Gas ohne Solarthermie
Diskutiere Gas ohne Solarthermie im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo liebes Forum, wir planen eine Neubau und würden diese gerne mit Gas aber ohne Solar (stark verschattet) umsetzen. So wie ich es...
  1. #1 Psion1977, 31.10.2015
    Psion1977
    Psion1977
    Frankfurt
    Hallo liebes Forum,
    wir planen eine Neubau und würden diese gerne mit Gas aber ohne Solar (stark verschattet) umsetzen. So wie ich es verstanden habe ist hier das EEG das Problem allerdings kann wohl Gas ohne Solar bauen wenn man die U-Werte und Primärenergiebedarf um 15% unterschreitet. Wenn ich jetzt die U-Werte aller Bauteil nehme und -15% rechne müsste ich ja die erste Forderung erfüllt haben. Bei dem Primärenergiebedarf bin ich bin mir da nicht sicher welche Maßnahmen zu treffen sind. Habe mal den Heizbedarf berechnet und da kam ich auf ca. 12.000 KwH bei 150qm Fläche jetzt bauen wir mit KWL mit WRG und da ist eine Reduzierung von ca. 3000 kwh zu erwarten. Ist es somit möglich ohne Solarthermie zu bauen? Falls nicht was müsste man denn für Maßnahmen ergreifen um Gas ohne Solar umzusetzen? Welche Daten brauch Ihr ggf.. Leider liegt die Wärmeschutzberechnung noch nicht vor.
    Vielen Dank!
  2. #2 dimitri, 01.11.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Hi,
    die Transmissionsverluste um 15% unter EnEV hinzubekommen ist einfach, der Primärenergiebedarf schon etwas schwieriger. Eine Ersatzmaßnahme wäre die Lüftung mit WRG das reicht normalerweise wenn der Rest der Dämmung gut ist. Alternativ noch (viel) mehr Dämmung um so den Primärenergiebedarf zu reduzieren. Es reicht übrigens nicht, nur den U Wert zu berücksichtigen. Die WW Bereitung ist in deinem Fall eine Konstante die in den Gesamtbedarf mit einfließt. D.h. um in der Gesamtrechung die geforderten Werte zu erreichen muss der Transmissionsverlust deutlich mehr als 15% gesenkt werden.
    Im vorläufigen Energiepass wird dir, falls du die Vorgaben nicht erfüllst, eine Ersatzmaßnahme vorgeschlagen. Der Energieberater sollte dazu natürlich auch schon möglichst genau wissen, welche Bauteile (Fenster, Wände) verwendet werden.
  3. #3 Alfons Fischer, 02.11.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Es geht wohl nicht um das EEG sondern um das EEWärmeG.
    Welche Maßnahmen für das konkrete Objekt umgesetzt werden müssen, sagt Ihnen der Aufsteller der EnEV-Berechnung (Wärmeschutzberechnung). Wir werden das hier nicht beantworten können, selbst wenn wir wollten. Dafür müssten wir nämlich das Objekt selbst durchrechnen.
    als Allererstes würde ich aber derzeit fragen: Wann wurde/wird der Bauantrag gestellt?
    Und: wie wurde der "Heizbedarf" ohne Wärmeschutzberechnung ermittelt?
    je nach Stand der anzuwendenden EnEV könnte ich mir bei Einrechnung einer Lüftungsanlage mit WRG schon Konstellationen ohne eine thermische Solaranlage vorstellen...
Gas ohne Solarthermie - Ähnliche Themen
  1. Manschette Dampfbremse für Rohre Solarthermie
    Manschette Dampfbremse für Rohre Solarthermie: Moin! Auch nach stundenlangem suchen (und Kontaktaufnahme mit den ehemaligen Bauträger) finde ich für das folgende Problem keine Lösung....
  2. Solarthermie macht Probleme
    Solarthermie macht Probleme: Hallo, ich nutze seit 11 Jahren eine Thermieanlage mit Rehau Kollektoren und Rehau SC300 Steuerung. Die Anlage speist primär den Warmwasserboiler...
  3. Anschluss Solarthermie Kollektoren an mehrere Wärmetauscher
    Anschluss Solarthermie Kollektoren an mehrere Wärmetauscher: Hallo, ich würde bitte gerne Euren Rat zum Anschluss von insgesamt 9 Solarthermie Kollektoren erbitten. Ich habe 3 gekoppelte Pufferspeicher vom...
  4. Nachrüsten der Heizungsunterstützung bei einer Solarthermie
    Nachrüsten der Heizungsunterstützung bei einer Solarthermie: Guten Abend Wie haben 2 Kollektoren auf dem Dach die uns via Solarthermie unser Brauchwasser erhitzen. Nun ist es so das im April/Mai der...
  5. Wärmepumpe nachrüsten BJ1972 mit Solarthermie Mix Heizkörper & FBH
    Wärmepumpe nachrüsten BJ1972 mit Solarthermie Mix Heizkörper & FBH: Hallo zusammen, ich möchte eine Wärmepumpe (voraussichtlich Panasonic Monoblock) in mein Haus BJ1972, 3000l Verbrauch Öl (sparsam geheizt im...
