinuntergelassen habe, Wasser anzuaugen -auch dies ohne Erfolg. Hat jemand eine Erklärung oder besser noch einen Rat zur Problemlösung? Bin heute das erste Mal bei einem Forum dabei, hoffe ich habe alles regelkonform gemacht. Freundliche Ostergrüße aus Südniedersachsen! Tennisknox
  2. #2 Gast036816, 21.04.2014
    das rohr besteht aus welchem material?
  3. #3 Tennisknox, 21.04.2014
    Tennisknox
    Tennisknox
    Pädagoge
    Einbeck
    Es handelt sich um verzinktes Stahlrohr.
  4. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Wenn durch abgesenkten Grundwasserspiegel der obere Teil des Filters über dem GW-Spiegel steht versickert das aufgefüllte Wasser sehr schnell.
    Versuch mal ein dünneres Rohr im Brunnen bis unter den Wasserspiegel zu führen und da anzusaugen.
  5. #5 Stolzenberg, 21.04.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Grundsätzlich müssten Filterstrecken unter dem tiefsten abgesenkten Wasserspiegel liegen um einer Verockerungsgefahr entgegenwirken zu können.
    Wenn ich Dich richtig verstehe, so hast Du ein Rohr in die Erde gerammt. Dieses "verzinkte Stahlrohr" nutzt Du jetzt als Brunnen zur Grundwasserentnahme ohne Filtersumpf und Filterstrecke?
    Ich versuche es knapp und einfach:
    Brunnenbohrungen im Lockergestein müssen sich erst hydraulisch anschließen um Ihre volle Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Hier werden Feinstpartikel aus dem umgebenden Erdreich herausgelöst und beim Pumpen abgesaugt. Die daraus resultierenden Porenräume bilden dann quasi den hydraulischen Anschluss des Brunnens. Folglich läuft Dein Brunnen mit der Zeit immer besser...
    Wenn ich es richtig verstanden habe, so konntest Du früher Wasser im Rohr auffüllen um dann abzupumpen.
    Falls Dein "Brunnen" inzwischen hydraulisch besser angeschlossen ist, so fehlt nun der Staudruck des umgebenden Erdreichs und das eingefüllte Wasser sackt ab und wird relativ schnell ins Grundwasser eingeleitet. Zumindest deutlich schneller als bei einem so genannten "unvollkommenen Brunnen".
    Wie KATMat es Dir auch schon empfohlen hat würde ich einen Saugschlauch (kombiniert mit Grobfilter und Rückschlagventil) in Deinen "Brunnen" ablassen, den Saugschlauch mit Wasser füllen (Rückschlagventil verhindert die Einleitung in Brunnensumpf und Grundwasserleiter) und dann fröhlich pumpen!
    Auf dieser Internetseite wäre dann (wenn alles klappt) alles weitere beschrieben:
    >> Mengenmäßige Bewirtschaftung des Grundwassers <<
  6. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Also ich gehe auch von einem Rammbrunnen aus.
    Per Hand bis zum Grundwasserspiegel gebohrt-dann Filterspitze mit Saugrohr gerammt.
    Hatten meine Eltern auch im Garten-darauf dann eine Schwengelpumpe.
    Glaube diese Rammbrunnen halten auch nicht ewig.
    Gruß Helge 2
  7. #7 Tennisknox, 22.04.2014
    Tennisknox
    Tennisknox
    Pädagoge
    Einbeck
    Vielen Dank für die Rückmeldung! Mit einem im Rohr hinabgelassenen Saugschlauch hatte ich es bereits versucht, allerdings war auch hier das eingefüllte Wasser unmittelbar versickert. Deshalb setze ich auf den Rat es mit einem Rückschlagventil zu probieren. Werde anschließend berichten.
Thema: Gartenbrunnen - es kommt kein Wasser mehr
  1. brunnen kein wasser mehr
  2. brunnen fördert kein wasser mehr
  3. brunnen kein wasser
  4. gartenbrunnen kein wasser,
  5. gartenbrunnen kommt kein wasser,
  6. Brunnen stand jahrelang still. Jetzt kein Wasser mehr,
  7. brunnen fördert kein wasser,
  8. es kommt kein wasser mehr aus der brunnenspitze,
  9. wenn aus dem brunnen kein wasser mehr kommt,
  10. gartenbrunnen fördert kein wasser mehr,
  11. gartenbrunnen ohne wasser,
  12. handbrunnen kein Wasser mehr,
  13. brunnen kommt kein wasser mehr,
  14. brunnen foerdert kein wasser mehr,
  15. garten Brunnen befördert kein Wasser ,
  16. was tun wenn der brunnen im garten kein wasser mehr gibt,
  17. gartenbrunnen geht nicht mehr,
  18. brunnen zieht kein wasser,
  19. brunnenrohr füllt sich nicht,
  20. ursache brunnen foerdert kein wasser,
  21. kein wasser im gartenbrunnen,
  22. kein wasser mehr aus brunnen,
  23. garten Brunnen kommt kein Wasser bei 7 Meter,
  24. brunnen es kommt kein wasser mehr,
  25. brunnen hat kein wasser
Gartenbrunnen - es kommt kein Wasser mehr - Ähnliche Themen
  1. Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
    Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete...
  2. Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt
    Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt: Hallo zusammen, ich bereite gerade unser Badezimmer vor, so dass der Fliesenleger den Boden und die Fliesen verlegen kann. Die Aussage vom...
  3. Gartenbrunnen Kompressor
    Gartenbrunnen Kompressor: Hallo, ich weiß nicht genau ob mein Thema in dieses Forum passt, aber ich probier es mal da ich leider kompletter Laie bin und mein Mann...
  4. Gartenbrunnen aus Betonsteinen
    Gartenbrunnen aus Betonsteinen: Hallo alle zusammen, ich hoffe mal, ich bin mit meiner Anfrage hier richtig. Wir wollen in unserem Garten so einen Gartenbrunnen mauern. Da...
  5. Gartenbrunnen bohren
    Gartenbrunnen bohren: Hallo dann hätt ich noch eine Frage ich möchte auch einen Gartenbrunnen bohren weis jemand wo man das equittment günstig im raum Mönchengladbach...
