Gartensäule auf Gartenmauer aus Beton
Diskutiere Gartensäule auf Gartenmauer aus Beton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Abend zusammen, ich habe vor 4 Jahren meine Gartenmauer per Hand betoniert. Nun müsste ich auf die 20 cm breite Gartenmauer eine 80cm hohe...
  1. snace1
    snace1
    Waldfacharbeiter/ Forstwirt
    Jettingen-Scheppach
    ich habe vor 4 Jahren meine Gartenmauer per Hand betoniert. Nun müsste ich auf die 20 cm breite Gartenmauer eine 80cm hohe Betonsäule/ Pfosten aufbetonieren, an welcher ich später die Scharniere für ein 1 flügliges Tor befestigen möchte. Das heißt Schalung auf Altbeton-Gartenmauer.
    Wie stelle ich eine gute Verbindung von Alt-mit Neubeton her, so dass kein Spalt entsteht und der Pfosten für das 100kg schwere Tor stabil genug ist?
    Wer kann mir mit einem Rat weiterhelfen?
    snace1
  2. #2 Bauwahn, 17.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ohne eine Verankerung der Bewehrung in der existierenden Mauer wird es nicht funktionieren.
    Mindestens ein paar 12er Betonanker einbohren und mit der ohnehin notwendigen Längsbewehrung verbinden
    Zusätzlich sollte die oberste Schicht des Betons abgeschlagen werden.
  3. snace1
    snace1
    Jettingen-Scheppach
    Danke für den Rat.
    @Bauwahn, die obere Betonschicht abschlagen ist kein Problem. Wenn ich es richtig verstanden hab, dann diese soweit abschlagen, bis die Längsbewehrung zu sehen ist und dort die neue Bewehrung befestigen - right?
    snace1
  4. #4 Bauwahn, 18.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das wäre ideal, wenn Du es soweit schaffst, dass die aufsteigende Bewehrung dort zugfest einhaken kann (Ich hoffe, die Querbewehrung alias Bügel ist auch vorhanden, eigentlich müsstest Du nämlich an die UNTERE Längsbewehrung anschließen, aber das ist natürlich utopisch).
    Die andere Methode wäre eben mit den Ankern (Hilti HSt oder UPAT oder so), dann würde eben nur ein paar mm abzuschlagen reichen.
  5. snace1
    snace1
    Jettingen-Scheppach
    Hallo Bauwahn,
    ich habs. Ich hab mich bis zur oberen Längsbewehrung durchgemeißelt und die aufsteigende dort eingehakt. War zwar mühsam, hat sich aber sicherlich bew(e)ährt.
    Danke nochmals.
    snace1
  6. #6 acensai, 18.09.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Darf ich kurz nachfragen:
    Beton ist ja erst nach einigen Wochen (?) komplett abgebunden, oder? Ich habe letzte Woche eine kleine Fläche betoniert und werd' jetzt (7 Tage später) nochmals draufbetonieren. Verbinden sich diese beiden Schichten Beton miteinander?
  7. #7 Bauwahn, 19.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Natürlich nie mehr so gut wie frisch in frisch betoniert. Man kann die Haftung aber entscheidend verbessern, wenn
    - nicht zu sehr geglättet wurde, so dass die Sinterschicht nicht so ausgeprägt ist. je raugher desto besser.
    - gut angefeuchtet wird (eine Stunde lang mehrmals besprühen, aber ohne stehende Nässe)
Thema: Gartensäule auf Gartenmauer aus Beton
  1. gartensäulen aus beton
Gartensäule auf Gartenmauer aus Beton - Ähnliche Themen
  1. Fundament für Gartenmauer
    Fundament für Gartenmauer: Hallo zusammen, wir beginnen im April dieses Jahres mit den Tiefbauarbeiten für ein Einfamilienhaus in Rheinland-Pfalz. Das Grundstück weist ein...
  2. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
  3. Gartenmauer verschönern
    Gartenmauer verschönern: Hallo zusammen, Wir haben eine sehr unschöne Wand die wir gerne verschönern möchten. Kann man die Fugen problemlos spachteln und die Wand dann...
  4. Querfundament für Gartensäulen
    Querfundament für Gartensäulen: Hallo, bei uns sollen demnächst drei fertige Betonsäulen gesetzt werden, zwischen denen ein Gartentürchen und ein großes zweiflügeliges Hoftor...
  5. Gartensäulen aus Beton, Struktur oder Muster möglich ?
    Gartensäulen aus Beton, Struktur oder Muster möglich ?: Guten Tag, kann mir jemand weiterhelfen ? Gibt es Schallungseinsätze-aufsätze (Doka,Paschal...) um Betonsäulen eine Struktur oder ein Muster...
