Gartenhaus (Blockbauweise) Ecken nass
Diskutiere Gartenhaus (Blockbauweise) Ecken nass im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; So ein Update. Ich habe den Boden komplett raus genommen inkl. Dämmung. Wohl noch rechtzeitig, auch wenn die meisten Bretter schon Wasser über die...
  1. #21 TheFarley, 26.02.2022
    TheFarley
    TheFarley
    So ein Update. Ich habe den Boden komplett raus genommen inkl. Dämmung. Wohl noch rechtzeitig, auch wenn die meisten Bretter schon Wasser über die Fundamenthölzer gezogen haben. Da muss ich definitiv ran.
    Mein Plan ist die Hütte leicht anzuheben, so dass ich eini Fundamentholz heraus nehmen kannst. Dieses dann behandeln und wieder rein damit. Und das dann halt nach und nach mit allen Hölzern. Ich hofffe, dass ich so die Feuchtigkeit über das Fundament in den Griff bekomme.
    Wenn ich dann schon dabei bin: Macht es Sinn eine Feuchtigkeitssperre zwischen Fundamenthölzern und Hüttenwand einzufügen? Oder direkt unter die Fundamenthölzer? Was wäre da sinnvoll? Diie Granulatpads komplett weg? Oder irgendeine Folie einziehen? Eine spezielle Beschichtung?
    Zudem werde ich die die Ecken der Hütte von außen behandeln und intensiv streichen. Es sind tatsächlich Spalten zu sehen, wo die Farbe nicht deckend ist und Wasser rein drücken kann. Ich vermute da liegt eine weitere Ursache für den "Wasserschaden".
    Abschließend noch eine Frage: Wann sollte ich das angehen? Im Moment ist es kalt und nass. Wahrscheinlich keine gute Idee da jetzt schon was zu machen oder? Vermutlich muss erst mal alles gründlich abtrocknen. Und da hilft wohl nur der Sommer. Oder wie würdet ihr es machen?
Thema: Gartenhaus (Blockbauweise) Ecken nass
  1. blockbohlenhaus ohne regenrinne
  2. gartenhaus boden abdichten
Gartenhaus (Blockbauweise) Ecken nass - Ähnliche Themen
  1. Wie würdet ihr diesen Dachabschluss am Gartenhaus dauerhaft lösen?
    Wie würdet ihr diesen Dachabschluss am Gartenhaus dauerhaft lösen?: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Gartenhaus einen etwas ungewöhnlichen Dachabschluss gebaut, der mir inzwischen leider regelmäßig Probleme...
  2. Fundament Gartenhaus - darunterliegende Tiefgarage
    Fundament Gartenhaus - darunterliegende Tiefgarage: Hallo, ich plane gerade ein 3x2m großes Gartenhaus in meinem Garten zu errichten (Mehrfamilienhaus, Sondernutzungsrecht am Garten, laut...
  3. Gartenhaus Abwasserleitung WC
    Gartenhaus Abwasserleitung WC: Hallo zusammen, ich plane, in meinem Gartenhaus ein WC zu installieren. Das Problem ist allerdings, dass das Gartenhaus tiefer liegt als der...
  4. GartenHaus Betonplatte mit Sockel womit abdichten?
    GartenHaus Betonplatte mit Sockel womit abdichten?: Hallo, Ich habe meine Betonplatte für mein Gartenhaus fertig. Es sind ca 3x4m. Aufgrund der Lage von Nachbarn und eigene Terrasse liegt ein Teil...
  5. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
