Gasrohrleitung
Diskutiere Gasrohrleitung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo meine Damen und Herren, stimmt es das eine Gasleitung, die im Keller verläuft, farblich makiert sein muß?? PS.:geht bei mir durch zwei...
  1. Lars
    Lars
    Industriemechaniker
    Langenfeld
    PS.:geht bei mir durch zwei Kellerräume.
    Lars
  2. #2 Jürgen V., 02.08.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Ja das stimmt
    Entweder in Gelb streichen, oder Aufkleber besorgen, die bekommt man beim Installateur gegenüber. Nicht über den Preis wundern die sind sau teuer
    bei mir so um die 3€ per Stück.
    So ein Erdgas aufkleber sollte alle Meter angebracht sein und hat die Aufgabe das die Gasleitung nicht mit anderen Leitungen verwechselt wird. Nie etwas an die Gasleitung hängen oder
    befestigen.
  3. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Wenn die Gasleitung auf der Rohbetondecke zwischen der Trittschalldämmung und unter dem schwimmenden Estrich verlegt wird:
    Gilt dies als "Hohlraum" und ist demzufolge nicht zulässig?
    Tommi
  4. #4 Jürgen V., 02.08.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    jeep
    das ist nicht zulässig!!
    Aaaaaber wenn du ein Schutzrohr darüber ziehst,
    z.B. leerrohr vom Elektricker, DANN JA DANN darf die Leitung unter den Estrich verlegt werden.
    Soweit ich weis, gibt es einige GVU´s die, das nur in Verbindung mit Rollenmaterial zulassen, sprich Kupfer von der Rolle, keine
    Verbindungsstellen zwischen oben und unten.
  5. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Danke Heizer für die Antwort.
    "Hohlraumfreies" Einmauern der Gasleitung (ohne Schutzrohr) in eine massive Vormauerung oder Trennwand ist jedoch immer zulässig?
    Tommi
  6. #6 Distler, 16.01.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Nachfrage: Wessen Leistung
    wenn die Leitung gelb sein MUSS, ist das Anstreichen ohne explizite erwähnung (LV: "1 Stück Gasleitung") eine Nebenleistung, die der Sanitärbauer kostenfrei erbringen muss, der die Leitung neu verlegt hat, oder ist es gesondert zu beauftragen und kostet extra?
    Gruß Distler,
    der sich sonst schon mal mit RAl 1021 Rapsgelb eindeckt
  7. #7 Jürgen V., 16.01.2007
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Die Leitung muss nicht gelb sein,
    aber als Gasleitung kenntlich gemacht werden.
    Dies geschieht mittels Aufkleber in gelb mit der Aufschrift * ERDGAS *
    oder alle Meter mal nen gelben Fleck anpinseln, mit Edding Erdgas draufschreiben.
    Das komplette Streichen der Leitungen ist nicht Sache des Installateurs
    es sei denn es steht im LV als Position drin.
  8. #8 Distler, 16.01.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    ich hab's befürchtet
    mit rapsgelbem Dank
    Distler
Thema: Gasrohrleitung
  1. gasleitung streichen
  2. gasleitung gelb streichen pflicht
  3. gasleitung einmauern
  4. müssen gasleitungen gelb gestrichen werden,
  5. gasleitung streichen farbe,
  6. gasrohr einmauern ,
  7. Gasleitung Kupfer streichen,
  8. Gasleitung auf rohbetondecke,
  9. kupfer gasrohr streichen,
  10. darf man gasleitung gelb lackieren,
  11. dürfen gasrohre mit Farbe gestrichen werden,
  12. kupferrohr gasleitung streichen,
  13. gasrohr weiss streichen,
  14. müssen gasrohre gelb sein,
  15. darf man gasleitung anmalen,
  16. darf man gasleitungen im keller lackieren ?,
  17. darf man die Gasleitungsrohr im keller streichen,
  18. kupfer gas rohrleitung streichen,
  19. müssen gasleitungen gelb sein,
  20. gasleitungen streichen,
  21. gelbe farbe gasLeitungen streichen,
  22. kupfer gasleitung streichen,
  23. niedersachsen vorschriften gasleitung gelb oder kupfer,
  24. gasleitung keller farbe,
  25. gasrohre anmalen
