Gas oder WP?
Diskutiere Gas oder WP? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; http://www.stiebel-eltron.de/waermepumpen-beratung/ Ist jetzt ein Hersteller der seine Luft/Wasser Wärmepumpen schönrechnet... Ölpreis: 96...
  1. #1 bogi32b, 06.10.2011
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    Ölpreis: 96 ct/l
    Gas: 7ct/kWh
    Strom: 13ct/Tagsüber 10ct/Nachts
    Am Günstigsten kommt IMMER eine Luft-Wasser Wärmepumpe raus, egal was man als Parameter eingibt.
    Gibt es einen Rechner der so eine Berechnung realistischer macht?
    Ich bin nämlich am Überlegen ob es eine Gasheizung ohne Solar, dafür mit reichlich Dämmung sein soll oder ob ich doch eine Wärmepumpe einbauen lasse.
    Da ich Allergiker bin und Mücken/Fliegen hasse will ich sowieso eine KWL/WRG haben, die Müsste man ja bei Gas sowieso dazu rechnen...
  2. #2 ReihenhausMax, 06.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Die reichliche Dämmung ist bei der Wärmepumpe sicherlich auch nicht
    verkehrt. KfW Förderkriterien hin oder her.
  3. #3 bogi32b, 06.10.2011
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    Die Dämmung wäre bei beiden Warianten gleich.
  4. R.B.
    Taschenrechner? So hochkomplex ist das ja nicht, dass man nicht ein paar Zahlen eintippen könnte.
    Man könnte auch mal die Variante "Pelletkessel" rechnen. Liegen aktuell bei grob 220,- €/to. Das ergibt in etwa 4,5Ct./kWh, wobei der Wirkungsgrad den Wert noch etwas nach oben drücken wird.
    Oder eine WP mit Flächenkollektor, und demzufolge besserer JAZ als bei einer LWP. Die o.g. Strompreise sind natürlich Phantasiepreise. Inkl. Grundgebühr kostet die kWh schnell mal 18Ct. und mehr.
  5. #5 fmw6502, 06.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Für unser Haus schlägt der "Berater" eine LWP mit 4,2 kW (A2W35) und 8,8 kW Heizstab vor. Wahrlich bei den reellen Strompreisen ein grausam Ding...
    Je nachdem welcher Richtung ein Rechenmaschinenbetreiber anhängt, kommen die gewünschten Ergebnisse raus. Wichtig ist für Dich, aber erstmal Deine Einschätzung der jeweiligen Energiepreise, Verfügbarkeiten inkl. politischem Risiko zu finden. Zusammen mit den Möglichkeiten des Bauplatzes (Gasanschluss, Erdkollektor...) und der Heizlast läßt es sich dann eingrenzen und trotzdem stundenlang diskutieren ;)
    Frank Martin
  6. #6 alex2008, 06.10.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    dann vielleich doch mal lieber selber rechnen damit Investitionskosten, Abschreibung, Rep./Wartung etc. nicht vergessen werden.
    Je niedriger der Bedarf von deinem Haus um so mehr schlagen diese gerne vergessenen Kosten ins Kontor.
Gas oder WP?
