Gaskamin oder normaler Holzkamin für Partyraum?
Diskutiere Gaskamin oder normaler Holzkamin für Partyraum? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wollen unsere Garage auch als Partyraum nutzen, nur im Winter müsste er beheizt werden, aber nur bei Partys. :bierchen: Was wäre...
  1. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Ober Lausitz Spreewald
    Hallo, wir wollen unsere Garage auch als Partyraum nutzen, nur im Winter müsste er beheizt werden, aber nur bei Partys. :bierchen: Was wäre geeigneter? Es gibt ja Gaskamine die nur eine Bohrung nach draußen brauchen, kein Schornstein. Da würde man sich den Schornstein sparen können. Was meint ihr? Oder ein klassischer Holzkamin, dann müßte aber ein Schornstein gemauert werden oder ein Edelstahlrohr.
  2. Julius
    Egal.
    Denn wahrscheinlich ist in einer Garage sowieso überhaupt keine Feuerstelle zulässig... :shades
  3. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Ist das so? Dann sind die ganzen Bastelgaragen illegal?
  4. #4 Heideheizer, 19.10.2010
    Heideheizer
    Heideheizer
    Logistiker
    Walsrode
    Also wenn
    du eine Bastelgarage hast dann würde ich mir Gedanken machen :Brille
    Wenn du die Garage nur ein paar mal beheizen möchtest würde ich einfach mal über einen Katalytofen nachdenken. Ist mit Sicherheit günstiger - 11kg Flasche rein und gut ist. Zuluft wird ja sicherlich vorhanden sein bzw. so dicht werden die Türen nicht sein.
    Sobald du über Holzofen nachdenkst oder Gasofen wird es mit Sicherheit erheblich teurer.
    Als K.O kommt da dann sehr schnell das du in der Gararge wie schon beschrieben keine Feuerstätte betrieben darfst. Falls ja - Schorni fragen - dann entsprechender Schornstein - entsprechende Zuluftöffnung ...... Also insgesamt reichlich Kosten. Da kannste einige 11kg Flaschen Propan verbrauchen und bist immer noch günstiger.
  5. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Gutes Argument.
    Zufällig habe ich gerade Heute mir so ein Katalytofen geliehen, war eigentlich dafür gedacht um in der Garage noch werkeln zu können, es müssen noch Wände und Decke gestrichen werden. Aber bekomme ich so einen großen Raum 40m2 2,8m Hohe Decke, mit einen Katalytofen auf Wohlfühltemperatur? Ich mein wenn es draußen Richtig kalt ist.
  6. R.B.
    Unter Umständen schon. Mit Feuerstätten ist das so eine Sache, die darf man nicht einfach so betreiben, und schon gar nicht in einer Garage in der sich auch leicht brennbares Material befindet. Natürlich kann man auch eine Garage/Werkstatt beheizen, aber da gibt´s ein paar Dinge zu beachten.
    Es wäre doch ziemlich ärgerlich, wenn der Ferrari von der Feuerwehr gelöscht werden müsste. ;)
    Alles eine Frage der Leistung und Heizlast.
  7. #7 Pascal82, 20.10.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ein katalytofen ist schonmal gut, mit sowas haben wir früher unser gartenhaus/ judendheim geheizt- allerdings nur 16 m2 und 2,2meter raumhöhe- hat super gereicht- in der garage könntes zu wenig sein (geschätzt) als wir dann im winter immer garagenpartys (waren einige) gefeiert haben haben wir einfach diese gasflaschenaufsätze oder partypilze bunutzt- so ein partypilz reicht auf jedenfall für ne riesen doppelgarage
    und mit ca 90-250€ erschwinglich und auch im sommer auf grillpartys im freien für die mädels super ( da kann man länger sitzen und mehr bier trinken- da frau nicht friert:winken:bierchen:)
  8. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
  9. R.B.
    4,7kW, da kann man pauschal nicht sagen ob das reicht.
    Was für Wände, Decke, Boden, gibt´s ein Garagentor, welche Temperatur soll erreicht werden (bei welche Außentemperatur), wie schnell soll die Temperatur erreicht werden, ist die Garage "dicht" oder extrem zugig usw.
    Ich behaupte mal, um die Garage schnell auf Temperatur zu bringen, reichen die 4,7kW nicht aus. Das würde wohl bei 30K Temperaturdifferenz gerade so die Transmissionsverluste decken.
    Achtung: Mangels Details nur mit dickem Daumen geschätzt.
  10. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Die Wände sind gemauert ein Fenster mit 2 fach Verglasung und eine Tür, die auch dicht hält, eine großes Seitentor 2,5m x 5m mit einer Bürstendichtung, es zieht nicht aber 100% dicht ist es nicht. Decke ist 25cm mit Gipskarton abgehangen, darüber ist ein Dachboden mit Holzdielen, das Dach am Dachboden wird demnächst noch gedämmt.
    Also von Null auf gleich muss sie nicht warm werden, wenns ne Stunde dauert kann ich es auch nicht ändern, und so 18 - 20 Grad sollten reichen. Und die Außentemperatur, naja, wie halt in Deutschland üblich, im Winter kann es schon manchmal sehr kalt werden.
  11. R.B.
    Überlegen wir mal, welche Wandfläche, da kommen allein schon sicherlich 80m2 zusammen. Unterstellen wir mal einen U-Wert von 1W/m2K und eine RT von 20°C bei außen -10°C, dann gehen allein da schon 2,4kW flöten. Decke 40m2, ungedämmt, und schon wieder sind 1,5kW weg. Boden, da gehen auch locker 1kW drauf.
    Tor, Fenster und Lüftungsverluste haben wir jetzt noch gar nicht betrachtet, und einen Aufheizfaktor auch noch nicht.
    Ich denke es wird klar, dass man da mit 4,7kW nicht weit kommt.
  12. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Also doch nen Ofen, ich werde mal den Schornsteinfeger fragen ob einer bei uns erlaubt ist, mal sehen.
  13. #13 stoschi, 26.10.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
  14. R.B.
    Ein el. Heizlüfter wäre eine Alternative, aber man denke daran, dass so ein Teil nicht gerade geräuschlos arbeitet, gerade in den größeren Leistungsklassen.
    Vorteil, die Luft ist ruckzuck warm und das ist es was man als Person als erstes fühlt.
  15. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Der Schornsteinfeger hatte keine Einwände.
    Der Kaminbauer weiß bescheid, ein Termin zum Schornsteinbau ist gesetzt.
  16. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Schornstein und Ofen stehen, alles vom Schornsteinfeger genehmigt. :bierchen:
  17. #17 Peter60, 12.08.2011
    Peter60
    Peter60
    Lehrer
    Gladbeck
    Natursteinkamin
    Dann ist bei euch ja alles optimal gelaufen. Wir haben seit letzten Monat auch endlich unseren eigenen Kamin. Haben us für einen klassischen Natursteinkamin entschieden. Sieht sehr schön aus.
    Schöne Grüße
    Peter
Thema: Gaskamin oder normaler Holzkamin für Partyraum?
  1. ofen in partyraum bauen
  2. gaskaminofen Garage benutzeb
  3. partyraum heizen
Gaskamin oder normaler Holzkamin für Partyraum? - Ähnliche Themen
  1. Mauerrisse - sind sie in dieser Form normal?
    Mauerrisse - sind sie in dieser Form normal?: Hallo zusammen, haben einen Neubau und relativ viele Risse vor allem an Übergängen zu Fenstern. Ist das normal? Schaut für mich irritierend aus....
  2. Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen
    Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen: Ich habe eine simple Frage, weil ich selber nicht fündig werde, für mich überraschend: Ich suche nach einem Ersatz für einen normalen Wippschalter...
  3. Spülkastenanschluss mit Pressfitting..... hat Spiel , ist das normal?
    Spülkastenanschluss mit Pressfitting..... hat Spiel , ist das normal?: Hallo zusammen, nach dem wir erfolgreich das Geberit Duofix installiert haben und auch entsprechen die Wasserleitung mit einem Wavin Fitting 90...
  4. Abstand Gaskamin zu Verteilerkasten
    Abstand Gaskamin zu Verteilerkasten: Hallo, bin neu hier und freue mich über Infos zu dem Thema, dass mich beschäftigt. Wir haben jede Menge Neuinstallationen im Keller. Neben dem...
  5. FBH oder FBEW bei Altbau Teilrenovierung
    FBH oder FBEW bei Altbau Teilrenovierung: Wir wollen unseren Altbau ( Ölheizung mit konventionellen Radiatoren ) renovieren und die Räume neu aufteilen, d.h. Gas-Brennwerttherme, Gaskamin...
