Gastherme Brötje EcoTherm Kompakt (WBS 22C) macht heulende/pfeifende Geräusche
Diskutiere Gastherme Brötje EcoTherm Kompakt (WBS 22C) macht heulende/pfeifende Geräusche im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich frage hier nach, weil der Bauträger den zuständigen Heizungsinstallateur schon 2x geschickt hat und dieser immer wieder sagt,...
  1. #1 jimmybod, 17.02.2010
    jimmybod
    jimmybod
    edv
    München
    ich frage hier nach, weil der Bauträger den zuständigen Heizungsinstallateur schon 2x geschickt hat und dieser immer wieder sagt, die Anlage wäre in Ordnung. Mir kommt es aber nicht so vor. Ich habe den Eindruck er will irgenwas vertuschen...
    Das Problem: Die Gastherme fährt zyklisch ca. alle 20 Minuten hoch, bleibt dorten für ein kurze Zeit und fährt dann wieder runter. Das macht die Therme, wenn ein paar Kreisläufe der FB-Heizung offen sind und ebenso wenn alle geschlossen sind - es hat also nichts damit zu tun, dass die Therme die Wärme nicht wegbekommt.
    Das Problem dabei: Dieses pfeifende/surrende Geräusch während des hoch/runterfahrens überträgt sich vom Dach, in das gesamte Haus. Mir kommt es so vor, als ob das Gebläse dafür verantwortlich ist.
    Kann das sein? Muss der Bauträger hier nachbessern, da das Geräusch def. nicht normal ist? Über jeden Tipp wäre ich dankbar.
    Grüße, Jimmy
  2. R.B.
    Das bedeutet also, das Geräusch ist immer vorhanden wenn die Therme läuft bzw. heizt (egal ob Heizbetrieb oder WW-Erzeugung oder....).
    Es ist auch unabhängig von irgendwelchen Ventilstellungen.
    Dann käme also nur die Therme selbst (Lüfter?) oder das LAS in Frage. Ob das Geräusch "normal" ist, kann man aus der Ferne nicht beurteilen. Dazu müsste man das Geräusch etwas genauer definieren.
    Hast Du die Möglichkeit so eine Therme in einem anderen Haus anzuhören? Vielleicht kennt ja der Heizer jemanden.
    Laufgeräusche sind sicherlich normal, aber ein "Pfeifen" sollte nicht dabei sein, zumindest nicht so stark, dass es unangenehm wird.
  3. #3 jimmybod, 17.02.2010
    jimmybod
    jimmybod
    edv
    München
    Hallo Ralf,
    danke Dir erstmal.
    Dieses pfeifende Geräusch tritt nur im Heizbetrieb auf. Im Sommer ist Ruhe. Ich werde mal einen Nachbarn fragen, ob ich das bei ihm "anhören" darf. Aber es ist schonmal gut zu wissen, dass dieses laute pfeifende Geräusch nicht normal ist.
    Grüße, Jimmy
  4. #4 Meister Ufuk, 18.09.2017
    Meister Ufuk
    Meister Ufuk
    Hallo Jimmy,
    ich weiss es ist jetzt ein paar jahre her :-) aber ich habe 100% genau das gleiche fehler wie bei dir.
    Kannst du mir bitte sagen ob du den brummen alle 20 min. wegbekommen hast.
    Leider habe ich internet nur das hier gefunden. Bin schon verzweifelt.
    Was war jetzt die ursache? Kann ich denn Fehler selber beseitigen?
    Danke vielmals im voraus für deine Antwort.
    Schöne Grüße
    Ufuk
Thema: Gastherme Brötje EcoTherm Kompakt (WBS 22C) macht heulende/pfeifende Geräusche
  1. gastherme macht heulende geräusche
  2. brötje heizung heult
  3. brötje heizung pfeift
  4. gastherme heult,
  5. brötje heizung brummt,
  6. brötje heizung brummt laut,
  7. brötje heizung macht geräusche,
  8. brötje gastherme pfeift,
  9. heizung heult,
  10. brötje heizung piept pfeift,
  11. brötjeheizung pfeift,
  12. gasheizung heult,
  13. gasheizung brötje heult,
  14. brötje heizung brummt beim heizen,
  15. brötje bbs pro 20 wenn brenner angeht komisches Geräusch ,
  16. brötje gastherme ecotherm kopakt pfeift bei start,
  17. brötje gastherme macht geräusche,
  18. gastherme von brötche ecotherm,
  19. Brötje ecotherm brummen,
  20. brötje heizung pfeift beim anfahren,
  21. brötje wbs heulgeeäusche,
  22. brötje therme pfeift,
  23. brötje heizung pfeiffen beim Brennerstart,
  24. brötje wgb 20 e heizkessel heult,
  25. heizungsgerät jault brötje
Gastherme Brötje EcoTherm Kompakt (WBS 22C) macht heulende/pfeifende Geräusche - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  3. F22 Vaillant Gastherme
    F22 Vaillant Gastherme: Hallo Leute, Der F22 sagt mir, Wasser auffüllen, da kein Druck mehr. Leider finde ich die Hähne/den Hahn nicht um das Wasser aufzudrehen. Ist es...
  4. Gastherme Brötje Ecocondens BBS 19/19 Bj 2002 taktet bei Warmwasseraufheizung
    Gastherme Brötje Ecocondens BBS 19/19 Bj 2002 taktet bei Warmwasseraufheizung: Guten Abend zusammen, ich habe eine Frage an die Heizungsexperten: Meine Heizung "Brötje Ecocondens BBS19/19" braucht ewig, um den...
  5. Gastherme von Brötje
    Gastherme von Brötje: Hallo!!! Hatte eigentlich in meiner DHH eine Gastherme von Vailant geplant.. Nun schlug mein Klempner mir eine Gastherme der Fa. Brötje vor.....
