Gasnagler
Diskutiere Gasnagler im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; ... Heute bekommste ja für alles und jedes erst mal nen Wisch mit. Kaufste nen Kanister Verdünner, erst mal den Gefahrgut-Zettel dabei :yikes...
  1. #1 MoRüBe, 02.07.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Nu bekam ich grad ne Ladung Nägel mit Kartuschen: Gefahrgut:yikes OK, wenn da ne halbe Palette hochgeht, das rummst schon.
    Aber wo fängt das an? Bei einem Karton mit zwei Kartuschen?, oder erst bei fünfen?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kauf mal in der Apotheke Salzsäure... Da musst du irgendwie 5 - 8 Unterschriften leisten weil Giftig und Gefääährlich.
    Und dann kauf die mal im Baumarkt, da nimmste die einfach aus dem Regal, gehst durch die Kasse, bezahlst und fertig...
  3. R.B.
    Es ist grundsätzlich immer Gefahrgut, aber je nach Menge ist ein Transport unter erleichterten Bedingungen zulässig. Die Grenzmenge wäre bei Gaskartuschen bei irgendwas knapp über 300kg.
    Beim Versand mit Paketdienst gibt es darüber hinausgehende Anforderungen.
  4. #4 alex2008, 02.07.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Suchmaschine mit den beiden Stichwörtern Gefahrgut Punktetabelle füttern
    dann findet man genügend Infos
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Rübe, geh doch mal in den Baumarkt. Schaum wird gegen Ausweis aus dem Schrank geholt. Es hat sich einiges getan bei den Gefahrgutkrams
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Der Kanister 40%er Amoniak letzthin war witzig. Mit dem Auto durfte ich den nicht ohne weiteres Transportieren. Wäre ich allerdings mit dem ÖPNV unterwegs gewesen, Hossa --> NULL problem. :bef1007:
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Was macht man mit Ammoniak?
    Naja, je nachdem kann Ammoniak den Geruch in den Öffis ja nur verbessern...
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Eiche+Ammoniak=Mooreiche
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ah, danke...
  10. #10 wasweissich, 02.07.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und da war da noch der mann in blau , der bei ansicht des fast leeren kettensägenkannisters auf der ladefläche etwas von gefahrguttransportverordnung murmelte ..... ;)
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Gib nen Spritzer Wasserstoffperoxid in den Ammonik (1-1,5%) -- DANN geht richtig die Post ab und du färbst die Eiche bis teilweis 3mm tief ein. Richtigen fetz macht es die Ammonik-H2O2-Mischung mit der Spritzpistole zu verarbeiten. Räum aber vorher den Schieferhammer WEIT weg, der setzt sonst, schneller als Du schauen kannst, Eisen-III-Oxid an.
    AN ALLE NACHAHMER: Nie Machen!
    Das ist saugefährlich und bedarf etlicher Vorbereitungen in Richtung ausreichender Belüftung der Spritzkabine, Schutz des Bauwerkes und vor allem: Atemschutz mit bereitstehender Notversorgung und Notversorger, wenn's dann doch schief gehen sollte!
  12. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    fragt mal die adm vom wür.... die müssen mehr papiere mit sich rumfahren als alles andere
  13. #13 alex2008, 03.07.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    und weil die meisten Handwerker überschaubare Mengen, dafür aber gerne mal zig verschiedenes in einer Karre transportieren gibts eben die Kleinmengenregelung mit Punktetabelle. Und dass ist nun wirklich weder besonders zeitaufwändig noch schwierig
  14. #14 Der Bauberater, 04.07.2013
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Da kam letzt im TV eine Reportage über EisenIISulfat.
    Das Zeug ist saugefährlich und muss eigentlich mit Ganzkörperkondom, Handschuhen und Atemmaske ausgebracht werden.
    Wenn auf der Packung "Moosvernichter" steht, dann muss es der Baumarkt unter Verschluss halten und wenn "Eisendünger" drauf steht, dann darf es frei verkauft werden! Ist aber in beiden das gleiche drin!! :mauer
    Link gefunden:
    http://www.youtube.com/watch?v=02AVhe3Q0PU
Thema: Gasnagler
  1. gasnagler wiki
  2. was ist ein gasnagler
  3. bester gasnagler
  4. gasnagler wikipedia
