Gasbrennwerttherme, wohin?
Diskutiere Gasbrennwerttherme, wohin? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Servus. Bin dabei n überlassenes Haus meiner Ahnen grundauf zu sanieren. Hab mich aufgrund finanzieller Verhältnisse für eine Gasbrennwerttherme...
  1. #1 Blochwitz, 29.11.2011
    Blochwitz
    Blochwitz
    Dachdecker
    Brandenburg
    Servus.
    Bin dabei n überlassenes Haus meiner Ahnen grundauf zu sanieren. Hab mich aufgrund finanzieller Verhältnisse für eine Gasbrennwerttherme ( hoffe, hab mich richtig ausgedrückt) entschieden. Lasse aber zusätzlich noch den Luftofen im Keller mit dem man alle 3 Geschosse (aber nicht alle Räume) erreicht, drin. Will mir jetzt diverse (2-3) Angebote einholen. Nun die Frage. Heuer war ein Vertreter der Gastankfirma da wegen der Lage etc des Tanks, mit dem ich dann auch ein Pläuschchen hielt.Er bring mich auf die Idee die Therme auf dem Dachboden einbauen zu lassen. Hab aber vollunterkellert.
    Gibt es nennenswerte Vorteile der Spitzbodenmontage gegenüber der Kellermontage? Zumal der Spitzboden auch nich gedämmt wird.
    Gruss.....
  2. R.B.
    Gibt´s bei Euch kein Erdgas?
    Die Therme kann man sicherlich auch im DG unterbringen. Es muss halt geklärt sein, ob die Decke die Last (Bsp.: Speicher falls erwünscht bzw. notwendig) abkann. Der Rest ist für den Fachmann kein Problem.
  3. #3 Blochwitz, 30.11.2011
    Blochwitz
    Blochwitz
    Dachdecker
    Brandenburg
    Moinsen.
    Nee, sowas feines gibts aufm Lande, zumindest hier nich.
    Samstag kommt der erste zwecks Angebot machen. Mir gings nur darum, das ich ein wenig vorinformiert bin, was besser, effektiver etc ist.....
  4. R.B.
    Das mit dem Gastank solltest Du Dir gut überlegen. Ist der gemietet?
  5. #5 Blochwitz, 30.11.2011
    Blochwitz
    Blochwitz
    Dachdecker
    Brandenburg
    Ja, hat ich vor. 12€/Monat all incl. Werd ihn halb einbuddeln. Die Sache is natürlich das man an die Firma gebunden is, ich weiss. Aber kauf würde sich doch auch erst nach 10 Jahren oder so rechnen. Oder lieg ich da falsch. Auf dem Gebiet hab ich ne Glatze......
  6. R.B.
    Na ja, die Firma bestimmt dann den Gaspreis und Du hast keine Chance. Meist bist Du dann auch noch langfristig an den Vertrag gebunden. Vereinfacht gesagt, die ideale Kuh zum Melken. Spätestens wenn´s kalt wird in der Bude wirst Du Gas bestellen, egal zu welchem Preis.
    Es gibt in der Branche einige schwarze Schafe. Natürlich sagt Dir jeder, dass er nicht dazu gehört. ;)
  7. #7 Blochwitz, 30.11.2011
    Blochwitz
    Blochwitz
    Dachdecker
    Brandenburg
    Nur wie selektiert man jene? Und wie gesagt, ab wann lohnt sich ein Tankkauf bzw was muss man dabei beachten? Hab ihn ja noch lang nich bestellt....
  8. #8 Achim Kaiser, 30.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Gemietete Tank buddelt man nicht ein.
    Die stellt man auf 2 Fundamentplatten ... alles andere macht man nur mit gekauften Tanks.
    Gretchenfrage ist wieviel einem die freie Wahl der FG-Lieferanten wert ist.
    Es ist zu 99,9985% sicher dass kein anderer Gaslieferant liefert bei gemieteter Tankanlage ...
    Bedingungen *genau* lesen ....
    Achim Kaiser
  9. #9 ReihenhausMax, 30.11.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Die Therme im Spitzboden hat den Vorteil, daß die Abgase einen kurzen Weg nach
    draußen haben und zu eventuellen späteren Kollektoren ist der Weg auch kürzer,
    wenn das dann vom Speicher her statisch geht. Ob man Probleme hat, wenn man
    später vielleicht doch mal auf Pellets oder Wärmepumpe gehen will und in den
    Keller zurück muß, kann ich nicht beurteilen. Gibts eine Berechnung oder Abschätzung
    in welchen Heizlastbereich und Energieverbrauch Du mit den geplanten Sanierungs-
    maßnahmen kommen wirst?
  10. R.B.
    Andererseits hat man eine lange Gasleitung quer durch´s Haus zu verlegen. ;)
    Für die gibt es auch Anforderungen die einzuhalten sind, was die Sache nicht gerade einfacher macht.
  11. #11 Achim Kaiser, 30.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich hasse Dachzentralen ... zumindest so wie sie üblicherweise gebaut werden.
    Einen Technikraum ohne dichten Boden soll der Teufel holen.
    Die Rauspundschalung ist da immer ein besonderer Ausbund an Dichtheit.
    Jeder kleine Huster führt zu Flecken im Geschoss drunter ... größere Huster tangieren dann schon auch mal alle Geschosse.
    Braucht kein Mensch wirklich ... nur die innovativen Schmalspurtheoretiker die auf dem Hirn ein Schild bappen haben ... *Sparen - egal was es kostet*
    Achim Kaiser
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hihihi, gibbet noch schlimmer...
    Ich habe jetzt Fenster eingebaut für eine Dachzentrale... Da kommt man nur von Aussen dran... Über den Anbau...
  13. #13 mastehr, 30.11.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dagegen gibt es doch Auffangwannen.
  14. mweb
    mweb
    Konstrukteur
    Saarpfalz
    also bei uns ist die Therme auch auf'm Dachboden Installiert, Kombispeicher steht aber 2 Stockwerke weiter unten im Technikraum, also gespartes Geld von den Abgasrohren bei der Rohrisolierung wieder verbraten :irre.
    Also ich kann nur jedem raten die Therme nicht auf den Dachboden zu installieren. Weniger aus Gründen wenn das Ding undicht werden sollte sondern eher wenn man plötzlich mal nicht mehr so "mobil" ist und an der Therme eine Einstellung vornehmen möchte...(oder öfters mal andere Einstellungen an der Therme auspobiert, immer auf den Dachboden zu klettern nerv :( )
    Jaja, wenn man auf seinen Bauleiter hört (=Schwiegervater) und nicht auf den SHK'ler :D
    dann lieber in den Keller, sofern vorhanden.
    gruß
    Markus
  15. #15 mastehr, 30.11.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dafür kann man doch auch einfach das Bedienteil an einem gut zugänglichen Ort installieren lassen. Die paar Meter Kabel dürften das Budget nicht sonderlich belasten.
  16. R.B.
    Schon mal versucht die komplette Anlage in einer Auffangwanne zu platzieren? Es ist ja nicht so, dass bei einem Fehler der Speicher undicht wird, sondern es könnte ja auch an irgendeiner Verbindung liegen (der wahrscheinlichere Fall), entweder zur Therme, oder von der Therme, oder zum Heizkreis oder Pumpe oder....
    Und der Heizungsbauer und Schorni marschieren für die Wartung/Inspektion/Reparatur durch´s ganze Haus, und Frauchen dreht am Rad weil sie putzen muss.
    Ein Bedienteil ist eine tolle Sache, aber wenn ich vor meinem Kessel stehe will ich auch das beobachten was mir das Bedienteil nicht zeigt.
    Wie Du siehst bin ich kein Freund von Dachzentralen, aber wer das unbedingt braucht, meinen Segen hat er.
  17. #17 Achim Kaiser, 30.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Yepp ... wenn die den ganzen Installationsbereich einschließen bin ich dabei.
    Wenn nicht soll die Stolperfallen auch der Teufel holen ;-).
    Das sind dann bestenfalls Sabberlätzchen die die AWG Hormone unterstüzen
    Achim Kaiser
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ist eine Heiztherme mit Speicher in der Etagenwohnung nicht auch eine "halbe" Dachzentrale? Auffangwannen habe ich dort eher selten gesehen :shades
    Bruno Bosy
  19. #19 mastehr, 30.11.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ein solcher Defekt kann auch auftreten, wenn die Therme irgendwo anders untergebracht ist. Hier hat die Therme auf dem Dachboden sogar noch den Vorteil, dass die austretende Menge relativ gering sind, da der Großteil des Heizungswassers sich unterhalb der Decke befindet. Im Keller hingegen kann sich praktisch das gesamte Leitungssystem entleeren.
    Im Normalfall findet das einmal pro Jahr statt. Unsere Schornsteinfeger und Handwerker arbeiten übrigens weitestgehend rückstandsfrei.
    Du bist einer der wenigen, die das möchten. Praktisch keiner aus meinem Freundeskreis weiß, wie man die Heizungsanlage bedient. Wenn die in den Urlaub fahren, werden alle Thermostate zugedreht und die Therme arbeitet weiter volle Pulle. Kurz vor Urlaubsende muss dann ein Nachbar oder Freund die Thermostate wieder aufdrehen, damit die Bude warm wird.
    Nachdem ich einmal den Job des Wiederaufdrehens übernehmen sollte, habe ich meinem Bekannten die Urlaubsfunktion an seiner Therme gezeigt. Diese Funktion hat ihn schwer beeindruckt.
  20. R.B.
    Aber es kann keinen Schaden anrichten.
    Wo gehobelt wird da fallen Späne. Kommt der nur zum Handauflegen, dann gebe ich Dir Recht.
    Warte mal ab wenn das Gas erst 1,50 €/m3 kostet, dann wollen die auch wissen wie´s funktioniert.
    Aber Du hast schon Recht, nicht jeder will wirklich wissen was in seiner Heizung abgeht, (es werden aber immer mehr.) ;)
    Wie gesagt, ich habe kein Problem mit Dachzentralen, doch ich sehe keine Vorteile darin. Die paar Meter LAS können es nicht sein, und wenn ich später mal erweitern möchte (Holz, Pellets, WP oder was auch immer) dann lässt sich das im Keller meist einfacher verwirklichen.
Gasbrennwerttherme, wohin? - Ähnliche Themen
  1. 2 Gasbrennwertthermen zu einer Heizung kombinieren
    2 Gasbrennwertthermen zu einer Heizung kombinieren: Hallo zusammen, wir befinden uns aktuell im Kaufprozess zu einer Immobilie. Diese ist aktuell ein Zweifamilienhaus und hat daher im EG eine...
  2. Gasbrennwerttherme Vaillant
    Gasbrennwerttherme Vaillant: Hallo zusammen, möchte in meine Reihenendhaus Bj. 1950, 3 Etage, 120 qm Wohnfläche meinen Heizkessel gegen eine Gasbrennwerttherme ohne...
  3. Druckverlust Gasbrennwerttherme
    Druckverlust Gasbrennwerttherme: Servus zusammen. Im letzten Jahr ist mir aufgefallen, dass nach dem Heizen der Druck der Anlage langsam absinkt. Ich musste innerhalb von 2...
  4. Rotex GW26 T (Gasbrennwerttherme): Sicherheitstemperaturbegrenzer löst aus
    Rotex GW26 T (Gasbrennwerttherme): Sicherheitstemperaturbegrenzer löst aus: Zwar nicht jetzt, aber bei Minusgraden, passiert es, dass bei der Rotex-Anlage der STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) auslöst und damit die...
  5. Abgasrohr Gasbrennwerttherme
    Abgasrohr Gasbrennwerttherme: Hallo, unser Neubau, (EFH) hat ein Nagelbinderdach mit Zwischensparrendämmung, Dachstuhl ist somit ein Kaltraum. Das Abgasrohr der Gasheizung geht...
