Gasbeton Wand
Diskutiere Gasbeton Wand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; hallo, ich schreibe im auftrag von meinem vater. er hat ein älteres haus gekauft und will dieses nun sanieren und dann wohnungen darin...
  1. #1 Plasma89, 05.07.2014
    Plasma89
    Plasma89
    Elektroniker
    Greußen
    hallo,
    ich schreibe im auftrag von meinem vater. er hat ein älteres haus gekauft und will dieses nun sanieren und dann wohnungen darin vermieten. er will eine zweite wand drum herum ziehen mit gasbeton steinen und daran kommt die neue fassade. ich soll mich nun informieren und man zwischen den beiden wänden dämmt oder nicht, also einfach nur luft lässt. er hat angst das es schimmelt und feucht wird.
    ich hoffe das reicht zur beschreibung, wenn mehr infos benötigt werden, sagt mit das bitte, ich kenne mich absolut nicht aus!
    achja und kennt jemand einen guten zulieferer wo man gasbetonsteine günstig kaufen kann?
    am besten raum thüringen.
    mfg mike :)
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du brauchst kein Forum ,du brauchst einen fähigen Statiker und Planer vor Ort der dir das mal vor Ort auseinander dröselt. Das fängt ja allein schon mal mit dem Fußdetail an, wo soll die neue Wand drauf stehen?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 05.07.2014
    1) Das Zeuchs heisst Porenbeton!
    2) Firmenempfehlungen gibts hier mal grundsätzlich nicht
    3) Eine Porenbeton-Vorsatzschale muss gegründet und mit dem Hintermauerwerk verbunden werden.
    4) Ob eine Luftschicht dabei erforderlich, schädlich oder egal ist, muss örtlich an Hand des vorhandenen Wandaufbaus geprüft werden.
    5) Für die Errichtung dieser Schale brauchts eine Statik, eine EnEV-Berechnung und ggf. sogar eine Baugenehmigung
    6) Gibt es wahrscheinlich X Lösungen, die besser, schneller und einfacher, vor allem aber preiswerter sind als die Porenbeton-Klagemauer
  4. #4 Plasma89, 05.07.2014
    Plasma89
    Plasma89
    Elektroniker
    Greußen
    sry
    hab jetzt nochmal rücksprache gehalten, also er will das innen machen, um eine zusätzliche dämmung der außenwände zu erreichen, denn porenbeton hat ja an sich schön einen guten dämmwert. sollte er diese zweiten wand nun innen direkt hoch ziehen oder dazwischen nochmal dämmen oder luft lassen?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    gleiches Problem: PLANEN lassen, die Einbindung der Decken und so kann z.B., große Probleme bereiten, das können dann Schimmelecken werden...
    Und auch DA gibts wohl besseres als eine Porenbetonwand...
  6. #6 Irgendwoabaier, 05.07.2014
    Irgendwoabaier
    Irgendwoabaier
    Entwicklungsingenieur
    Großostheim
    Wie war das mit der Statik? Was sagt der Wandaufbau? Wo liegen die ganzen Wasserleitungen in den Wänden?
    --> zurück zum Planer, sonst gibt das einen teuren Schutthaufen.
    Genaugenommen: ich würde es nicht machen. Beim Neubau passieren schon mehr wie genug Fehler bei einfachsten Sachen, da wird so ein komplexes Umbauprojekt nicht weniger Fehlerträchtig sein.
  7. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Das wird ja dann zur Innendämmung, die schadensträchtigste Methode ein Haus energetisch zu sanieren. Ohne Planer mit Sanierungserfahrung ist das russisch Roulette ohne Leerkammer.
Gasbeton Wand
Gasbeton Wand - Ähnliche Themen
  1. Gasbeton vor Feuchtigkeit schützen vor dem verputzen
    Gasbeton vor Feuchtigkeit schützen vor dem verputzen: Hallo, ich habe mir ein Gartenhaus aus Gasbeton gebaut. Der Innenausbau ist fast komplett aber leider werde ich es nicht mehr vor dem Winter...
  2. Dunstabzugshaube in Gasbeton verankern
    Dunstabzugshaube in Gasbeton verankern: Hallo zusammen, unsere Dunstabzugshaube hat den Geist aufgegeben und ich habe nun eine andere Haube - diesmal eine Kopffrei-Haube - gekauft. Die...
  3. Kann man auf Gasbeton Steine mit kS weitermauern
    Kann man auf Gasbeton Steine mit kS weitermauern: Hallo zusammen, Habe eine Frage wir haben Terasse an den 3 Außenseiten ist eine 70cm hohe wand vorhanden. Diese möchten wir jetzt auf 2,50 hoch...
  4. Wand aus Klinker und Gasbeton
    Wand aus Klinker und Gasbeton: Ne Frage an die Runde. Ich will eine Wand erstellen, 11,5 cm dick. Die unteren fünf Reihen mit Klinkersteine, da drüber mit Porenbeton hochmauern....
  5. Dämmwert Wand Gasbeton real
    Dämmwert Wand Gasbeton real: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1982, das mit Gasbeton gebaut wurde. Nun wollen wir die Fenster austauschen. Damit der Dämmwert der Fenster...
