Gas und Holz ein Schornstein?
Diskutiere Gas und Holz ein Schornstein? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Für unser neues Haus wurde eine Flüssiggasheizung geplant. Es wird auch einen Schornsteingeben, für die Gasheizung. So weit ich weiss,...
  1. #1 Lordzcyber, 04.07.2014
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Borna
    Hallo
    Für unser neues Haus wurde eine Flüssiggasheizung geplant. Es wird auch einen Schornsteingeben, für die Gasheizung. So weit ich weiss, werden bei Gas ja dann solche Alurohre eingesetzt.
    Meine Frage ist, wenn ich mich irgendwann mal noch für einen Kamin oder einen kleinen Holzofen entscheiden sollte, kann ich dann den gleichen Schornstein dafür verwenden oder müssen gas und holzabgase getrennt werden?
  2. #2 wakkaluba, 06.07.2014
    wakkaluba
    wakkaluba
    Informatiker
    Heroldsbach
    Ich bin ja kein Experte, aber ein Alurohr?
    Könnte das nicht etwas zu heiß für Alu werden, wenn ein Kamin oder Holzofen seine Abgaswärme ableitet?
    Dann eher ein Edelstahlrohr. Aber ob diese Gas getrennt abgeführt werden müssen, würde mich auch interessieren
  3. #3 wasweissich, 06.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    einmal kurz nachdenken ....... und dann kann sich eigentlich jeder normale mensch diese frage beantworten .
    müsste man halt
  4. #4 wakkaluba, 06.07.2014
    wakkaluba
    wakkaluba
    Informatiker
    Heroldsbach
    Danke für den sinnfreien Kommentar...
    Ein Grund, der mir zum Beispiel einfällt wäre, dass sich im dualen Betrieb die Gase beim Vermengen und eine chemische Reaktion ergibt, die als Resultat ein saures Produkt ergibt und die Rohre angreift.
    Bin ich vom Fach?
    Man müsste halt einfach nur
  5. #5 wasweissich, 06.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber gerne .
    die chemie ist aber eher unwichtig .
    das geht mehr in richtung gasmechanik . strömung abhängig von temperatur , temperaturunterschiede der abgaserzeuger .......
  6. #6 Brombeerdone, 06.07.2014
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Nein, die gleichzeitige Belegung eines Schornsteines ist verboten.
  7. #7 Lordzcyber, 07.07.2014
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Borna
    Ich meinte auch Edelstahlrohr. Mir kam es jetzt nicht auf die Art des Rohres drauf an. Das war etwas schnell daher geschrieben.
    Mir ging es vordergründig um die duale Benutzung des Schornsteins.
    Aber das soll ja durch normales denken ganz leicht zu beantworten sein. Es könnte ja genau so gut sein, dass 2 Getrennte Rohre durch den Schornstein verlaufen können usw.
  8. #8 ars vivendi, 07.07.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Ja, das können die, allerdings muß jedes Rohr einen passenden Querschnitt zum jeweiligen Kessel haben was in einem "Standart" Schornstein nicht unterzubekommen ist.. Allerdings nennt sich das dann auch doppelzügiger oder zweizügiger Schornstein.
    Aber ganz nebenbei, es können Öl/Gas sowie festbrennstoffe an einem Zug angeschlossen werden. Allerdings nur unter einigen Vorraussetzungen.
  9. Julius
    Richtig.
    Daher wundert mich dies:
    Insbesondere von einem Heizungslandwirt.
    Allerdings sollte man es trotzdem zu vermeiden versuchen, insbesondere im Neubau ist dies auch einfach zu realisieren!
  10. #10 Brombeerdone, 07.07.2014
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Der Heizungslandwirt bezog seine Antwort auf den Eröffnungspost.
    Da schließt man egen die paar Promille aus, bei der eine gleichzeitige Benutzung erlaubt ist.
    Da man in einem Neubau wohl ein Brennwertgerät verbaut, dass das Abgas über ein Gebläse hinausbefördert, ist es verboten und wäre auch unsinnig.
  11. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Das ist pauschal so nicht richtig. Es gilt: Ein Zug = eine Heizquelle
    Hat man einen z.B. mehrzügigen Schornstein darf an jeden einzelnen Zug je eine Heizquelle (mit unterschiedlichen Brennstoffen angeschlossen) werden.
    @TE: Du brauchst einen zweizügigen Schornstein; einen fürs Gas und einen für Holz.
  12. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    ...im Zweifel den Kaminkehrer fragen!
  13. #13 wakkaluba, 07.07.2014
    wakkaluba
    wakkaluba
    Informatiker
    Heroldsbach
    Stimmt, er hat ja eh das letzte Wort
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Der TE hat in einem anderen Thread ein Flüssiggas-Brennwertgerät erwähnt.
    Damit sollte es klar sein - getrennte Abgaswege.
  15. Julius
    In DIESEM Fred war von Brennwert keine Rede.
    Trotzdem habe ich ausdrücklich darauf hingewiesen, daß man nach Möglichkeit und schon gar im Neubau tunlichst getrennte Züge vorsieht.
    Unabhängig davon sind falsche Pauschalaussagen generell nicht hilfreich.
    Unfug!
    Es können und dürfen (wenn die Randbedingungen passen) durchaus mehrere Feuerstätten an einem gemeinsamen Zug angeschlossen sein. U.U. sogar solche mit unterschiedlichen Brennstoffen.
    Das ist richtig - nur trifft eben der Umkehrschluß nicht zu.
  16. #16 ars vivendi, 07.07.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Stimmt.
Thema: Gas und Holz ein Schornstein?
  1. gas und holz ein schornstein
  2. zweizügiger schornstein für gas und holz
  3. schornstein gas und holz
  4. schornstein für kaminofen und gasheizung,
  5. schornstein für gasheizung und kamin,
  6. gasheizung alurohr verbot,
  7. schornstein gas auch für festbrennstoffe,
  8. ein kamin holz gas,
  9. gasschornstein auch für holzofen?,
  10. schornstein holz öl parallel,
  11. doppelzügiger schornstein Gas und festbrennstoffe,
  12. ein kamin für gas und holz,
  13. gas und holz an einem schornstein,
  14. schornsteinelemente holz und gas,
  15. schornstein getrennt
Gas und Holz ein Schornstein? - Ähnliche Themen
  1. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  2. Holz-Verbundfenster aus den 1960ern energetisch ertüchtigen
    Holz-Verbundfenster aus den 1960ern energetisch ertüchtigen: Hallo zusammen, Ich überlege gerade welche energetischen Ertüchtigungen / Verbesserungen an einem Holz-Verbundfenster aus den 1960er Jahren...
  3. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  4. Bereich zwischen Schornstein und Holz-/Kalksandsteinwand schließen
    Bereich zwischen Schornstein und Holz-/Kalksandsteinwand schließen: Hallo zusammen, wir haben einen Schornstein, der über 3 Geschosse (EG,OG,DG) nach draußen geführt wird. Zwischen den Etagen sind...
  5. Schornstein mit Holz verkleidet
    Schornstein mit Holz verkleidet: hallo Ihr, ich bin neu im Forum habe mich erst ein wenig hier und in anderen Foren umgesehen und bin hier meiner Suche dem Ergebniss am...
