Gastherme ohne Regelung
Diskutiere Gastherme ohne Regelung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo in die Runde, uns wurde eine neue Therme (Brötje) eingebaut. Jetzt stellt sich heraus dass es werder eine Aussen noch Innenregulung gibt....
  1. #1 Tanteuli, 14.09.2021
    Tanteuli
    Tanteuli
    Hallo in die Runde, uns wurde eine neue Therme (Brötje) eingebaut. Jetzt stellt sich heraus dass es werder eine Aussen noch Innenregulung gibt. Dies ist doch nicht erlaubt?
  2. BaUT
    Was war vorher?
    Was für eine Heizungsanlage wird damit gespeist?
    Wohnung oder Haus?
    Was sagt der Monteur auf deine Frage?
  3. #3 Tanteuli, 14.09.2021
    Tanteuli
    Tanteuli
    Was war vorher?
    Vorher war eine Junkers und die Innenregelung ist auch noch von Junkers drin (ist aber abgeklemt)
    Gasheizung
    Wohnung oder Haus?
    Wohnung, (wir sind die Mieter)
    Der ignoriert meine Anrufe.
  4. #4 Tilfred, 14.09.2021
    Tilfred
    Tilfred
    Dipl.-Ing (MB)
    DD
    Dann ist Dein Vermieter Dein Ansprechpartner. Er ist AG, nicht Du
  5. #5 Tanteuli, 14.09.2021
    Tanteuli
    Tanteuli
    Ja mit dem stehe ich auch schon im Kontakt aber Vermieter sind nicht immer so einsichtig. Ich möchte durch meine Frage nur Fakten erstellen.
  6. BaUT
    Welche Brötje ist es denn?
  7. #7 Tanteuli, 14.09.2021
    Tanteuli
    Tanteuli
    Ecotherm WHC 18
  8. #8 simon84, 14.09.2021
    Als Mieter hast du Anspruch darauf dass die Bude warm wird. Tut sie das ?
  9. #9 Tanteuli, 14.09.2021
    Tanteuli
    Tanteuli
    Ja die Bude wird warm. Aber dass ist nicht mein Anliegen bzw. meine Frage gewesen. Es geht darum ob es vorgeschrieben ist einen Regler zu instalieren.
  10. #10 Blackpiazza, 14.09.2021
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Dann ist doch alles erfüllt was dich zu interessieren hat und Rest ist Sache des Vermieters .
  11. SvenvH
    SvenvH
  12. #12 JohnBirlo, 14.09.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    meinste jetzt so eine Regelung, dass die Heizung im Sommer weniger warm ist als im Winter? Also das sie energiesparender ist, oder meinste, dass du in jedem Raum einzeln regeln willst, wie warm es dort wird?
  13. BaUT
    Ist egal, ob es eine für diese Gas-Etagenheizungen typische Referenzraumregelung (innentemperaturgeführt) ist oder eine außentemperaturgeführte Regelung wäre.
    Die Heizung muss mindestens EINE Temperaturführung haben. GAR KEINE ist EINE ZU WENIG.
    HEIZT DOCH ist keine nach Mietrecht ausreichende Funktion.
    Fabian Weber, SvenvH und Fred Astair gefällt das.
  14. #14 Fred Astair, 14.09.2021
    Die Pflicht zur Regelbarkeit steht so ähnlich auch im neuen GEG.
    Und falls der Vermieter weiter wenig einsichtig bleibt, kann man ihn mit einer maßvollen Mietkürzung an seine Pflichten erinnern.
    Fabian Weber, simon84 und SvenvH gefällt das.
  15. #15 simon84, 14.09.2021
    doch natürlich. Was willst du denn da anführen als Grund ? Meine Heizung funktioniert ?
    wenn es um die heizkostenverteilung geht ist das sicher was anderes aber was willst da argumentieren ? Es wird warm aber ich zahle gar nix weil die Heizung nicht effizient ist ? Interessant
  16. #16 simon84, 14.09.2021
    weiss ich Nicht ob Miete selbst kürzen da sinnvoll ist in dem speziellen Fall. Eher HK Vorauszahlung kürzen…
    Würde ich mich anwaltlich beraten lassen in dem Fall
  17. #17 Fred Astair, 14.09.2021
    Bin ja selbst Vermieter und rate meinen Mietern immer zur Verbraucherzentrale. Da sitzt einmal in der Woche auch ein erfahrener Mietrechtsanwalt. Der kostet nur einen Bruchteil dessen, was eine Erstberatung in der Kanzlei kostet.
    Nein Simon, BK-Vorauszahlung kürzen ist die falsche Kategorie. Die ist nur eine Sparbüchse für die Jahresabrechnung.
    Der Vermieter und die Kaltmiete ist hier der richtige Adressat. Der muss sanft gezwungen werden, sein Mietobjekt nach den gültigen Regeln auszustatten.
    Die Höhe der Kürzung wird ein verantwortungsvoller Anwalt moderat ansetzen und die ist nicht vom Vermieter genehmigen zu lassen sondern wird ihm nach fruchtloser Aufforderung zur Mängelbeseitigung nur mitgeteilt. Die bleibt dann bis zur Erledigung bestehen und ist auch nicht rückzuzahlen, wenn fertig.
    Tilfred, simon84, Fabian Weber und einer weiteren Person gefällt das.
  18. Robson
    Robson
    MVS-Operator
    Im Kreis GG
    Spielt es denn keine Rolle wie die Gegebenheiten sind?
    Ich kann nur raus lesen das eine vor Tausch vorhandene Raumtemperaturregelung nun nicht mehr vorhanden ist.
    Sprich, ist es eine Therme nur für diese Wohnung?
    Oder ist die Therme für alle Wohnungen zuständig?
    Fußbodenheizung oder Heizkörper?
    Ich selbst kenne nur zwei folgende Beispiele:
    Zweifamilienhaus Altbau mit Gas Brennwerttherme Aussentemperaturgeregelt.
    Dazu ein Mix aus Flachheizkörpern und alten Radiatoren.
    Keine FB Heizung
    Grundlegende Regelung der Vorlauftemperatur über am Gerät eingestellte Heizkurve
    Wärmeregelung für Mieter in den Räumlichkeiten über Thermostate an den Heizkörpern
    Mehrparteienhaus Erstellung 2000 - nur FB Heizung in allen Räumen.
    Gemeinsame Gastherme für alle Parteien - vermutlich Aussentemperaturgeregelt
    Alle Räumlichkeiten verfügen über ein separates Thermostat um die Raumtemp. zu ändern.
  19. SvenvH
    SvenvH
    In diesen Thread geht's wohl weniger um den Verbrauch oder Komfort sondern um die rechtliche Sache. Kann mich aber auch täuschen und es fehlt einfach nur der Knopf an dem man jetzt nicht mehr rumspielen kann.
  20. #20 Fabian Weber, 14.09.2021
    @simon84 es handelt sich um eine Wohnungstherme, da gibt’s üblicherweise keine Heizkostenvorauszahlung an den Vermieter. Der Mieter macht einen eigenen Vertrag mit einem Gasanbieter.
    Daher wie @Fred Astair schreibt Miete mindern. Der Mieter kann auch den Bezirksschornsteinfeger informieren, der schickt dann einen entsprechend gepfefferten Brief an den Vermieter und kann auch weitere Schritte einleiten.
Thema: Gastherme ohne Regelung
  1. heizung ohne Raumthermostat nicht zulässig
  2. gastherme ohne regelung
Gastherme ohne Regelung - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  2. Dach dämmen bei Gastherme
    Dach dämmen bei Gastherme: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung bzw. etwas Beratung zu unserem Dachboden. Das Gebäude ist Baujahr 1995, ein Massivbau mit...
  3. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  4. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  5. Regelung der Gastherme
    Regelung der Gastherme: Hallo, ist es möglich, die Thermostatventile an meinen Heizkörpern ganz zu öffnen und die Heizregelung an der Gastherme vorzunehmen? Wenn ja,...
