Gas-Brennwertgerät unter Dach oder im Keller?
Diskutiere Gas-Brennwertgerät unter Dach oder im Keller? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Gemeinde, bei unserer Hausplanung diskutieren wir gerade die Positionierung des GBWG. Vorschlag 1: GBWG unter dem Dach. Wie ist das...
  1. #1 Haus2009, 29.06.2009
    Haus2009
    Haus2009
    Meister
    Deutschland
    Hallo Gemeinde,
    Vorschlag 1:
    Wie ist das mit Geräuschbildung.
    Die Decke darunter ist Holzkonstruktion mit Dämmung und Gipskarton.
    Das Schlafzimmer ist dann direkt darunter.
    Vorschlag 2:
    GBWG im Keller.
    Dann müsste ein hässliches Kunststoffrohr an der Hauptsichtseite an der Aussenwand nach oben geführt werden. Die innenliegende Version scheidet aus Kosten- und Platzgründen aus.
    Was spricht für bzw. gegen die jeweiligen Vorschläge.
    Haus2009
  2. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Wir haben so ein Kombigerät (Vitodens 333) unterm Dach über dem Schlafzimmer.
    Ist natürlich auch eine Spar-Variante, weil wir uns den Kamin sparen wollten.
    Ich höre in der Regel nichts, nur ganz selten mal etwas, wenn der Brenner startet oder stoppt. Nicht das Schalten hört man, sondern einfach nur den Unterschied. Ein leises Rauschen nimmt man meistens dann wahr, wenn es plötzlich da oder weg ist.
    Daher mein Tipp: Unbedingt auf eine passende Auslegung der Heizung achten!
    => Heizlastberechnung. Einfach hier googlen und/oder unter http://www.haustechnikdialog.de/Forum/ weiterlesen. Wenn - wie so oft - so ein Gerät überdimensioniert ist, schaltet es später im Betrieb im Minutentakt ein und aus. Da ist die Gefahr größer, dass man etwas hört. Wobei dies nicht der Hauptgrund für eine passende Auslegung ist...
    Falls der übrige Raum dort genutzt werden soll, solltet Ihr noch ein Abtrennung mit Tür einplanen.
  3. #3 fmw6502, 30.06.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Lärm hört man durch Körper- und Luftschallübertragungen, gegen beide Arten kann man geeignete Maßnahmen ergreifen. ZB Masse hilft i.allg. gut.
    @drulli: kannst Du bitte noch den Deckenaufbau und die Befestigung des Gerätes beschreiben?
    Frank Martin
Gas-Brennwertgerät unter Dach oder im Keller? - Ähnliche Themen
  1. Kondensat Brennwertgerät und Waschmaschine
    Kondensat Brennwertgerät und Waschmaschine: Guten Tag, ist es problematisch, wenn das Kondensat eines Brennwertgerätes bzw. die Kondensatpumpe am gleichen Abfluss-Siphon wie die...
  2. Brennwertgerät ohne Fülleinrichtung
    Brennwertgerät ohne Fülleinrichtung: Hallo zusammen, ein Installateur hat in einer neu erstellten Mietwohnung ein Brennwertgerät ohne Fülleinrichtung zum Wasser nachfüllen...
  3. Welcher Durchmesser für Kondensatleitung bei Brennwertgerät?
    Welcher Durchmesser für Kondensatleitung bei Brennwertgerät?: Hallo zusammen, in unseren Keller wird demnächst ein Gas-Brennwertgerät (Viessmann 333F) installiert. Leider ist ein Abfluss nicht in direkter...
  4. Luftwärmepumpe & Gas-Brennwertgerät Verbinden
    Luftwärmepumpe & Gas-Brennwertgerät Verbinden: Hallo, ich habe ein Haus gekauft in dem eine Dimplex BWP 30 HS Luftwärmepumpe für die Trinkwasser Erwärmung und ein Junkers...
  5. Kfw 70 mit Brennwertgerät erreichbar?
    Kfw 70 mit Brennwertgerät erreichbar?: Hallo, geplant Doppelhaus je 140m² mit 17,5 Porenbetonhintermauerwerk und WDVS (14-16cm). Ich wollte einfach Gasbrennwertgerät einbauen,...
