Gasbeton als Fundament für Kaminofen
Diskutiere Gasbeton als Fundament für Kaminofen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich möchte einen Kaminofen (160 kg) auf meine Kleinische Decke stellen. Für den Höhenausgleich zum Fertigfußboden von ca. 15 cm habe ich...
  1. Pseiko
    Pseiko
    Bauer
    Sachsen
    ich möchte einen Kaminofen (160 kg) auf meine Kleinische Decke stellen. Für den Höhenausgleich zum Fertigfußboden von ca. 15 cm habe ich an Gasbetonsteine gedacht. Es müssten dann wohl die 11,5 cm Größe sein.
    Unter die Steine kommt noch ein Sperrfolie gegen Feuchtigkeit. Auf die Gasbetonsteine wird dann gefliest.
    Sind die Gasbetonsteine stabil genug, wenn ich sie formschlüssig auf den Boden lege?
  2. #2 Ab in die Ruine, 26.09.2023
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Habe ich bei mir genauso gemacht. Auch wenn ich nicht weiß was eine Kleinische Decke ist. Ich habe
    eine alte Holzbalkendecke.
  3. #3 CelloAbi, 26.09.2023
    CelloAbi
    CelloAbi
    Die Idee mit Gasbetonsteinen könnte grundsätzlich funktionieren, da sie eine gewisse Tragfähigkeit aufweisen. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass die Statik der Kleinischen Decke und die Druckfestigkeit der Gasbetonsteine für das zusätzliche Gewicht des Kaminofens geeignet sind.
  4. #4 Gast 85175, 26.09.2023
    Wenn Du mal etwas drüber nachdenkst, dann war ja genau das das, was der gute Mann wissen wollte...
  5. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ich kenne deinen Fußbodenaufbau nicht, aber 160kg erfordert nicht zwingend ein eigenes Fundament.
  6. Pseiko
    Pseiko
    Bauer
    Sachsen
    Danke, soweit.
    Es dient weniger als Fundament, sondern eher als Höhenausgleich zum Fußboden. Ich habe ja bis zur Kellerdecke alles rausgenommen.
    Vorher stand dort ein Kachelofen als sogenannter Luftofen mit Eiseneinsatz.
    Der hatte auch Gewicht ohne Ende. Was da an Ziegelsteinen drin war und der Höhenausgleich war auch gemauert.
    Aus Gasbeton werden ja ganze Häuser gebaut. Da sollten die 160kg schon abhalten dachte ich mir. Bisschen Dämmung ist es ja auch noch gleich mit.
  7. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Mein Fehler, ich dachte der Fußboden wäre auch raus. :mauer
Gasbeton als Fundament für Kaminofen - Ähnliche Themen
  1. Dunstabzugshaube in Gasbeton verankern
    Dunstabzugshaube in Gasbeton verankern: Hallo zusammen, unsere Dunstabzugshaube hat den Geist aufgegeben und ich habe nun eine andere Haube - diesmal eine Kopffrei-Haube - gekauft. Die...
  2. Kann man auf Gasbeton Steine mit kS weitermauern
    Kann man auf Gasbeton Steine mit kS weitermauern: Hallo zusammen, Habe eine Frage wir haben Terasse an den 3 Außenseiten ist eine 70cm hohe wand vorhanden. Diese möchten wir jetzt auf 2,50 hoch...
  3. Feuchter Keller (Bausubstanz HEBEL Gasbeton)
    Feuchter Keller (Bausubstanz HEBEL Gasbeton): Guten Tag, eine Frage: ich wohne in einem Haus aus den 80ern. Ist ein Hebel Haus aus Gasbeton. Im Keller ist eine rel. große feuchte Stelle....
  4. Unverputzten gestrichenen Gasbeton behandeln
    Unverputzten gestrichenen Gasbeton behandeln: Ich poste hier, da ich unter Altbauten die Rubrik Fassade vermisse: Haus aus ca.1979/80 Massiv gebaut mit Porenbeton-Gasbetonsteinen, weiß...
  5. Wand aus Klinker und Gasbeton
    Wand aus Klinker und Gasbeton: Ne Frage an die Runde. Ich will eine Wand erstellen, 11,5 cm dick. Die unteren fünf Reihen mit Klinkersteine, da drüber mit Porenbeton hochmauern....
