Gastherme außergewöhnliche Geräusche!
Diskutiere Gastherme außergewöhnliche Geräusche! im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo in die Runde ich muss vorausschicken, dass ich in einen sechs Familienhaus zur Miete wohne. Meine Wohnung befindet sich im Erdgeschoss....
  1. Ging66
    Ging66
    Maler
    Bruck
    Hallo in die Runde
    ich muss vorausschicken, dass ich in einen sechs Familienhaus zur Miete wohne. Meine Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Unter meiner Wohnung befindet sich der Heizraum, wo die Gastherme an einen Kamin angeschlossen ist. Wie wir jetzt festgestellt haben, hören wir bei uns in der Wohnung wenn die Gastherme heizt ein bluberndes Geräusch solange die Gastherme heizt. Dieses Geräusch ist zwar relativ leise aber unangenehm. Das Abluftrohr der Gastherme ist mit einer viereckigen Blechplatte an den Kamin angeschraubt. Wir vermuten dass das Geräusch der Therme über diese Verbindung in den Kamin übertragen wird und wie ein Schallverstärker wirkt. Wir wohnen schon zwölf Jahre in diesem Haus. Die Geräusche sind dieses Jahr das erste Mal aufgetreten. Was könnte man tun, um diese Geräuschübertragung zu beenden. Gibt es für solche Fälle irgend eine Schallisolierung. Für eine detaillierte Auskunft wäre ich Ihnen sehr dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen Ging66
  2. #2 mastehr, 18.11.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wenn die Geräusche erst jetzt auftreten, scheint sich irgendetwas verändert zu haben. Vielleicht ist ein Bauteil defekt. Ich würde im ersten Anlauf mal einen Heizungstechniker kommen lassen, der die Anlage überprüft.
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Nein der Hausverwaltung oder Vermieter bescheid geben. Sonst bleibt man auf den Kosten sitzen.
  4. Ging66
    Ging66
    Maler
    Bruck
    Hallo in die Runde
    Ich möchte mich noch einmal ganz kurz melden. Wir haben jetzt folgendes festgestellt mit dem Hausbesitzer. Während der Heizungskessel lief, verstummte das Geräusch. Es kann also nicht nur an dem Heizungskessel liegen. Die Geräuschentwicklung beginnt aber mit dem Einschalten des Heizungskessel. Und jetzt noch was unglaubliches. Wenn ich in meinem Wohnzimmer stehe in der Ecke wo sich der Heizkessel befindet (unter meiner Wohnung) höre ich das Geräusch. Wenn ich in die Knie gehen und dann mit meinen Kopf einen halben Meter tiefer bin, ist das Geräusch verschwunden. Gehe ich wieder in die alte Stellung ist das Geräusch wieder vorhanden. Es klingt unglaublich, aber glaub mir es ist wirklich wahr. Vielleicht weiß ein Heizungsmonteur dieses Phänomen zu deuten. Bin für jede definitive Antwort sehr dankbar!
  5. R.B.
    Ich hätte bei einer Brennwerttherme auf Kondensat, beispielsweise den Kondensatablauf, getippt. Zum Start mit höherer Leistung (Gebläse läuft schneller) dann Modulationsphase, Leistung und Gebläse werden zurück geregelt. Zu Beginn setzt der Luftstrom das Kondensat im Siphon in Bewegung, danach reicht der Druck nicht mehr aus, Blubbern ist weg.
    Das erklärt aber nicht, warum man das im EG in Bodennähe nicht mehr hört, dafür aber wenn man aufrecht steht. Hier könnte ich nur vermuten, dass in der Ecke Eine Belüftung oder LAS oder was weiß ich verläuft. Das ist aber stark spekulativ.
  6. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Hört sich erst mal abenteuerlich an, aber Schall verhält sich oft komisch und anderes als man erwartet würde.
    Wann wurde die letzte GasTherme Wartung gemacht? War schon wegen dem Problem ein Heizungstechniker da?
  7. Wrobel
    Wrobel
    Anlagenmechaniker SHK
    Dorum
    Moin Moin
    ich würde, wie R.B. auch, auf einen verstopfen Kondenswasserablauf tippen.
    Olli
  8. Ging66
    Ging66
    Maler
    Bruck
    Die letzte Überprüfung der Gastherme ist erst ein paar Wochen her. Mit dem Heizungstechniker ist das so ein Problem. Die Geräusche treten ja unregelmäßig auf. Die Dauer der Geräusche sind dann ca. fünf Minuten. Wie soll dann der Heizungstechniker den Fehler feststellen. Das ist schon ein Problem!
  9. R.B.
    Na ja, wenn das Problem beim Startvorgang auftritt, dann sollte man es doch provozieren können. Für einen Hb sollte das keine Herausforderung sein.
  10. #10 Ging66, 27.11.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.11.2015
    Ging66
    Ging66
    Maler
    Bruck
    Hallo in die Runde
    jetzt melde ich mich ich mich noch einmal zu Wort. Haben die Ursache mit dem Haus wird zusammen festgestellt. Wenn sich der Kessel einschaltet entsteht sofort das Geräusch, von dem ich oben schon geschrieben habe. Dieses Geräusch was ich dann auch in meiner Wohnung habe hält ca. acht bis zehn Minuten an. Die Gastherme läuft dann weiter aber das Geräusch ist nicht mehr vorhanden. Die Gastherme ist von der Firma Xxxxxxx. Wer kennt sich mit Xxxxxx Thermen aus. Was könnte die Ursache sein das dieses Geräusch auslöst. Wäre mal interessant zu wissen. Der Heizungsmonteur kommt heute oder morgen um dieses Gerät zu überprüfen. Bin ja gespannt ob er den Fehler findet. Was kann eigentlich solche Geräusche in der Therme verursachen? Ein Fachmann von Xxxxxx könnte das natürlich am genausten beurteilen. Ich frage nur deshalb so präzise, damit ich vielleicht als absoluter Laie dem Heizungsmonteur einen Tipp geben könnte.
  11. #11 ThomasMD, 27.11.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Der Monteur wird begeistert sein, von Dir Reparaturtipps zu bekommen. Lass das besser sein.
    Wenn sich das Geräusch reproduzieren lässt, ist doch alles gut. Dann wird er auch etwas finden.
    Thomas
  12. R.B.
    Eben. Lass den mal machen. Wenn er sich wirklich auskennt, dann findet er den Fehler so viel schneller, denn normalerweise repariert man "nach Plan".
    Sollte er sich nicht auskennen, dann helfen ihm Deine Tipps auch nicht.
  13. Ging66
    Ging66
    Maler
    Bruck
    Du hast ja so recht mit deiner Äußerung.
    Die Geräusche sind bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgestellt.
    Ich kann dann nur noch auf einen Wunder warten oder einen gescheiten Klempner.
  14. R.B.
    und was hat der dann die ganze Zeit gemacht?
    Mal aus der Hüfte geschossen. An einer Gastherme gibt es nur 3 Dinge die "blubbern" können, und wenn dann noch ein Zusammenhang zum LAS besteht, dann bleibt von 3 Möglichkeiten an sich nur Kondensat übrig.
    Man versucht also das Verhalten zu provozieren, was nicht so schwierig sein sollte, wenn es eindeutig bei jedem Start auftritt, und dann überprüft man den Abgasweg, Kondensatablauf und was so noch alles dazu gehört.
    Man könnte auch auf die Idee kommen seine Ohren einzusetzen, evtl. unter Zuhilfenahme eines Stethoskops, was aber sehr wahrscheinlich nicht erforderlich ist, wenn man das Geräusch selbst in der Etage darüber mit den Ohren hören kann.
    Ein Blubbern in der WW-Erzeugung (Speicher) oder gar im Heizkreis hätte keinen Bezug zum LAS, daher eher unwahrscheinlich, und wäre räumlich durch Hören zu lokalisieren.
  15. Ging66
    Ging66
    Maler
    Bruck
    Mehr oder weniger nichts. Der Klempner steht ja auf den Standpunkt dass die Geräusche die der Heizkessel erzeugt vollkommen normal sind.Dem Hauswirt wäre natürlich am liebsten wenn ich mich mit dem Klempner seiner Aussage zufrieden geben würde und die Geräusche einfach so hinnehmen würde. Das Wäre dem Hauswirt am liebsten.Solche Reparaturen kosten nämlich kein Geld.Bin ja gespannt wie es jetzt weitergeht.Hauswirt ist jetzt 14 Tage im Urlaub. Ich soll aber mal die Zeiten notieren wenn diese Geräusche auftreten.Werde ich machen!
  16. R.B.
    Ob die Geräusche "normal" sind, das kann man aus der Ferne nicht beantworten. Eine Therme gibt im Betrieb sicherlich Geräusche von sich, ein Blubbern gehört normalerweise nicht dazu.
Thema: Gastherme außergewöhnliche Geräusche!
  1. gastherme blubbert
  2. therme gluckert
  3. gastherme gluckert
  4. gastherme geräusche,
  5. vitodens schallisolieren,
  6. gastherme klackert,
  7. gastherme strömungsgeräusch,
  8. man gastherme gluckert,
  9. gastherme macht geräusche,
  10. gasheizung kamin fiepen,
  11. junckers therme gluckert beim hochfahren,
  12. gastherme gluckst,
  13. Wie kann ich meine brennwerttherme schallisolieren,
  14. brennwerttherme gluckert,
  15. gastherme neues Blech geräusche,
  16. heizungstherme gluckert,
  17. gastherme blubbert was tun,
  18. therme blubbert,
  19. junkers therme gluckert,
  20. gastherme leises fiepen,
  21. Blubbern in der Gastherme,
  22. blubern in der Therme,
  23. gasboiler Laie Geräusche,
  24. gastherme zündgeräusche,
  25. blubbern in der gasterme
Gastherme außergewöhnliche Geräusche! - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  3. F22 Vaillant Gastherme
    F22 Vaillant Gastherme: Hallo Leute, Der F22 sagt mir, Wasser auffüllen, da kein Druck mehr. Leider finde ich die Hähne/den Hahn nicht um das Wasser aufzudrehen. Ist es...
  4. Gastherme ITACA KC extreme Temperaturschwankungen
    Gastherme ITACA KC extreme Temperaturschwankungen: Hallo zusammen, vorab: Der Heizungsfachmann ist informiert, aber vielleicht habt ihr bis zum Termin noch eine Idee: Heute mittag, die Sonne...
  5. Gastherme im Dachgeschoss durch LWP ersetzen (kein Keller !!)
    Gastherme im Dachgeschoss durch LWP ersetzen (kein Keller !!): Hallo Leute, ja ich weiß, es gibt einen ähnlichen Thread bereits aber ein bisschen anders ist das bei meinem Reihenhaus doch, daher habe ich hier...
