Gartenschuppen Eigenbau - Rhombus, OSB, Knochensteine, Pultdach, Balkonkraftwerk
Diskutiere Gartenschuppen Eigenbau - Rhombus, OSB, Knochensteine, Pultdach, Balkonkraftwerk im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei mir steht der Bau eines Gartenhauses an. Grundfläche 2,6 × 3 m mit Pultdach Höhe 2,90 m mit 5° Gefälle. Es steht auf 7 Punkt...
  1. #1 dominikdeluxe, 07.07.2026
    dominikdeluxe
    dominikdeluxe
    bei mir steht der Bau eines Gartenhauses an. Grundfläche 2,6 × 3 m mit Pultdach Höhe 2,90 m mit 5° Gefälle. Es steht auf 7 Punkt Fundamenten mit Zehnerpfosten. Einer in jeder Ecke und da es zwei Türen hat, jeweils an der Tür + einer an der langen Seite. Es wird auf den Parkplatz gebaut, der mit Knochenstein gepflastert ist.
    Es soll mit OSB 18mm verschlossen und ausgesteift werden. Darauf kommt eine wetterschutz folie und für die Optik Rhombus Leisten.
    Auf das Pultdach kommt ein 800 W Balkon Kraftwerk. Am besten fände ich ein Belchdach, ist aber noch nicht definiert.
    Nun zu meinen 100 Detailfragen zu denen ich gern eure Meinungen hätte.
    1. Kann ich die Rhombus Leisten direkt durch die Wetterschutz folie in das USB Schrauben, oder bekomme ich ein Problem mit Feuchtigkeit? Alternativ zum hinter lüften, könnte ich zum Beispiel Abstandsleisten aus Kunststoff für vom Verlegungen einer Holzterrasse verwenden.
    2. Wie sollte ich den Abschluss der Wetterschutz folie, zum Boden am besten lösen? Ziel wäre das Gartenhaus möglichst dicht zu bekommen. Im Sinne von es kann keine Maus rein. Meine Idee war unten an die OSB Platten, COMPRI Band und die Wetterschutz folie nach innen umschlagen.
    3. Viele Fragen zum Dach. Was muss ich alles beachten, damit sich kein Kondenswasser unter dem Blechdach sammelt? Wie gestalte ich den Übergang Wand zu Dach? Wie bekomme ich mein Balkonkraftwerk auf das Blech ohne die Gefahr das Wasser eindringt?
    Habt ihr noch weitere Tipps?
    Vielen Dank
    Grüße
    Dominik
  2. #2 ichweisnix, 07.07.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Wie befestigst du die Hütte am Boden?
  3. #3 dominikdeluxe, 07.07.2026
    dominikdeluxe
    dominikdeluxe
    Hi, die Pfosen sollen per Aufschraubhülse auf dem Boden stehen.
  4. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Hast du einen Plan erstellt, wie das aussehen soll, mit Pfosten, Riegel, Verstrebungen, Pfetten, Sparren usw?
    Nein, du benötigst mind 2 cm Hinterlüftung, Achsabstand der Befestigung ca 60cm und bei einer Uk von 18mm OSB sieht man jede Schraube, außer du machst überall Pfosten rein.
    Dach verschalen, Unterspannbahn Stamisol Extrem, Konterlattung, Traglattung und dann Blechdach. Dann passiert überhaupt nichts. Für Trapezbleche gibt es spezielle Halter für PV-Anlagen. Stockschrauben gelten nicht als geeignet!
  5. #5 dominikdeluxe, 10.07.2026
    dominikdeluxe
    dominikdeluxe
    aja, ok, cool, das hilft mir doch schon weiter. danke
Gartenschuppen Eigenbau - Rhombus, OSB, Knochensteine, Pultdach, Balkonkraftwerk - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Mauerwerk Gartenschuppen
    Abdichtung Mauerwerk Gartenschuppen: Hallo zusammen, wir haben noch einige Paletten Klinkersteine übrig, woraus ein Gartenschuppen errichtet werden soll. Ein Streifenfundament ist...
  2. Gartenschuppen mit WC und Küche dämmen
    Gartenschuppen mit WC und Küche dämmen: Hallo, wir haben auf unserem Grundstück einen Schuppen, der bisher als Technikschuppen für eine Teichfilteranlage genutzt wurde. Mit entferntem...
  3. Schweißbahnen für Gartenschuppen
    Schweißbahnen für Gartenschuppen: Moin, ich plane in den nächsten Wochen einen kleinen Gartenschuppen mit 3x3m Grundfläche zu bauen. Das Dach wird ein Satteldach mit ca. 15°...
  4. Gartenschuppen "Instandsetzen"
    Gartenschuppen "Instandsetzen": Guten Abend zusammen, ich möchte bald mit der Reparatur meines Schuppens im Garten beginnen und würde diesmal gerne freitragende Trapezbleche...
  5. Gartenschuppen / Müllhäuschen mit Kinderspielhaus auf Flachdach
    Gartenschuppen / Müllhäuschen mit Kinderspielhaus auf Flachdach: Hallo zusammen, meine Frau und ich (also nur meine Frau) wollen ein Spielhaus für die Kinder bauen. Da wir aufgrund schöner Bäume und begrenzter...
