Gastherme ohne Regelung
Diskutiere Gastherme ohne Regelung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Da das Gerät über integrierte witterungsgeführte Regelung verfügt wie hat sich das heraus gestellt das die nicht funktioniert ? Aber da die...
  1. #21 Blackpiazza, 14.09.2021
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Da das Gerät über integrierte witterungsgeführte Regelung verfügt wie hat sich das heraus gestellt das die nicht funktioniert ? Aber da die Erstellerin 7 Minuten danach nicht mehr Online war wird das hier eh im Sand verlaufen .
  2. BaUT
    Ja deshalb meine anfängliche Frage um welche Therme es sich genau handelt. Wenn die eine integrierte Stuerung hat, reicht das wohl in Verbindung mit den Thermostaten an den HK. In diesem Fall liegt dann gar kein Mangel vor.
Thema: Gastherme ohne Regelung
  1. heizung ohne Raumthermostat nicht zulässig
  2. gastherme ohne regelung
Gastherme ohne Regelung - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  2. Dach dämmen bei Gastherme
    Dach dämmen bei Gastherme: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung bzw. etwas Beratung zu unserem Dachboden. Das Gebäude ist Baujahr 1995, ein Massivbau mit...
  3. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  4. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  5. Regelung der Gastherme
    Regelung der Gastherme: Hallo, ist es möglich, die Thermostatventile an meinen Heizkörpern ganz zu öffnen und die Heizregelung an der Gastherme vorzunehmen? Wenn ja,...
