Gasleitung verkleiden - Brandschutzanforderungen?
Diskutiere Gasleitung verkleiden - Brandschutzanforderungen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, im Keller läuft die Gasleitung offen unter der Decke mit einigen anderen Leitungen. Diese sollen nun mit einem Kasten verkleidet...
  1. #1 chrissi1988, 29.04.2018
    chrissi1988
    chrissi1988
    Diese sollen nun mit einem Kasten verkleidet werden. Das dieser Lüftungsöffnungen benötigt ist mir klar, aber muss ich auch Brandschutzmaßnahmen einhalten?
    Ich wollte gerne einen Wedi Winkel nehmen. Damit wäre ich schnell und einfach fertig.
    Dieser hat die Brandschutzklasse E. Daher noch mal die Frage ob man ihn dafür verwenden darf?
    vielen Dank schonmal vorab.
    PS: welche Abstände müssen die Lüuftungöffnungen eigentlich haben und welchen Durchmesser?
  2. #2 simon84, 29.04.2018
    Ist es eine gute Idee, eine Gasleitung mit einem brennbaren Material zu verkoffern ?
    Was passiert im Brandfall ?
    Aus einer älteren TRGI
    Verlegung im Schacht
    Der Schacht ist abschnittsweise oder im Ganzen zu
    be- und entlüften. Die Lüftungsöffnungen müssen
    ca. 10 cm2 groß sein. Sie dürfen nicht in Treppenräumen
    angeordnet werden. Bei nicht be- und entlüfteten
    Schächten oder Hohlräumen ist das Gasrohr in
    einem Mantelrohr zu verlegen. Ein Schacht gilt nicht
    mehr als Hohlraum, wenn er mit nichtbrennbaren
    Baustoffen formbeständig und dicht verfüllt ist.
  3. #3 chrissi1988, 29.04.2018
    chrissi1988
    chrissi1988
    Ok Danke
    Naja in anderen räumen bleibt die Leitung offen.
    Im falle eines brandes, macht es doch keinen Unterschied zu einem kasten ohne brandschutzplatte. Das ist doch dann gleichzusetzen wie unverkleidet oder sehe ich das falsch?
  4. #4 simon84, 29.04.2018
    Ich finde es ist sehr wohl ein Unterschied ob der Kasten eben brennt oder nicht.
    Einen brennenden Kasten wollte ich nicht über mir haben.
    Ist das ganze vielleicht sogar ein Treppenhaus oder Fluchtweg?
  5. #5 chrissi1988, 30.04.2018
    chrissi1988
    chrissi1988
    Nein es ist zwar ein flur, aber die Leitungen laufen nur am bad vorbei. Der vom wohnbereich noch draußen führt dirt nicht vorbei.
    Wo kann ich denn fertige L-formteilenausnzum Beispiel gipskarton feuerschutz oder ähnlichem bekommen?
    Siehst du es denn nur als Problem mit brennbaren Material oder ist es gesetzlich such vorgeschrieben?
  6. Alex88
    In welcher Ecke bist du zu Hause?
    Vielleicht kann ich helfen
  7. #7 Fred Astair, 01.05.2018
    Simons Angst vor brennbaren Umhausungen ist seine individuelle Aversion. Die TRGI sagt zur Beschaffenheit der Materialien überhaupt nichts aus.
    Es ist auch ziemlich egal, ob die Möbel, Gardinen usw. in Flammen stehen oder noch zwei Bretter zusätzlich.
    Wichtig ist nur die ausreichende Belüftung des Hohlraumes.
  8. #8 simon84, 01.05.2018
    Das ist absolut richtig ! Ich denke ich habe auch nichts anderes geschrieben.
    Gibt meiner Meinung nach genug nicht brennbare Alternativen.
  9. #9 petra345, 01.05.2018
    Warum bleibt die Leitung nicht offen?
    Sie ist leichter zu kontrollieren und hat Bestandsschutz.
    Die Kosten sind bei Null
  10. #10 simon84, 01.05.2018
    Schönheitsgründe vermute ich mal. Muss man Gasleitungen überhaupt noch gelb anstreichen oder darf man (z.B. Kupfer) auch blank lassen ? Fände ich optisch eigentlich toll :)
  11. #11 chrissi1988, 05.05.2018
    chrissi1988
    chrissi1988
    Alles richtig was ihr geschrieben habt:)
    Warum ist es verkleidet werden soll sind die schönheitsgründe, da auch andere leitungen (kabel, wasser, heizung) da mit lang laufen.
    Die etwage soll nachher auch vermietet werden, darum soll man davon nix mehr sehen.
    Also wäre ein brandschutzmaterial nicht vorgeschrieben richtig? Hab mich jetzt mit einem trockenbauer unterhalten, der wüsste auch nichts bugl brandschutzmaßnahme...
    Simon welche fertigelemente gibt es denn, die nicht brennbar sind? Ich hab keine lust einen kasten aus profilen zu bauen...
    Und noch eine sache zur Belüftung:
    Das ganze leitungspaket geht jeweils in einen kellerraum und heizungsraum. Wenn die wanddurchbrüche offen bleiben, dass der kasten jeweils durch die eine und andere seite der Räume an die er angrenzt belüftet wird, kann ich mir sann Löcher im Kasten sparen?
  12. #12 chrissi1988, 03.06.2018
    chrissi1988
    chrissi1988
    Kann denn noch jemand was dazu sagen? Besonders auch ob die Lüftung dann notwendig ist?
  13. #13 Fabian Weber, 04.06.2018
    Promatkoffer heißt das Zauberwort
  14. Alex88
    m.W. gibt es keine Brandschutzanforderung für Gasleitungen.
    Da austretendes Gas in den meisten Fällen nicht brennt, sondern explodiert, nützt auch
    der schönste Promatkasten nichts.
    Gipskarton reicht völlig aus, gibt es fertig zu kaufen
    ja, die Lüftungsöffnungen müssen sein, denn es geht nicht um die Belüftung des Hohlraumes,
    sondern darum durch den Geruch evtl. Gasaustritt schnellstmöglich feststellen zu können.
    die Wanddurchbrüche würde ich verschliessen
  15. #15 simon84, 04.06.2018
    Brandschutzanforderungen gibt mWn es nur in Treppenhäusern und notwendigen Fluchtwegen.
    Da müsstest du die aktuellste Fassung der TRGI mal genau durchlesen.
    Bei einem unser eigenen BV haben wir den Versorger (Stadtwerke) zur Beratung bestellt.
    Hat ca 100 EUR gekostet und der Herr hat uns danach einen sehr genauen Plan zur Ausführung bereitgestellt.
    War aber auch ein anderes Kaliber, Verlegung im Treppenhaus (Fluchtweg) im MFH usw. Wir wollten auf der sicheren Seite sein.
    Normaler GK wäre mir persönlich schon tausendmal lieber als JAKO oder so ähnlich, das Zeug brennt doch wie Zunder. Aber ich habe da wie schon erwähnt wurde meine Aversion wo es problemlos geht nichtbrennbares Material zu verwenden.
    Wenn du die Schotte zu machst und eine Belüftung notwendig ist, gehören die beiden Belüftungen jeweils in jedem Abschnitt rein.
Thema: Gasleitung verkleiden - Brandschutzanforderungen?
  1. gasleitung verkleiden
  2. gasrohr verkleiden
  3. gasleitung brandschutz
  4. gasleitungen verkleiden,
  5. gasleitung in trockenbau,
  6. gasleitung mit rigips verkleiden,
  7. gasleitung verkleidung,
  8. gasleitung hinter trockenbauwand,
  9. gasanschluss verkleiden,
  10. Gasrohr verkleiden ?,
  11. Gasleitungen in einem I-Schacht ,
  12. gasrohr brandschutz trockenbauschacht,
  13. gasleitung im haus verkleiden,
  14. Gasuhr verkleidung lüftungsschlitze Hausanschluss,
  15. gasleitung f90 verkleidung,
  16. brandschutz gaszähler verkleiden,
  17. gaszähler verkleiden,
  18. darf man gaszähler verkleiden,
  19. gasleitung in schacht was beachten,
  20. Entlüften Verkleidung von Gasleitung ,
  21. Gasleitungen im keller abkoffern,
  22. lüftungsgitter gasleitung,
  23. gasleitung zwischendecke,
  24. gasleitung in trockenbauwand,
  25. trgi 2018 Gasleitungen Fluchtweg
Gasleitung verkleiden - Brandschutzanforderungen? - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich Gasleitung
    Potentialausgleich Gasleitung: Moin, bei einer unserer Locations wird der Gasanschluss erneuert, es kam ein Infoschreiben der Stadtwerke bezüglich des Potentialausgleichs und...
  2. Gasleitung zu Wohnung abdichten
    Gasleitung zu Wohnung abdichten: Moin, gibt es Firmen, die alte Gasleitungen mit einem speziellen Mittel abdichten, damit die Dichtigkeitsprüfung positiv ausfällt? Chavove
  3. Gasleitung oberhalb des Zählerschranks
    Gasleitung oberhalb des Zählerschranks: Hallo zusammen, ich würde gerne einen 1-feldrigen Zählerschrank (1100x300x205, siehe Bilder) an die Position des alten Zählers (siehe...
  4. Dimension der Gasleitung,
    Dimension der Gasleitung,: Hallo, werde jetzt einen neuen Erdgasanschluss für meine Heizung bekommen. Habe bisher die Heizung mit Tank und Flüssiggas betrieben. Es liegt vom...
  5. Gasleitung: Löcher in Auskofferung
    Gasleitung: Löcher in Auskofferung: Hallo, der Gasversorger meiner Schwiegereltern war neulich zur 12-Jahreskontrolle da. Dabei ist er auch die Gasleitung zwischen Zähler und...
