Gastherme ITACA KC extreme Temperaturschwankungen
Diskutiere Gastherme ITACA KC extreme Temperaturschwankungen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, vorab: Der Heizungsfachmann ist informiert, aber vielleicht habt ihr bis zum Termin noch eine Idee: Heute mittag, die Sonne...
  1. #1 ichhalt, 06.03.2025
    ichhalt
    ichhalt
    vorab: Der Heizungsfachmann ist informiert, aber vielleicht habt ihr bis zum Termin noch eine Idee: Heute mittag, die Sonne schien wie die letzten Tage dauerhaft, gab es einen mittelschweren Knall im Heizraum, das Sicherheitsventil? hatte wohl ausgelöst. Ich hab mir daraufhin die Heizung angeschaut, keine Lecks etc, läuft auch normal weiter. Habe daraufhin das angeschlossene Solarthermiemodul geprüft, Pumpe läuft, 110 Grad Solarflüssigkeit, Boiler 80 Grad. Plötzlich wieder ein Knall.. daraufhin die Gastherme geprüft: Vorlauftemperatur steigt von 30 grad in 2-3 Minuten auf 78 Grad, Knall, Temperatur fällt bis auf knapp 30 Grad und steigt wieder bis 78 an, wieder knall.. etc. Habe sie dann samt Solarthermiemodul stromlos gemacht und jetzt bei niedrigerem Sonnenstand wieder eingeschaltet. Bislang läuft sie. Habt ihr da eine Idee, woran es liegen könnte? Heizung wurde regelmäßig gewartet und jetzt im Dezember das Ausdehnungsgefäß und die Entlüftung getauscht, weil defekt. Seitdem lief sie auch ohne Probleme, kein Druckverlust etc. Vielleicht habt ihr eine konkrete Idee, was das sein könnte.
    Vielen Dank!
  2. #2 Fred Astair, 06.03.2025
    Keine Idee, Ein Sicherheitsventil knallt nicht.
    Sofort Heizung ausschalten, Gaszufuhr sperren und vom Strom trennen.
  3. #3 ichhalt, 06.03.2025
    ichhalt
    ichhalt
    Heizungsmensch meint am Telefon, könnte ein Sensor oder schlicht Softwarebug sein, nachm Reboot tut sie aktuell weider..
  4. #4 Fred Astair, 06.03.2025
    Na wenn Du meinst.
    Habe noch von keinem Softwarebug gehört, der knallt.
    Von einem Sensor auch nicht...
Gastherme ITACA KC extreme Temperaturschwankungen - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  2. Dach dämmen bei Gastherme
    Dach dämmen bei Gastherme: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung bzw. etwas Beratung zu unserem Dachboden. Das Gebäude ist Baujahr 1995, ein Massivbau mit...
  3. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  4. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  5. F22 Vaillant Gastherme
    F22 Vaillant Gastherme: Hallo Leute, Der F22 sagt mir, Wasser auffüllen, da kein Druck mehr. Leider finde ich die Hähne/den Hahn nicht um das Wasser aufzudrehen. Ist es...
