Gartenstützwand 1,80 m Hoch) in mehreren Schichten/Abschnitten betonieren
Diskutiere Gartenstützwand 1,80 m Hoch) in mehreren Schichten/Abschnitten betonieren im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich möchte eine einseitig geschalte und bereits vollflächig armierte Gartenstützwand 1,80 m Hoch) in mehreren Schichten/Abschnitten betonieren,...
  1. #1 Wienfried, 08.03.2017
    Wienfried
    Wienfried
    Handwerker
    Mainz
    Ich möchte eine einseitig geschalte und bereits vollflächig armierte Gartenstützwand 1,80 m Hoch) in mehreren Schichten/Abschnitten betonieren, und zwar in 2-3 auffolgenden Tagen. Es sind waagerechte Fugen bzw Abschnitte, und keine senkrechten. Wie gesagt, das Eisen führt durch die Lagen. Brauche ich einen Haftvermittler zwischen den Betonlagen? Ein Fugenband ist für diese freistehende Außenstützwand nicht nötig. In einem Rutsch betonieren wäre viel zu aufwendig ( Pumpe mit 50 m Arm etc.), und zu Zweit schaffen wir nicht die ganze Wand an einem Tag.
    Gruß W.
  2. #2 Wienfried, 09.03.2017
    Wienfried
    Wienfried
    Handwerker
    Mainz
    ist hier kein Fachmann im Forum, der mir sagen kann, wies am besten gemacht wird, wenn man meine Rahmenbedingungen berücksichtigt?
    Kann ich einfach auf die einen Tag alte Betonlage so drauf betoniern? Muß ein Haftvermittler auf die Betonlage aufgesprüht werden? Das ich die Betonlage nicht glatt abziehe versteht sich von selbst.
  3. #3 Andybaut, 09.03.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    normalerweise reicht ein aufgerauter Beton.
    Aber die Fugen sind natürlich nicht so wasserdicht wie die Fläche.
    Dafür würde es dann Fugenbänder geben.
    Wenn´s blöd läuft könnte Wasser in der Fuge wandern und im Winter gefrieren und
    das ganze langsam sprengen.
    Aber da hilft dir auch kein Haftvermittler sondern nur ein Fugenband.
    So simpel wie das ganze auf den ersten Blick erscheint, so tückisch kann es im Detail werden.
  4. #4 bauspezi 45, 09.03.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    möchte ja gern mal sehen wie die Eisenkonstrugtion bei einer respektablen Höhe von 1,80m ausschaut.
    Fundamenttiefe/Breite ?
  5. #5 petra345, 10.03.2017
    Vor einer solchen Wand würde ich den Erddruck und die Standsicherheit der Wand erst mal rechnen (lassen).
    Ohne einen Innenrüttler würde ich so etwas nie bauen!
    Die Wandstärke würde ich so gering wie möglich wählen.
    Es spart Beton bei der Herstellung und ergibt weniger Abfall beim Rückbau.
    Am nächsten Tag ist ein Haftvermittler nicht notwendig, wenn der alte Beton aufgeraut beendet wurde.
    Nach spätestens 10 m muß eine senkrechte Fuge vorgesehen werden. Und sei es in Form einer Sollrißstelle.
    Ein geringer w/z-Wert (ca. 0,5) plus Verflüssiger ergibt eine längere Lebensdauer, weil das CO2 der Luft nicht so schnell eindringt.
Gartenstützwand 1,80 m Hoch) in mehreren Schichten/Abschnitten betonieren - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür
    Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür: Hallo zusammen, ich stehe auf meiner Baustelle aktuell vor einem massiven Höhen- und Gefälleproblem beim Neubau einer Hochterrasse (Betonplatten...
  2. Thermozell Eco 400 Schüttung zu hoch
    Thermozell Eco 400 Schüttung zu hoch: Hallo, ich hätte eine Frage wir haben im Schlafzimmer eine gebundene Schüttung aufgefüllt um eine Schoeflage von ca 11-13 cm auszugleichen.Der...
  3. Vinyl kommt hoch
    Vinyl kommt hoch: Guten Abend zusammen, Wir haben Klick Vinyl mit trittschalldämmung in der Küche. Jetzt haben wir das Phänomen, dass an verschiedenen Stellen das...
  4. Okal Haus Schadstoffwerte hoch nach Teppichreinigung
    Okal Haus Schadstoffwerte hoch nach Teppichreinigung: Hallo zusammen, wir sind Anfang November in ein OKAL-Fertighaus von 1980 gezogen (Typ E104-400). Kurz vor dem Einzug wurde der Teppichboden im...
  5. Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s
    Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s: Hallo zusammen, in unserem Badezimmer befinden sich über der Badewanne zwei aus der Wand ragende metallische Rohrstücke, die sich ca. 2 m über...
