Gas vs. Luft-Wasser-Wärmrpumpe
Diskutiere Gas vs. Luft-Wasser-Wärmrpumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Die Wärmepumpe hat keine Wartungskosten Falsch !
  1. #21 jodler2014, 30.05.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Falsch !
  2. #22 Fabian Weber, 30.05.2020
    Abstauben?
    Mein Kühlschrank hat auch keine Wartungskosten.
  3. #23 jodler2014, 30.05.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Daran erkennt man ,daß Du keine Ahnung hast sondern nur pauschale Aussagen verbreitest.
  4. #24 Fabian Weber, 30.05.2020
    Ok dann erklär mal, was Du da warten lassen würdest, was man nicht selbst kann.
  5. Skogen
    Skogen
    Gast
  6. #26 Fabian Weber, 30.05.2020
    Sag ich doch, die Sachen die da drinstehen sind mit Abstauben ganz gut beschrieben.
  7. #27 Sandrino, 30.05.2020
    Sandrino
    Sandrino
    Ist das mit der Arbeitszahl 4 überhaupt bei einer Luft Wärme Pumpe realistisch oder ist das nur Theorie, denn ich hatte nachgelsen, dass 2.5 eher realistisch ist, also für 1kw Strom 2.5kw Wärme. Habt ihr Erfahrungen damit
  8. #28 Hantago, 30.05.2020
    Hantago
    Hantago
    Arzt
    76xxx
    Bei optimalen Bedingungen, in der Praxis eher weniger
    WP Monitor – Wärmepumpenfeldtest in neuen Einfamilienhäusern (II) - Fraunhofer ISE
    Ich zahle aktuell 4,05 Cent
    Der Strompreis kennt seit Jahren nur eine Richtung, und zwar steil nach oben...
    Sandrino gefällt das.
  9. #29 Fabian Weber, 30.05.2020
  10. #30 Fabian Weber, 30.05.2020
    Wer sich gerne über das Für und Wider von Wärmepumpen informieren will, sollte ab hier ins Rosa Forum abbiegen und dort mal die unzähligen Diskussionen zu diesem Thema lesen.
  11. #31 Sandrino, 09.06.2020
    Sandrino
    Sandrino
    Wie sind eure Erfahrungen mit einer Hybridhrizung?
    Nun steht diese bei uns auch zur Diskussion.
    Vorteile die wir hier sehen , sind zum einen die Wintermonate wo kein Heizstamm genutzt wird und die Warmwasserbereitung die immer vorhanden ist. Denn bei einer Wärmepumpe und einem 300l Tank verbraucht man das recht schnell in einem 2 Familienhaus und muss dann mit Strom wieder dazuheizen. Also wieder hoher Stromverbrauch.
  12. #32 Fabian Weber, 09.06.2020
    Na dann mach doch einen 1000L - Tank mit Frischwasserstation.
  13. #33 Donpepe, 16.06.2020
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Eine Speicher hat in einer gut geplannten WP Heizung nichts zu suchen, ausser um entweder warmes Tirnkwasser oder warmes Heizwasser für die FirWa zu bevoraten.
    Eine WP muss gut geplant sein, dann läuft sie auch mit einer guten Effizienz..., dass fängt bei der Heizlast und der richtigen Dimensionierung der WP an und hört bei den Heizflächen, VL / RL Temp. und Volumenstrom auf.
    Das rosa Forum kann ich dir dazu auch nur empfehlen...
    Grüße
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
Gas vs. Luft-Wasser-Wärmrpumpe - Ähnliche Themen
  1. Auslegung Luft-Wasser Wärmepumpe
    Auslegung Luft-Wasser Wärmepumpe: Hallo zusammen, bevor ich vollkommen verzweifle von den vielen Meinungen/Ratschlägen meine Frage mal hier in den Raum gestellt. Einige sagen...
  2. Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung: Viessmann oder tecalor
    Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung: Viessmann oder tecalor: Liebes Forum, wir bauen ein EFH. In der Planung haben wir mit der Hausbaufirma die LWW Viessmann Vitocal 200A vereinbart. Die Variante zur...
  3. Luft Wasser Wärmepumpe / Empfehlung
    Luft Wasser Wärmepumpe / Empfehlung: Gibt es Luft Wasser Wärmepolen die besonders leise und dennoch ausreichend Leistung haben? Hat jemand Erfahrung mit der Vaillant?...
  4. Infrarotheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe
    Infrarotheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Gelöscht. Diskussion unmöglich, da der Lächerlichkeit preisgegeben.
  5. Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe
    Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe: Hallo Zusammen, eigentlich habe ich gedacht, dass die Kühlfunktion über die Fußbodenheizung nicht viel bringt, unser Heizungsinstallateur schätzt...
    Information ausblenden
