Gartensauna&Gartenhaus Fundament
Diskutiere Gartensauna&Gartenhaus Fundament im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, wir planen, oder eher gesagt sammeln Ideen, einen Gartenhaus mit Sauna in den arten zu stellen. Nun stellt sich die Frage wie wir...
  1. #1 Carstenzqr, 13.07.2023
    Carstenzqr
    Carstenzqr
    wir planen, oder eher gesagt sammeln Ideen, einen Gartenhaus mit Sauna in den arten zu stellen. Nun stellt sich die Frage wie wir den Höhenunterschied von 40-50 zu der vorhandenen Terasse abfangen. Die erste Idee war alles mit L-Steinen zu realisieren, oder mit hohen Randsteinen (40 cm wären hier ok). Problem dabei ist - wir möchten eine Fläche von 64qm haben, dabei geht die Hälfte für die Sauna und Gartenhaus weg und die andere Hälfte soll als Terasse dienen (vorerst ohne Dach und in 1-2 Jahren mit Dach). Die 64qm aufzufüllen wir sehr teuer - nach ersten Berechnungen wären wir bei ca. 2.5k€ nur für Material, dazu muss ein Bagger her etc, also nochmal 2.5, und ist wirklich sehr sparsam gerechnet. Als Alternative habe ich mir Stelzenfundamente angeschaut, hab da jedoch 0 Erfahrungen mit und wollte deshalb hier im Forum fargen, ob es Erfahrungswerte gibt, wie sich so ein Fundament bei 64qm verhält.
  2. #2 Osnabruecker, 13.07.2023
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Warum den nicht den Höhenversatz beibehalten?
    Hast du vllt eine Skizze?
    Auf die 2,5 Materialkosten komme ich nicht. Was soll den da alles drin sein? Ein Teil der Terasse ist doch schon auf Sollhöhe??
    Carstenzqr gefällt das.
  3. #3 Carstenzqr, 13.07.2023
    Carstenzqr
    Carstenzqr
    Die Gartenhausterasse ist von der Hausterasse ca 20m entfernt und eben an der tiefsten Stelle ca. 50cm tiefer. Ich wollte aber alles eben haben. Und um diese Höhe auszugleichen + 30cm Schotter wird viel Material benötigt. + Randsteine + Edelsplitt, da ist man schnell bei 2.5k
  4. #4 WilderSueden, 13.07.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Die beste Lösung wäre, nah am Ursprungsgelände zu bleiben, ggf. mit Rampen zum barrierefreien Übergang. Alles einzuebnen kommt immer teuer
    Carstenzqr und Osnabruecker gefällt das.
  5. #5 Osnabruecker, 13.07.2023
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Naja... solche Kleinigkeiten wie 20 m Zuwegung und alles eben sollte man vllt schon erwähnen...
    Das macht die Skizze nur noch notwendiger.
  6. #6 Carstenzqr, 13.07.2023
    Carstenzqr
    Carstenzqr
    was soll auf die Skizze drauf? Zwei Terassen die 20m von einander weg sind und ein Gefälle von 50cm auf diesen 20m zu vermessen ist.
    Unabhängig von der unterschidlichen Höhe, muss die Fläche mit ca. 35-40t Schotter abgedichtet sein - *28€=1000-1200€. Dazukommt noch Edelsplitt, 400€, Randsteine (40cm hoch), 32*14= 450€...deshalb habe ich mir gedacht, dass man mit Stelzenfundament günstiger bauen kann.
  7. #7 Osnabruecker, 13.07.2023
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Kannst du vllt erläutern, warum es höhengleich sein muss?
    Den Höhenunterschied bekommst du auch nicht mit 40 cm Randsteinen weg. Das müssen dann Winkelstützen sein. Das wird eine richtige Baustelle...
    Und wenn da ein Haus und ne Sauna drauf sollen sind das schon höhere Lasten und man muss sich über die Dimension der Kräfte klar werden. Das alles ist kein Problem bei ebenerdig bzw. Knapp über Gelände.
  8. #8 Carstenzqr, 13.07.2023
    Carstenzqr
    Carstenzqr
    naja, um alles eben zu haben, sieht optisch einfach schöner aus, wobei wir nicht komplett ausgleichen können, es werden noch ca 20cm übrig bleiben, also bei der hinteren Ecke, weil ich eben keine l-Steine setzten möchte.
    Aber zurück zum Thema, was sagt ihr zu Stelzen?
  9. #9 Hercule, 13.07.2023
    Hercule
    Hercule
    Könnte ein Fall für Krinner Schraubfundamente sein.
    Ich würde mal die Fa. Krinner kontaktieren. Via Bildersuche in Google gibts auch viele Bilder was möglich ist.
  10. #10 Carstenzqr, 13.07.2023
    Carstenzqr
    Carstenzqr
    hast du da mögliche Preise im Kopf? ne grobe Schätzung
  11. #11 Hercule, 13.07.2023
    Hercule
    Hercule
    Nachdem du einen Höhenunterschied überbrücken musst werden recht lange nötig sein.
    1,6 Meter villeicht. Die kosten schon gut 200 € pro Stück (ohne Montage).
    Aber ich würde wirklich Krinner direkt kontaktieren. Die machen dann die Statik. Bieten auch die Montage an usw.
    Dann hast die Basis für dein Gartenhaus an einem Tag montiert und der nächste kann drauf aufbauen - mit dem muss das natürlich auch abgestimmt werden.
  12. #12 Carstenzqr, 17.07.2023
    Carstenzqr
    Carstenzqr
    das ist auch ne Stange Geld bei der Größe. Alternative wäre mit Recyclingschotter.
  13. #13 Hercule, 17.07.2023
    Hercule
    Hercule
    Soll doch ein paar Jahre halten oder ?
    Vorteil von Stützen: bei Starkregen bekommst du im Vergleich zum Aufschütten ggf weniger Probleme.
Gartensauna&Gartenhaus Fundament - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau "Gartenhaus" unter Carport
    Bodenaufbau "Gartenhaus" unter Carport: Hallo zusammen, ich möchte unter einem größeren Carport (der Carport ist frostsicher mit Pflastersteinen ausgebildet) einen geschlossenen Raum...
  2. Gartenhaus dach wird mir nicht dicht
    Gartenhaus dach wird mir nicht dicht: Hallo ich weis nicht was ich falsch gemacht habe aber es tropft hier und da einfach rein, Habe dachpappen oben überlappen befestigt und natürlich...
  3. Gartenhaus mit Bitumenschindeln
    Gartenhaus mit Bitumenschindeln: Hallo zusammen, ich möchte im Frühjahr ein Gartenhaus bauen und mache mir da aktuell ein paar Gedanken zu. Mein Plan ist zuerst V13 oder R333...
  4. Auswahl Fundamentart für Gartenhaus
    Auswahl Fundamentart für Gartenhaus: Guten Tag zusammen, wir wollen im nächsten Jahr ein relativ großes Gartenhaus bauen. 6,7x4.8m in 70mm Wandstärke. Gewicht beträgt ca. 2.5 Tonnen...
  5. Stromkabel zum Gartenhaus
    Stromkabel zum Gartenhaus: Hallo zusammen, zur Versorgung eines Gartenhauses mit Strom für Licht und Steckdosen soll Kabel aus dem Keller im Haus verlegt werden. Ich möchte...
