Gasheizung???
Diskutiere Gasheizung??? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben uns nun für unseren Neubau für eine Gasheizung entschieden, nur so nebenbei. In unserem derzeitigen Haus haben wir ebenfalls...
  1. #1 petraneug, 10.11.2009
    petraneug
    petraneug
    hausfrau
    düsseldorf
    In unserem derzeitigen Haus haben wir ebenfalls eine, Buderus 142 oder 152 oder so... Jetzt habe ich mal, als technisch einigermaßen verständiger Mensche eine Frage :
    Die Heizung erhäkt durch einen Außenfühler die jeweilige Außentemperatur. Dadurch schaltet sich die Heizung an, wenn es draußen kalt wird, ebenfalls ist es wohl so, daß je kälter es wird, desto stärker heizt der "Kessel"
    Jetzt gibt es die Möglichkeit im System der Steuereinheit gewisse Zeiten festzulegen, wann die Heizung aus ist und wann an.
    Wir haben zur Zeit eingestellt, daß die Heizung von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends an ist.
    Nun die Frage : Das Haus benötigt, um warm zu bleiben eine gewissen Eintrag von Wärmeenergie, den die Heizung zur Verfügung stellt. Wenn wir nun die Heizung 24 Std. am Tag auf AN stellen, heizt die Buderus Heizung dann genausoviel, wie in sagen wir mal 12 Stunden???
    Also wenn ich der Steuereinheit mitteile, daß der Kessel nur 5 Stunden an sein darf, heizt der dann in diesen 5 Stunden wie wild, um den Energiebetrag zur Verfügung zu stellen ?
  2. R.B.
    JAEIN.
    Das hängt davon ab, wie weit während der Nacht die Bude auskühlt. Geringere Raumtemp. bedeutet geringere Verluste.
    Um am Morgen innerhalb von x Stunden die Wunschtemperatur zu erreichen, muss der Kessel mehr Leistung liefern, als wenn er nur die Raumtemperatur halten müsste.
    d.h. Konstant auf sagen wir mal 21°C bedeutet mehr Energie als beispielsweise 12 Stunden 21°C + 12 Stunden 19°C.
    Energie = Leistung * Zeit
  3. #3 petraneug, 10.11.2009
    petraneug
    petraneug
    hausfrau
    düsseldorf
    Ja, passt die Steuerung dann die Heizleistung an die veringerte "Laufzeit" denn dann an?
    Extrembeispiel : Ich gebe der Heizung am Tag nur eine Betriebsstunde über die Steuereinheit, läuft das Ding dann in der Stunde auf Höchstleistung?
    Daß die Heizung in der Stunde nicht alle Energie abliefern kann, ist klar, aber versucht es die Steuerung denn?
  4. R.B.
    Die modernen Gasthermen "modulieren" in einem bestimmten Leistungsbereich. d.h. sie passen die Leistung innerhalb gewisser Grenzen an.
    Rein theoretisch wäre es tatsächlich möglich innerhalb einer Stunde soviel Energie in den Raum zu pumpen (hohe Raumtemperatur), dass dies für den ganzen restlichen Tag ausreicht.
    Man muss wohl nicht erwähnen, dass dies extrem unkomfortabel wäre (Temperaturwelligkeit).....aber es ist ja nur eine theoretische Betrachtung.
    Dazu müsste die Therme ausreichend Leistung haben, und das Rohrsystem sowie die Heizflächen müssten in der Lage sein diese Leistung auch umgehend in den Raum zu liefern.
  5. #5 petraneug, 10.11.2009
    petraneug
    petraneug
    hausfrau
    düsseldorf
    Danke!
Gasheizung???
Gasheizung??? - Ähnliche Themen
  1. Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG
    Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG: Moin Zusammen, Bevor ich wieder den Klemper rufe, versuche ich es mal hier (ist ja momentan mit laaangen Wartezeiten zu rechnen). Wir haben...
  2. Ersatz Gasheizung Dachboden durch Wärmepumpe
    Ersatz Gasheizung Dachboden durch Wärmepumpe: Hallo, wir tragen uns mit dem Gedanken, ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1998 mit 190m² Wohnfläche zu kaufen. Die Gasheizung wurde in 2016...
  3. Fernwärme oder neue Gasheizung / Kostenneutralität
    Fernwärme oder neue Gasheizung / Kostenneutralität: Hallo zusammen, in einem 7-Familien Wohn-/ und Geschäftshaus (Dortmund) ist nun meine Gasheizung defekt (Riss in Kessel). Ich habe die...
  4. Neues GEG und neue Gasheizung
    Neues GEG und neue Gasheizung: Hallo zusammen, ich habe mir den Gesetzesbeschluss angeguckt und habe eine Verständnisfrage. Und zwar: wenn eine neue Gasheizung, die bis zum...
  5. Gasheizung verbraucht auf einmal viel weniger?
    Gasheizung verbraucht auf einmal viel weniger?: Hallo Experten, ich habe eine für mich als Laien kuriose Frage, welche mir bisher weder der Heizungsbauer noch der Schornsteinfeger (als die...
