Gasleitung/Lüftungsschlitze
Diskutiere Gasleitung/Lüftungsschlitze im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, die Gasleitungen wurden bei uns in derAußenwand verlegt. Jedoch wurden diese nicht wie vorgesehen zugemauert,sondern nur Glaswolle...
  1. #1 Knobler, 22.11.2013
    Knobler
    Knobler
    Banker
    die Gasleitungen wurden bei uns in derAußenwand verlegt. Jedoch wurden diese nicht wie vorgesehen zugemauert,sondern nur Glaswolle reingestopft ,danach Gipskartonplatte und dann der Putz drauf gemacht. Die Stadtwerke haben den Einbau des Gaszählers jetzt aus Sicherheitsgründen verweigert. Entweder muss alles nochmals aufgemacht werden oder es sollen Lüftungsschlitze eingebaut werden. Gibt dabei Risiken? Bzw sind Lüftungsschlitze überhaupt nach den allg. Regeln der Technik im Neubau zulässig ? Ich will diese nämlich z. B. im Schlafzimmer nicht haben.
    Gruß Knobler
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.11.2013
    Watt für ne Aussenwand denn ???
  3. #3 ThomasMD, 22.11.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Warum sollten die nicht zulässig sein?
    Es soll ja nur der unbelüftete Hohlraum belüftet werden, damit sich in diesem kein explosibles Gas/Luft-Gemisch ansammeln kann, falls mal etwas undicht wird.
  4. Julius
    Das bleibt aber immer ein Dreckloch. Und ne wirksame Durchlüftung wird man ME so auch nicht erreichen können. Daher bleibt wohl nur, die Rohre nachträglich vollflächig einzuputzen.
    Wie war das denn geplant und von wem?
    Warum wurde abweichend ausgeführt und von wem?
    Warum nicht vorher schon abweichende Ausführung reklamiert?
  5. #5 Knobler, 22.11.2013
    Knobler
    Knobler
    Banker
    Also die Außenwand besteht aus dem Poroton T9 ungefüllt, 36,5 cm. Die Lüftungsschlitze stören mich im HAR nicht,aber im Schlafzimmer darüber schon. Wären diese also konform mit den Allg. Regeln der Technik?
    Das Prinzip mit der Vermischung ist mir klar, aber ich will keinen Gasaustritt -im Fall der Fälle- im Schlafzimmer haben.
    Und klar hätte ich es sehen müssen... aber wir haben auch noch andere Probleme wie Schimmel an den Dachsparren. Und dass die sich einfach das einmauern sparen...dafür fehlte mir die Phantasie.
    Eigentlich kann man sich das schlüsselfertige bauen mit dem GÜ sparen. Man muss trotzdem nach allem schauen.
  6. Julius
    Mich würden sie überall stören. Aus mehreren Gründen.
    ME nein. Weil sie z.B. die erforderlich Luftdichtigkeit des Mauerwerks verhindern (welche i.d.R. durch den Innenputz erreicht wird.
    Es bleibt somit dabei: Öffnen, Wolle raus, hohlraumfrei einputzen.
    Vorbehaltlich einer Betrachtung von Statik und Wärmebrücken!
    Nicht Du, der Bauleiter wäre gefragt. Aber einen eigenen gab es wohl nicht.
    Mir auch, denn das Dämmen und überdeckeln war vermutlich sogar arbeitsaufwendiger.
    Es könnte sein, daß ansonsten eine unzulässige Wärmebrücke entstanden wäre (und jetzt entstehen wird - also prüfen lassen!).
    Schauen lassen!
    Das gilt aber in JEDER Konstellation.
Thema: Gasleitung/Lüftungsschlitze
  1. gasleitung verkleiden
  2. gasleitung innen verkleiden
  3. gasleitung hohlraum belüftung
  4. Gasleitung Hohlraum lüftungsgitter,
  5. lüftungsgitter gasleitung,
  6. gasleitung im schlafzimmer,
  7. Gasleitung lüftungsschlitze,
  8. verkleidung gasrohr zulässig?,
  9. einsatz für belüftung von Gasleitungen,
  10. gasleitung durch das schlafzimmer,
  11. gasleitung verkoffern,
  12. gasleitung durch Schlafzimmer,
  13. Gasleitung belüften,
  14. Gasleitung im bereich Schlafzimmer,
  15. lüftungsschlitze Gasleitung,
  16. gasleitung belüftung
Gasleitung/Lüftungsschlitze - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich Gasleitung
    Potentialausgleich Gasleitung: Moin, bei einer unserer Locations wird der Gasanschluss erneuert, es kam ein Infoschreiben der Stadtwerke bezüglich des Potentialausgleichs und...
  2. Gasleitung zu Wohnung abdichten
    Gasleitung zu Wohnung abdichten: Moin, gibt es Firmen, die alte Gasleitungen mit einem speziellen Mittel abdichten, damit die Dichtigkeitsprüfung positiv ausfällt? Chavove
  3. Gasleitung oberhalb des Zählerschranks
    Gasleitung oberhalb des Zählerschranks: Hallo zusammen, ich würde gerne einen 1-feldrigen Zählerschrank (1100x300x205, siehe Bilder) an die Position des alten Zählers (siehe...
  4. Dimension der Gasleitung,
    Dimension der Gasleitung,: Hallo, werde jetzt einen neuen Erdgasanschluss für meine Heizung bekommen. Habe bisher die Heizung mit Tank und Flüssiggas betrieben. Es liegt vom...
  5. Gasleitung: Löcher in Auskofferung
    Gasleitung: Löcher in Auskofferung: Hallo, der Gasversorger meiner Schwiegereltern war neulich zur 12-Jahreskontrolle da. Dabei ist er auch die Gasleitung zwischen Zähler und...
