Gas-Etagenheizung einbauen
Diskutiere Gas-Etagenheizung einbauen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, vielleicht wurde diese Frage oftmals gestellt aber habe leider nichts gefunden. Ich wohne zur Zeit in einem 4 Familienhaus in der...
  1. #1 dadasca, 03.09.2009
    dadasca
    dadasca
    großhandelskfm
    RLP
    Ich wohne zur Zeit in einem 4 Familienhaus in der 2.Etage. Das Geschoss über mir,also das Dachgeschoss, ist frei und steht zum Erwerb.
    Geheizt wird zur Zeit mit Öl-Zentralheizung. Ich möchte das Dachgeschoss dazu erwerben und beide Wohnungen in Gas-Etagenheizung umbauen lassen.
    Was würde mich das grob kosten? Inklusive Boiler,Material usw. Grobe und realistische Zahlen würden mir reichen. Antrag und Anschluss bei der Stadt kostet mich 1300 EUR. Da habe ich mich erkundigt. Bin für hilfreiche Antworten sehr dankbar.
    Mfg dadasca
  2. R.B.
    Da wäre zuerst einmal zu klären, ob DU überhaupt eine Etagenheizung einbauen lassen darfst. Dann stellt sich die Frage, wie verhält sich das mit dem Schornstein (für Brennwerter -> LAS). Tja, und dann müsste man noch wissen, mit wieviel Aufwand zu rechnen ist bis die vorhandenen Heizkreise an die Therme angeschlossen sind. Lasse diese sich überhaupt vom Rest des Hauses trennen usw.
    Und die WW Aufbereitung ist natürlich auch noch ein Thema. Einfach "anschließen" ist wohl nicht, aber das sieht man nur durch Begutachtung vor Ort.
    Ach ja, Gasanschlußgebühr ist nicht alles. Das Gas muss ja noch bis zu Deiner Etage geführt werden. Auch da ist von xxx,- € bis yyyy,- € alles möglich.
    Du siehst, da gibt es sehr viele Unbekannte in der Gleichung. Wie soll man nun eine Kostenschätzung machen?
    Meine Glaskugel sagt, unter 10T€ kommst Du sehr wahrscheinlich nicht weg, je nach Aufwand kann es auch deutlich höher liegen. Weniger wird es nur unter sehr günstigen Umständen.
    Also, Fachmann antanzen lassen. Der soll sich das mal anschauen und dann kann man über Preise reden.
  3. Julius
    Wenn die Miteigentümer nicht gänzlich behämmert sind, werden sie das nicht zulassen! :yikes
    Außer, es ist sowieso ne generelle Umstellung auf Einzelsysteme geplant. Die wäre aber in den meisten Fällen zu teuer. Dann besser das Zentralsystem modernisieren und um das DG erweitern.
    Wie stellst Du Dir z.B. vor, nach welchem Schlüssel Du zukünftig als Eigentümer der zwei dezentral beheizten Wohnungen an den Anschaffungs- und Unterhalts- (nicht den Betriebs-!)Kosten eines weiterhin für die restlichen 3 WE vorhandenen Zentralsystems beteiligt wirst???
    Da ist Ärger ohne Ende programmiert...
Thema: Gas-Etagenheizung einbauen
  1. gasetagenheizung nachträglich einbauen
Gas-Etagenheizung einbauen - Ähnliche Themen
  1. Wärmepumpe bei Etagenheizung
    Wärmepumpe bei Etagenheizung: Hi wieso ist es ein Problem wärmepumpen mit Etagenheizungen zu kombinieren? Weil die Etagenheizungen normalerweise in den Wohnungen drin ist?...
  2. Zentralheizung auf Etagenheizung
    Zentralheizung auf Etagenheizung: Hallo zusammen ich habe eine Immobilie, Zweifamilienhaus, Baujahr 1957, indem ich lebe (im EG) und meine Eltern und Geschwister (OG + DG)....
  3. Von Zentralheizung auf Etagenheizung?
    Von Zentralheizung auf Etagenheizung?: Hallo zusammen Ich habe einen alten Heizkessel im Keller und möchte nun auf Brennwert umsteigen. Das Haus ist ein 2-Familien-Haus. AKtuell...
  4. Öl Etagenheizung Gut, Nicht Gut? Ersetzen?
    Öl Etagenheizung Gut, Nicht Gut? Ersetzen?: Hi! Hätte da ein Haus mit Kaufoption. HAus hat 2 Stockwerke und eine Öl-Etagenheizung. Im Keller sind die Ölfässer. In den Etagen...
  5. Kaminofen Etagenheizung
    Kaminofen Etagenheizung: Hallo, ich brauche Hilfe. Wir wollen nachträglich in unserem Einfamilienwohnhaus (unterkellert, eingeschossig) einen Kaminofen einbauen, der als...
