gartenmauer durch baum gesprengt...
Diskutiere gartenmauer durch baum gesprengt... im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; hallo, auf unserem grundstück steht eine riesige Buche (20m hoch), der baum ist wohl so alt wie das haus selbst und hat mittlerweile gewaltige...
  1. #1 buddelchen333, 27.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    hallo, auf unserem grundstück steht eine riesige Buche (20m hoch), der baum ist wohl so alt wie das haus selbst und hat mittlerweile gewaltige Ausmaße angenommen. Dabei hat er die runde Gartenmauer an der einen Ecke unseres Grundstücks gesprengt, sie ist gerissen und zur Straße hin geneigt.
    Nun steht demnächst eine Sanierung der Gartenmauer, Zaunanlage und den Gartenwegen, Auffahrt usw....an.
    Die Frage, die ich mir stelle ist, was wir an der Stelle machen sollen. Der Baum ist eigentlich sehr schön, nur müßten wir mit der Gartenmauer um sicher 50cm mehr an der runden Ecke zur Straße hin. Andernfalls würde der Baum bei der Sanierung sicher schwer beschädigt werden, was sicher auch nicht erlaubt ist.
    Kann man dafür eine Baugenehmigung beantragen und wie stehen die Chancen auf Erfolg?
  2. Eric
    Eric
    Frage ist unverständlich.
    Soll die Gartenmauer neu auf öffentlichem Gelände ( Bürgersteig ?) erstellt werden?
  3. #3 buddelchen333, 27.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    ja, an der Ecke müsste sie das zumindest teilweise, irgendwo zwischen 20 und 50 cm oder der baum müsste gefällt werden
  4. #4 Olaf (†), 27.05.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich denk..
    mal Fällen kannste eh vergessen.
    Idee: grad erst gesehen: Situation: Sandsteinmauer mit "fett" gewordenem Baum in der Nähe. Dort hat man ne Art Torbogen im Bereich des Baumes gemauert und wohl auch in der Dicke etwas abgespeckt.
    Hat mir gut gefallen und sah auch gut aus
  5. #5 VolkerKugel (†), 27.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Oder einfach ...
    ... Baum in die Mauer integrieren.
    Das heißt Mauer - 5cm Luft - Baum - 5cm Luft - Mauer.
    Aufpassen muss man - je nach Lage der Wurzeln - bei den Fundamenten in Baumnähe. Ideal wären hier gar keine und ein Ringbalken auf der Mauer.
  6. #6 buddelchen333, 27.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    @olaf: an sowas denken wir auch
  7. #7 buddelchen333, 27.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    @olaf: an sowas denken wir auch, macht die stadt da ärger...platz genug zum gehweg ist da
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Volker
    wäre jedoch nur eine Frage der Zeit bis der Baum die 5cm ausfüllt... Keine Ahnung wie lange das dauert. Bei einer Abdeckung aus Beton als Ringanker wäre das schwinden und daraus resultierendem abheben der Ringbalkenenden wichtig
  9. #9 VolkerKugel (†), 27.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    @Robby ...
    ... bis ein so alter Baum seinen Durchmesser nochmal um 10cm vergrößert, gehen schon noch ein paar Jährchen ins Land.
    "Bedrohlicher" sind die Wurzeln :konfusius .
  10. #10 Olaf (†), 27.05.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Buddel...
    chen, wieso:confused: , die Mauer bleibt doch auf Eurem Grund - nur das halt ein Loch (Torbogen) drin ist.
  11. #11 buddelchen333, 27.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    @olaf: jetzt versteh ich, wie Du es meinst, ne, so geht das in dem Fall nicht
    @all:
    die Gartenmauer wurde nicht durch den Baum sondern durch den Wurzelballen gesprengt, durch die Spannungen wurde der schmiedeeiserne Zaun an dieser Stelle aus der Gartenmauer gerissen, der hängt dort jetzt in der Luft
    die gartenmauer hat fertig, würde "operis" sagen !!
    Ich vermute sehr, daß die einzige wirklich schöne und dauerhafte Lösung ist, die gartenmauer in diesem Bereich ein Stückchen zu verlagern.
    An wen wendet man sich denn da ? Kann der Forstbeauftrage eine Empfehlung abgegeben?
  12. #12 buddelchen333, 27.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    wenn es Euch interessiert, was der Hintergrund ist:
    Die alte Gartenmauer 30m soll weggerissen werden und ein Aushub von vielleicht 30-40cm gemacht werden, über der Erde soll eine 62cm hohe Schalung erstellt werden, in diese wird dann Transportbeton verfüllt (Wasser und Taumittelfest). Auf dieser 60cm hohen Mauer werden im Abstand von mehreren Metern 1,20m hohe Säulen mit Sandsteinblock auf der Spitze errichtet. Zwischen diesen wird dann ein 100cm hoher schmiedeiserner Zaun "Berliner Stil" befestigt. Es gibt eine Gartenpforte und ein Garagentor, die 160cm hoch sind. Die Mauer und Säulen werden weiß, der Zaun schwarz.
    Merke: 62cm / 100cm =~ 100cm / 162cm
    ^^ na, welche Regel ist das :Roll
  13. #13 buddelchen333, 27.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    ich wollte natürlich schreiben (frost- und taumittelfest) :think
  14. Robby
    Kempen / NRW
    soll die Regel
    die gleiche sein wie die Anordnung von Kernen in einer Sonnenblume oder das Verhältnis männlicher/weiblicher Bienen in einem Bienenstock oder einfach der goldene Schnitt?
  15. #15 buddelchen333, 27.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    :biggthumpup:
    Robby ist der Gewinner
    Alle anderen waren leider zu langsam :boxing
  16. #16 wasweissich, 27.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vielleicht ein bild , damit die fantasie etwas in richtige richtung schweifen kann........????:eek:
  17. #17 wasweissich, 27.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eine 20m buche muss nicht besonders alt sein, kommt auf standort , art , ............. an
  18. #18 buddelchen333, 28.05.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    bild kann ich leider momentan nicht anbieten, aber wenn ich das nächste Mal bei meinen Eltern bin, dann vielleicht.
    Oh die Buche ist sehr als, sogar meine Großmutter erinnert sich noch als Kind an die.
gartenmauer durch baum gesprengt... - Ähnliche Themen
  1. Fundament für Gartenmauer
    Fundament für Gartenmauer: Hallo zusammen, wir beginnen im April dieses Jahres mit den Tiefbauarbeiten für ein Einfamilienhaus in Rheinland-Pfalz. Das Grundstück weist ein...
  2. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
  3. Gartenmauer verschönern
    Gartenmauer verschönern: Hallo zusammen, Wir haben eine sehr unschöne Wand die wir gerne verschönern möchten. Kann man die Fugen problemlos spachteln und die Wand dann...
  4. Fachgerechte Umsetzung einer angebauten Gartenmauer
    Fachgerechte Umsetzung einer angebauten Gartenmauer: Liebes Forum, ich möchte in meinem Garten eine Wand an eine auf der Grundstücksgrenze stehende Nachbargarage anbauen und hoffe, dass Ihr mir auf...
  5. Gartenmauer aus Hohlsteinen wurde ohne Fundament errichtet
    Gartenmauer aus Hohlsteinen wurde ohne Fundament errichtet: Hallo, bei uns wurde letzte Woche eine Gartenmauer aus Hohlsteinen im Randbereich einer gepflasterten Fläche errichtet. Die Firma hat die...
