Gastherme brummt
Diskutiere Gastherme brummt im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; In zeitlichen Abständen brummt unsere Gastherme sehr laut. Die Therme wird regelmässig gewartet, für den Monteur ist es unerklärlich. Leider...
  1. #1 Tinkerbell, 22.09.2019
    Tinkerbell
    Tinkerbell
    Die Therme wird regelmässig gewartet, für den Monteur ist es unerklärlich. Leider konnte ich ihm dies nicht vorführen, die Therme brummt ja nicht wunschgemäß.
    Ich habe schon versucht, das Geräusch aufzunehmen, kann aber nicht so schnell sein und das Geräusch ist wieder weg.
    Unsere Therme ist im Keller und ich höre das Geräusch trotzdem.
    Hat noch jemand dieses Problem ? Ich bin beunruhigt.
  2. #2 Lexmaul, 22.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ne, ist bei dem Modell normal.
    Blackpiazza gefällt das.
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Soll heißen, mehr Input!
    Tinkerbell gefällt das.
  4. #4 Tinkerbell, 23.09.2019
    Tinkerbell
    Tinkerbell
    Ah, :mauer vergessen
    Junkers Cerapur ZSBR 3-12 A23 S1400
  5. #5 Fred Astair, 23.09.2019
    Das war nur ein winziger Bruchteil der erhofften Antwort.
    Du wirst Dir schon selbst die Mühe machen müssen und genau recherchieren, bei welchen Situationen, Temperaturen, Zeitpunkten das Brummen auftritt.
  6. #6 Tinkerbell, 24.09.2019
    Tinkerbell
    Tinkerbell
    Hallo, ja, gern. Aber wenn ich es höre - erst muss ichs realisieren, dass es brummt, dann lauf ich in den finsteren Keller, muss 2 Lichtschalter betätigen, und wenn ich unten ankomme ist das Geräusch weg. Es dauert ja nur ca. 1 Minute. Und in Abständen von Wochen.
    Wenn ich dann vor der Therme stehe sehe ich nichts Auffälliges.
    Letztes Mal vor ca. 1 Woche hat es extrem laut gebrummt, da hatte ich schon Angst sie fliegt in die Luft.
    Die Therme ist 19 Jahre alt, das Brummen gibts seit dem Vorjahr. Der Monteur weiss nicht, was das sein könnte.
    Die Firma Junkers war auch schon da und kann es nicht erklären.
  7. #7 Fred Astair, 24.09.2019
    Wir leider auch nicht.
  8. #8 Tinkerbell, 25.09.2019
    Tinkerbell
    Tinkerbell
    "Wir" ?? Du sprichst für alle in diesem Forum ?
    Ich hätte gerne eine Rückmeldung, ob andere auch dieses Problem haben. Das würde mich etwas beruhigen.
  9. #9 simon84, 25.09.2019
    Niemand kann sowas aus der Ferne beantworten wenn es nicht mal dein Installateur vor Ort kann.
    So ein Brummen das nur kurz Auftritt hat dann in der Regel etwas mit dem Feuerungsbeginn zu tun. Oder mit einer Pumpe.
    Wenn es immer zur ähnlichen tageszeit Auftritt kann es Warmwasserbereitung sein oder heizbeginn (je nach Programm bzw nachtabsenkung)
    Explodieren wird deshalb nichts aber der Sache sollte man auf den Grund gehen.
    Was genau wurde denn gewartet in letzter Zeit ?
    Die start oder pilotmenge (keine Ahnung wie das bei Gas Heizungen korrekt heißt, bitte korrigiert mich) kann man normal auch regulieren
    Die „Düsen“ kann man auch checken so wie die Zündung bzw zündautomatik
    @am1003 kennt sich da normal top aus
  10. am1003
    am1003
    Installateur
    Ich tippe auch auf die Einstellung der Zündgasmenge. Das kann beim Start dann auch brummen. Junkers sollte das aber hinbekommen.
  11. #11 Fred Astair, 25.09.2019
    Das sollte aber jemand, der seine Sinne beisammen hat, rauskriegen können, ob das immer beim Starten passiert.
  12. am1003
    am1003
    Installateur
    Abgasweg überprüfen,
    CO2 Wert messen wenn größer als 0,2%
    im Min. und Max. Betrieb
    Schalldämpfer, Abgasrohr und Mischeinrichtung, Dichtungen prüfen, reinigen evt. erneuern
Thema: Gastherme brummt
  1. Gastherme brummt
  2. gastherme brummt beim zünden
  3. gastherme brummt laut
  4. junkers cerapur zsbr 3-12 a23 brummt,
  5. wolf gastherme brummt laut,
  6. junkers mischeinrichtung brummt,
  7. Gastherme brummt beim Aufheizen,
  8. therme wolf cgw brumt,
  9. gastherme brummt pumpe,
  10. wummern gastherme,
  11. cerapur dröhnt,
  12. therme brummt laut,
  13. gastherme brummt ständig,
  14. junkers therme summt,
  15. gas boiler brummt sehr laut,
  16. gastherme summt,
  17. therme nrummt stark beim heizen,
  18. hgaatherme brummt regelmäßig ,
  19. Junkers cerapur brummt,
  20. wolf gastherme dröhnt,
  21. gastherme dröhnt,
  22. therme brummt ständig,
  23. heiztherme brummt,
  24. gasboiler brummt,
  25. junkers cerapur brummt sehr laut
Gastherme brummt - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  2. Dach dämmen bei Gastherme
    Dach dämmen bei Gastherme: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung bzw. etwas Beratung zu unserem Dachboden. Das Gebäude ist Baujahr 1995, ein Massivbau mit...
  3. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  4. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  5. F22 Vaillant Gastherme
    F22 Vaillant Gastherme: Hallo Leute, Der F22 sagt mir, Wasser auffüllen, da kein Druck mehr. Leider finde ich die Hähne/den Hahn nicht um das Wasser aufzudrehen. Ist es...
