Gas Verbrauch für EF-Reiheneckhaus
Diskutiere Gas Verbrauch für EF-Reiheneckhaus im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben uns ein EF-Reiheneckhaus gekauft. Baujahr 2005. Die Dämmung ist auf dem Stand der neuesten Wärmeschutzverordnung. Die Wohnfläche...
  1. Mattin
    Mattin
    Bankaufmann
    Köln
    Die Wohnfläche beträgt 145 qm plus Vollkeller. Wir haben eine Fußbodenheizung (außer im Keller).
    Der Haushalt besteht aus 2 Personen.
    Wir fragen uns jetzt, wie hoch unser voraussichtlicher Gasverbrauch
    sein wird.
    Kann uns jemand einen Tip geben, wie der Energieverbrauch
    ungefähr berechnet werden kann ?
  2. #2 Jürgen V., 09.01.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
  3. #3 Hendrik42, 09.01.2006
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Ungefähr? Klar. Nur reichen die Infos nicht. Hast Du schon einen EnEV Energieeinsparausweis für das Haus?
  4. #4 bau.de_RS, 09.01.2006
    bau.de_RS
    bau.de_RS
    Bit-und-Byte-Dompteur
    The man they called heatboard
  5. Mattin
    Mattin
    Bankaufmann
    Köln
    ich habe eben im Energieeinsparnachweis nachgesehen.
    Demnach beträg der Jahresenergiebedarf 108,6 (kWh/m²a)
    Ist der Wert ok ?
  6. #6 Hendrik42, 09.01.2006
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Mattin,
    ok, da hast Du also ein "normales" EnEV Haus mit 108,6kWh/qm/a. Ich nehme mal an inkl. Warmwasser. Der Wert ist knapp noch erlaubt. Du musst selbst entscheiden, ob das "ok" ist.
    Das Haus wird eine "Nutzfläche" von 160qm oder mehr haben (steht in der EnEV und ist nicht gleich Wohnfläche 145qm nach II BVO), am Besten nochmal nachschauen.
    Du willst sicher eine Raumtemperatur von 21°C haben, oder? Also so im Schnitt, im Bad etwas mehr, im Schlafzimmer etwas weniger...
    Also sind das grob gerechnet (und besser als grob geht mit der EnEV nicht!) 160qm*109kWh/qm/a = 17440*1.3 (EnEV Korrekturfaktor)*1.1(Gas)*1.12(6% Aufschlag pro Grad Raumtemperatur über 19°C) sind ca. 27000kWh/a. Bei 5,4ct pro kWh Gas sind das locker 1700 EUR inkl. Schornsteinfeger, Gaszähler und Strom für die Gasheizung.
    Über den dicken Daumen! Das Nutzerverhalten und die korrekte Auslegung der Gasheizung und des Heizsystems (Stichwort hydraulischer Abgleich) macht da eine Menge aus.
    Gruß, Hendrik
  7. Mattin
    Mattin
    Bankaufmann
    Köln
    Hallo Hendrik 42,
    Danke für Deine Berechnung.
    Die Wohnfläche beträgt 145 qm verteilt auf EG, OG und ausgebautes DG.
    Hinzu kommt ein Vollkeller mit ca. 45 qm Nutzfläche.
    Ist ja ganz schön teuer.
    Aber zum Glück sind wir keine "Frierbacken" und kommen auch mit 19 oder 20 Grad aus.
    Stimmt es eigentlich, dass der Energieverbrauch mit einer Fußbodenheizung unter dem Verbrauch von Flachheizkörpern liegt ?
  8. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Laienmeinung
    Gemäß Energieerhaltung kaum und sonst gleichem Heizwärmebedarf wohl net.
    *glaub*
    Eher mehr, weil man Räume dauerheizt, wegen der Trägheit. Statt mal abzuschalten.
    Bei WP ist es aber eine Frage der Leistungszahl und Vorlauftemperatur.
  9. R.B.
    Nix Energieerhaltung
    bei der FBH habe ich mehrere Vorteile. Ein Vorteil besteht darin, daß ich mit relativ niedrigen Systemtemperaturen arbeiten kann, beispielsweise mit einer Vorlauftemperatur von 25°C bis 35°C (je nach Außentemperatur). Dadurch daß die ganze Bodenfläche genutzt wird, habe ich eine gleichmäßige Temperaturverteilung in den Räumen. Bei "Punktquellen" (Heizkörpern) ist dies nicht der Fall, so daß im Bereich um den Heizkörper immer höhere Temperaturen entstehen. Die hierfür benötigte Leistung muss der Heizkessel ebenso bereitstellen.
    Meine Meinung, mit der FBH heize ich den Raum effizienter auf.
  10. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    [etwas offtopic]
    was ist denn eigentlich ein EF-Reiheneckhaus?
    Das ist ja bezüglich der geteilten Wände (also Außenwände!) wichtig für die Beheizung.
    Ich kenne
    - Einfamilien (EF)-Häuser
    - Reihenmittel/endhäuser
    - Eckhäuser
    - Mehrfamilienhäuser (was damit wahrscheinlich gemeint ist, oder?)
    [/offtopic]
  11. #11 Hendrik42, 10.01.2006
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Mattin,
    die Quadratmeter Wohnfläche ist egal. Die EnEV rechnet mit einer "Nutzfläche" (AN), die habe ich auf 160 geschätzt. Aber das musst Du aus Deinem EnEV Ausweis rauslesen.
    Und wegen dem Preis, guck mal ob Dein lokaler Energieversorger die Preiserhöhung nicht schon angekündigt hat...
    Laß' Dir keine zu große Gasheizung andrehen und bestehe auf einem korrekten hydraulischen Abgleich. Oder denk' mal über Alternativen wie Pellets oder Wärmepumpe nach.
    Gruß, Hendrik
  12. Mattin
    Mattin
    Bankaufmann
    Köln
    Es ist ein Reiheneckhaus.
    Auf der Westseite ist das Nachbarhaus. Jedes Haus hat zum Nachbarn eine eigene Wand mit Trennfuge, also keine gemeinsame Wand. (ist auch gut zur Vermeidung von Schallübertragung). Zur Ostseite steht das Haus frei.
  13. Roka
    Roka
    x
    bei Potsdam
    fertiger Bauherr
    Hallo Mattin,
    wir haben ein EFH, 2004 massiv gebaut, ca. 135 m² beheizte Fläche. Keller teils Heizkörper, EG und DG FBH. Zwei Erwachsene, zwei kleine Kinder, Heizung läuft viel und im gesamten Haus außer Schlafzimmer zwischen 20° und 22°. Gasbrennwert mit 2-13 kw und 200 L WW Speicher. Gasverbrauch 2005 waren knapp 1700 m³ und da ist noch viel Sparpotenzial drin.
    Weitere Vergleiche unter http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=9634
    Gruß Rolf
Gas Verbrauch für EF-Reiheneckhaus - Ähnliche Themen
  1. Verbrauchs oder Bedarfsausweis
    Verbrauchs oder Bedarfsausweis: Hallo folgende Situation es geht um ein Haus baujahr in den 30 Jahren. Erster Umbau ca 1950. Dann großer umbau 1983 mit Anbau und neuem Dach,...
  2. Was werden wir verbrauchen? Altbau saniert....
    Was werden wir verbrauchen? Altbau saniert....: Hi, ich komme irgendwie nicht weiter: Wir haben ein Haus von 1936 gekauft. Dies wurde nun von uns aufwändig saniert. Wohnfläche sind nach dem...
  3. Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren
    Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren: Hallo, wir melden den Zählerstand monatlich per Foto an den Stromanbieter, da wir einen zunächst monatl. wechselnden Stromtarif gebucht haben....
  4. Wärmeschutzberechnung vs. realer Verbrauch
    Wärmeschutzberechnung vs. realer Verbrauch: Hallo, hoffe, dass ich das Thema hier am richtigen Ort platziere. Mir wurde ein Haus zum Kauf angeboten. Bj. 1994, Walmdach, Fussbodenheizung,...
  5. Verbrauch ok?
    Verbrauch ok?: Hallo, wir haben heute ein EFH angeschaut, das lt. Energieausweis einen Endernegiebedarf von 46 kWh und einen Primärenergiebedarf von 54 kWh...
