Gas-Brennwertkessel Probleme Hupton
Diskutiere Gas-Brennwertkessel Probleme Hupton im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind in unserem Einfamilienhaus (Baujahr 2006) mit einem wandhängenden Gas-Brennwertkessel der Intergas...
  1. #1 jens319, 26.10.2013
    jens319
    jens319
    Beamter
    Biedenkopf
    Wir sind in unserem Einfamilienhaus (Baujahr 2006) mit einem wandhängenden Gas-Brennwertkessel der Intergas Kompakt HR Baureihe ausgestattet. Dieser ist serienmäßig mit einem mikroprozessor-gesteuerten Funktions- und Fehler-Diagnosesystem ausgestattet. Darüber wird die Warmwasserversorgung und die Fussbodenheizung angesteuert. Das Problem ist, dass bei kalten Temperaturen der Gas-Brennwertkessel laute Huptöne von sich gibt. Eine Fehlerdiagnose wird nicht angezeigt. Mehrere Handwerker konnten keine Lösung finden. Die Wartung der Anlage wurde durchgeführt. Bei warmen Temperaturen tritt der Hupton nicht auf.
    Wer kann helfen?
  2. Julius
    Der Hersteller?
  3. #3 robert0204, 27.10.2013
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Entweder Gaseinstellung in Groß und Kleinlast oder Abgassystem undicht. Wie waren denn die CO2 Werte nach der Wartung?
  4. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Wird i.d.R. auf einen ortsnahen und sachkundigen Kundendienst verweisen.
    Der mit Gegenfragen, wie der robert sie formuliert,den Fehler einzukreisen versucht.
  5. #5 jens319, 30.10.2013
    jens319
    jens319
    Beamter
    Biedenkopf
    Der Hersteller ist Intergas.
  6. #6 jens319, 30.10.2013
    jens319
    jens319
    Beamter
    Biedenkopf
    Guten Tag.
    Wir haben jetzt bereits 2 Monteure beauftragt, keiner konnte trotz Wartung den Fehler beheben.
  7. #7 Achim Kaiser, 30.10.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Messwerte stimmen ?
    Es liest sich als ob die obere Kesselleistung zu hoch ist und deswegen die Flamme abhebt, wenn das nur bei höherer Leistung auftritt.
    Achim Kaiser
Gas-Brennwertkessel Probleme Hupton - Ähnliche Themen
  1. Brötje WBG Brennwertkessel, Wärmetauscher Fehlkonstruktion
    Brötje WBG Brennwertkessel, Wärmetauscher Fehlkonstruktion: DasPfeifen war täglich zu hören. Zunächst glaubte ich, es wäre ein Pumpwerk aus der Nachbarschaft, ab zufällig hörte ich es aus unserer...
  2. Kann hier jemand einen Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 366/4, Gas-Brennwertkessel, E/H (36kW) besorgen?
    Kann hier jemand einen Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 366/4, Gas-Brennwertkessel, E/H (36kW) besorgen?: Werte Foristen, wir haben bei einem Onlinegroßhändler vor 1,5 Monaten einen Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 366/4, Gas-Brennwertkessel, E/H (36kW) +...
  3. Umbau Gas-Brennwertkessel Brenner von L auf E?
    Umbau Gas-Brennwertkessel Brenner von L auf E?: Werte Foristen und Experten, ist es problematisch einen Gas-Brennwertkessel, der auf die Gasart L ausgelegt ist, auf die Gasart E umzustellen, in...
  4. Neuer Brennwertkessel - aber hydr. Abgleich geschätzt?
    Neuer Brennwertkessel - aber hydr. Abgleich geschätzt?: Servus zusammen, ich habe im Haus mehrere Etagen mit fast 400qm beheizter Fläche und kompl. Fussbodenheizung. Nun versagte die alte Heizung den...
  5. wieviel KW sollte der Brennwertkessel haben und was sollte die Kosten?
    wieviel KW sollte der Brennwertkessel haben und was sollte die Kosten?: Hallo, wir haben einige Kostenvoranschläge eingeholt, bezüglich einer neuen Heizung. Sprich Brennwertkessel, 200L Warmwassertank,...
