Gasheizung mit Sonnenkollektoren oder Luftwasserwärmepumpe nehmen?
Diskutiere Gasheizung mit Sonnenkollektoren oder Luftwasserwärmepumpe nehmen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo gibt es irgendwo im Netz Vergleichsrechnungen "Gasheizung mit Sonnenkollektoren (seit Ende 2009 vorgeschrieben) vs....
  1. #1 sparfuchs, 22.08.2010
    sparfuchs
    sparfuchs
    Bestatter
    Baden-Württemberg
    Hallo
    gibt es irgendwo im Netz Vergleichsrechnungen "Gasheizung mit Sonnenkollektoren (seit Ende 2009 vorgeschrieben) vs. Luftwasserwärmepumpe"? Es soll der Anschaffungspreis mit den Betriebskosten über die Jahre aufgestellt werde, eine Art Amortisationsrechnung.
    Danke!
  2. #2 Baufuchs, 22.08.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Gibt es.
    Google mal nach "vergleich gas solar wärmepumpe"
  3. R.B.
    Aber Vorsicht mit den Vergleichsrechnern, und darauf schauen wer die in´s Netz gestellt hat. Man kann mit Zahlen fast alles beweisen.....irgendwie. Jede Lobby dreht dann die Zahlen so, dass ihre Lösung natürlich am besten abschneidet.
    Sind die wichtigsten Parameter bekannt, dann kannst Du mit DEINEN Zahlen einen Vergleich durchführen. Das ist besser als mit irgendwelche Pauschalwerten zu spekulieren.
  4. #4 ErikIEU, 30.08.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.08.2010
    ErikIEU
    ErikIEU Gast
    Hallo Sparfuchs,
    bevor du an eine Vergleichsrechnungen denken kannst (die nicht so einfach ist), musst du dir erstmal die Frage stellen, ob du die Kollektoren nur für Warmwasser oder auch zur Heizunterstützung nutzen willst.
    Du hast ja geschrieben, dass das seit Ende 2009 vorgeschrieben sei, worauf beziehst du dich da? Meinst du das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)? Das ist vom 01.01.2009 und gilt nur für Neubauten. :deal
    Also weitere wichtige Frage, hast du ein Bestandsgebäude oder planst du einen Neubau? Bei einem Neubau müsstest du mindestens 15 % des Wärmeenergiebedarfs mit Erneuerbaren Energien abdecken. Solltest du keinen Neubau planen, gilt dies nicht.
    Bei der Luftwasserwärmepumpe benötigst du eine Fußbodenheizung oder spezielle bzw. großflächige Radiatoren, da die LWP Niedertemperatur erzeugt, die für „normale“ Heizkörper nicht ausreichen sind. Ist das geplant oder auf gar keinen Fall?
    Solltest du also keinen Neubau planen sondern für ein Bestandsgebäude fragen, ist eine LWP wegen den Investitionskosten (Wärmepumpe und Umrüstung Heizflächen) unvorteilhaft bzw. unwirtschaftlich.
    Also erst einmal Rahmenbedingungen klären und Informationen recherchieren.
    Viele Grüße
    Erik
  5. mls
    was denn jetzt? entweder die lwp ist unwirtschaftlich - oder die rahmenbedingungen
    für die bestätigung dieser these müssen erst überprüft werden?
    da weiss ich garnicht mehr, welchem verkäufer ich glauben soll ;)
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nö, nicht vorgeschrieben. Ist ein Möglichkeit das EEWärmeG zu erfüllen.
Gasheizung mit Sonnenkollektoren oder Luftwasserwärmepumpe nehmen? - Ähnliche Themen
  1. Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG
    Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG: Moin Zusammen, Bevor ich wieder den Klemper rufe, versuche ich es mal hier (ist ja momentan mit laaangen Wartezeiten zu rechnen). Wir haben...
  2. Ersatz Gasheizung Dachboden durch Wärmepumpe
    Ersatz Gasheizung Dachboden durch Wärmepumpe: Hallo, wir tragen uns mit dem Gedanken, ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1998 mit 190m² Wohnfläche zu kaufen. Die Gasheizung wurde in 2016...
  3. Fernwärme oder neue Gasheizung / Kostenneutralität
    Fernwärme oder neue Gasheizung / Kostenneutralität: Hallo zusammen, in einem 7-Familien Wohn-/ und Geschäftshaus (Dortmund) ist nun meine Gasheizung defekt (Riss in Kessel). Ich habe die...
  4. Neues GEG und neue Gasheizung
    Neues GEG und neue Gasheizung: Hallo zusammen, ich habe mir den Gesetzesbeschluss angeguckt und habe eine Verständnisfrage. Und zwar: wenn eine neue Gasheizung, die bis zum...
  5. Gasheizung verbraucht auf einmal viel weniger?
    Gasheizung verbraucht auf einmal viel weniger?: Hallo Experten, ich habe eine für mich als Laien kuriose Frage, welche mir bisher weder der Heizungsbauer noch der Schornsteinfeger (als die...
