Gastherme mit Solarthermie und zusätzlich mit Strom heizen?
Diskutiere Gastherme mit Solarthermie und zusätzlich mit Strom heizen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben eine PV, Akku, Solarthermie und eine Gastherme. Der Verbrauch ist für ein EFH eigentlich super. Wir haben in den letzten 12...
  1. Yubi
    Yubi
    wir haben eine PV, Akku, Solarthermie und eine Gastherme. Der Verbrauch ist für ein EFH eigentlich super. Wir haben in den letzten 12 Monaten ca. 8000 kw/h verbraucht. Im Sommer verbrauchen wir kaum Gas.
    Aktuell Speisen wir sehr viel ein und Verbrauchen aus dem Netz so ca. 4-5 kw/h pro Monat. Den Akku haben wir jetzt noch nicht im Herbst und Winter genutzt, weshalb ich nicht genau weiß, wie er sich in den dunkleren Monaten auswirkt. Eigenverbrauch lag in den letzten 12 Monaten bei ca. 45%.
    Hat hier jemand Erfahrungswerte? Lohnt sich das überhaupt?
  2. #2 Fred Astair, 12.06.2023
    Sollte man diese Frage nicht VOR der Investition stellen?
    driver55 gefällt das.
  3. Yubi
    Yubi
    Ja, das stimmt. Das aktuelle Setting ist super. Die Frage ist, ob es Sinn ergibt bzw. ob es technisch überhaupt machbar ist, noch mit Strom zu unterstützen. Strom haben wir über die PV ja auch genug. Selbst im Winter.
  4. #4 Fred Astair, 12.06.2023
    Das bezweifle ich.
  5. #5 ichweisnix, 12.06.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Ohne Batterie 4-5 kW/h pro Monat????
  6. Yubi
    Yubi
    Naja, zumindest so viel, dass wir deutlich weniger verbraucht haben. Mit Akku wird das noch besser. Natürlich nicht so gut wie jetzt gerade, aber definitiv besser.
  7. Yubi
    Yubi
    MIT Batterie :)
  8. #8 nordanney, 12.06.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Was für eine Anlage habt Ihr?
    Meine 10kWp-Anlage hat in Dez/Jan etwa 320-350kWh Ertrag (gesamt). Da kommst Du nicht weit...
  9. Yubi
    Yubi
    Bei uns ähnlich.
  10. #10 nordanney, 12.06.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Dann wird Euch wohl die PV-Anlage bei einer Wärmepumpe - die Du im Winter für die Heizung bräuchtest - nicht helfen. Und im Sommer auch nicht, da Du nur Warmwasser brauchst.
    Mit Strom (zusätzlich) heizen kommt m.E. bei Dir erst zum Tragen, wenn Die Gasheizung mal gegen eine WP ausgetauscht werden muss...
  11. Yubi
    Yubi
    Da die neu ist und hoffentlich lange hält, muss das hoffentlich nicht so bald gemacht werden :)
    Wahrscheinlich kann ich kw/h Gas auch nicht mit kw/h Strom in Bezug auf die Leistung beim Erhitzen von Wasser gleichsetzen, oder?
  12. #12 Fred Astair, 12.06.2023
    Nein kannst Du nicht. Zumal es beides nicht gibt.
  13. #13 Deliverer, 12.06.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Nein, lohnt sich nicht. Schon ohne ST rechnet sich der Heizstab-Einsatz nicht, weil die kWh die der verbraucht dir ähnlich viel Geld als Einspeisevergütung bringt, wie sie dich mit Gas kostet. Und mit ST zahlst Du ja noch seltener Geld für dein Warmwasser. Ein Heizstab kann sich also gar nicht mehr rechnen.
    Perspektivisch die ST runter (wenn sie eh mal kaputt ist), Dach mit PV voll und dann auf WP umstellen. Bei dem geringen Heizenergieverbrauch ist das kein großes Ding.
  14. #14 simon84, 12.06.2023
    Die Einheit heißt kWh und nicht kW/h !!!
    Genauso heißt es bei Geschwindigkeit richtig km/h und nicht kmh, wird auch gerne verwechselt
    wenn man mit elektrischer Energie warmwasser bereiten will so gibt es zwei gängige Varianten.
    einmal wäre ein Heizstab im (bestehenden) WW Behälter
    Vorteil günstig und recht einfach zu installieren je nach baulicher Situation.
    Da hast du aber nur recht geringe Effizienz.
    die andere Möglichkeit wäre eine Brauchwasser wärmepumpe die von der PV gespeist wird
    Da hättest du ca die 1,5 bis 3 fache Effizienz im vergleich zum heizstab und es ist im Vergleich relativ teuer und aufwändig
    eine übliche alte gastherme hat knapp 18 kW (nicht kWh) Leistung
    die heizt dir den üblichen ca 100 Liter Warmwasser Speicher sehr schnell auf
    mit der Photovoltaik und einem (beispielsweise) 2kW heizstab dauert das ganze ungefähr 10 mal so lange
    PS bei bereits vorhandener ST macht das natürlich wirklich keinen Sinn
    @Yubi wenn dir Kommentare von jemandem nicht passen benutze je nach Bedarf die ignorier Funktion oder versucht das erstmal untereinander zu klären (PN etc.). Ich kann das total nachvollziehen dass ein Teil der Teilnehmer gereizt reagiert wenn man eine Frage stellt um gratis Hilfe zu bekommen und sich nicht mal die Mühe gibt die Einheit korrekt aufzuschreiben. Das ist ein bauexpertenforum und kein kuscheltierspielplatz.
    Bei persönlichen Beleidigungen oder sonstigem groben Fehlverhalten ist das was anderes aber man muss doch nicht jeden Beitrag gleich melden nur weil er einem nicht passt oder nicht freundlich war
    decipher, Deliverer, Piofan und einer weiteren Person gefällt das.
Gastherme mit Solarthermie und zusätzlich mit Strom heizen? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Ergänzung der Gastherme mit einem Wasserführenden Kamin und Solarthermie für WW im Sommer
    Ergänzung der Gastherme mit einem Wasserführenden Kamin und Solarthermie für WW im Sommer: Hallo zusammen. Wir versuchen unseren Gasverbrauch zu reduzieren und wollen deshalb einen wasserführenden Kamin und Solarthermie für WW im Sommer...
  3. Gastherme durch Wärmepumpe ersetzen und Solarthermie/Pufferspeicher weiter nutzen
    Gastherme durch Wärmepumpe ersetzen und Solarthermie/Pufferspeicher weiter nutzen: Hallo zusammen, ich habe eine Buderus Heizungsanlage, die der Systemlösung Logasys SL 121-1 entspricht. Bestandteil sind neben einer...
  4. AuroCompact von V - Größe Pufferspeicher
    AuroCompact von V - Größe Pufferspeicher: Hallo liebe Forengemeinde, wir befinden uns gerade beim Neubau eines EFH mit ca 200 m² Fläche, Heizlast von 7,8 kW mit Fußbodenheizung. Wir...
  5. PV mit WP oder Gastherme mit Solarthermie?
    PV mit WP oder Gastherme mit Solarthermie?: Hallo Zusammen, mein Frau und ich planen im Frühjahr 2010 mit dem Bau unseres EFH zu beginnen. Geplant sind ca. 145-150qm Wohnfläche und KfW70...
