Gasheizung mit min. oder max. Leistung am effektivsten?
Diskutiere Gasheizung mit min. oder max. Leistung am effektivsten? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei meiner Viessmann Vitodens 333 kann ich die Heizleistung von 6,6 - 26 kW einstellen. Nun frage ich mich, bei welcher Einstellung die...
  1. #1 willson, 04.11.2008
    willson
    willson
    Angest.
    Dresden
    bei meiner Viessmann Vitodens 333 kann ich die Heizleistung von 6,6 - 26 kW einstellen. Nun frage ich mich, bei welcher Einstellung die Therme am effektivsten laeuft, d.h. den hoechtsten Wirkungsgrad hat. Hat der Hersteller das Geraet auf minimale oder maximale Leistung optimiert oder gar irgendwo dazwischen?
    Vielen Dank,
    Willson
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Bist Du ein GWI?
  3. #3 willson, 05.11.2008
    willson
    willson
    Angest.
    Dresden
    was ist ein GWI?
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Guckst Du hier. Also bist Du keiner. Die Leistung wird nach der Heizlast und der TW-Erwärmung eingestellt :shades
  5. Julius
    Oha, da will wieder einer mit ungesundem Halbwissen an der Anlage herumfummeln...
    Merke: Gute Absichten bewirken in solchen Fällen gerne mal das absolute Gegenteil!
  6. #6 willson, 05.11.2008
    willson
    willson
    Angest.
    Dresden
    Ich will es nochmal etwas genauer darstellen. Original war die Heizung auf 100% eingestellt. Wg. der (max.) leistungsabhaengigen Tarife des Gasversorgers wurde die Heizung auf 10kW gedrosselt. Das ist fuer den Waermebedarf des hauses kein Problem, da der Heizungsinstallateuer eh die Heizung zu gross dimensioniert hat. Da die Tarifbeschraenkung jetzt weggefallen ist, frage ich mich nun, ob meine Heizung mit hoeherer max. Leistung (26kW) effektiver laeuft, d.h. einen hoeheren Wirkungsgrad hat als mit bspw. 10kW.
    Fuer den Waermebedarf des Hauses sind 10kW ausreichend.
    Besten Dank.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Also dann, wenn die Gasmenge der Heizlast des Hauses und der TWE angepasst ist, dann braucht sie am wenigsten. Aaaaber es gibt noch viele andere "Baustellen", die ohne großen Aufwand Energie einspraren helfen. Hier ein paar Beispiele zur Optimierung von Heizungsanlagen.
    Bruno
  8. R.B.
    Dann würde ich die Leistung auf keinen Fall hochdrehen, da man sich damit weitere Probleme einhandelt.
    Wie sich der Wirkungsgrad über den Modulationsbereich verhält ist trotzdem eine interessante Frage. Da müsste man vielleicht den Hersteller kontaktieren, denn mir sind keine Infos bekannt wo so etwas veröffentlicht wurde. Bei einer Gastherme kann ich mir nur schwer vorstellen, daß sich der Wirkungsgrad innerhalb des Modulationsbereichs gravierend ändert.
    Ein Messprotokoll (Bsp: vom Schorni) könnte zumindest Hinweise liefern.
  9. #9 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Im unteren Bereich soll es nicht so doll sein, da hat mein Schorni auch erst an den Messwerten gezweifelt, bis die Therme endlich richtig "oben" war.
    Bei meiner Paradigma gibt es in den Unterlagen immerhin 2 oder 3Wirkungsgrad-Werte bei verschiedenen Leistungsstufen. Evtl. hat der Hersteller das auch dazwischen messen lassen.
    Fragen könnte ja mal.
    Aber wie oben gesagt wurde: Der Wirkungsgrad in der Anlage ist entscheidend.
    Und bei Anlagen ohne Pufferspeicher ist das Optimum meist in der Nähe der Heizlast.
Thema: Gasheizung mit min. oder max. Leistung am effektivsten?
  1. vitodens max heizleistung
  2. viessmann vitodens max heizleistung
  3. maximale heizleistung einstellen vitodens 222
  4. max heizleistung vitodens,
  5. vitodens 333 maximale leistung,
  6. vitodens 333-f maximale Heizleistung einstellen
Gasheizung mit min. oder max. Leistung am effektivsten? - Ähnliche Themen
  1. Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG
    Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG: Moin Zusammen, Bevor ich wieder den Klemper rufe, versuche ich es mal hier (ist ja momentan mit laaangen Wartezeiten zu rechnen). Wir haben...
  2. Ersatz Gasheizung Dachboden durch Wärmepumpe
    Ersatz Gasheizung Dachboden durch Wärmepumpe: Hallo, wir tragen uns mit dem Gedanken, ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1998 mit 190m² Wohnfläche zu kaufen. Die Gasheizung wurde in 2016...
  3. Fernwärme oder neue Gasheizung / Kostenneutralität
    Fernwärme oder neue Gasheizung / Kostenneutralität: Hallo zusammen, in einem 7-Familien Wohn-/ und Geschäftshaus (Dortmund) ist nun meine Gasheizung defekt (Riss in Kessel). Ich habe die...
  4. Neues GEG und neue Gasheizung
    Neues GEG und neue Gasheizung: Hallo zusammen, ich habe mir den Gesetzesbeschluss angeguckt und habe eine Verständnisfrage. Und zwar: wenn eine neue Gasheizung, die bis zum...
  5. Gasheizung verbraucht auf einmal viel weniger?
    Gasheizung verbraucht auf einmal viel weniger?: Hallo Experten, ich habe eine für mich als Laien kuriose Frage, welche mir bisher weder der Heizungsbauer noch der Schornsteinfeger (als die...
