Gastherme verkleiden
Diskutiere Gastherme verkleiden im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle Baumeister, ich hab in meiner Küche eine Gastherme hängen und störe mich am Anblick dieser, wenn ich immer in der Küche...
  1. #1 AlCapone, 04.02.2010
    AlCapone
    AlCapone
    Schiffsmechaniker
    Rostock
    ich hab in meiner Küche eine Gastherme hängen und störe mich am Anblick dieser, wenn ich immer in der Küche rumfurwerke.
    Deshalb möchte ich da gerne irgendwie einen Schrank drumrumbauen, den ich eventuell auch als Besenschrank o.ä. benutzen kann. Sicherlich gibt es dann Schwierigkeiten mit der Zuluft. Hier meine Frage:
    In wie fern kann ich die Gastherme verkleiden, mit Vorhang, Schrank o.ä. sodass es keine Probleme gibt und ich mir keine Sorgen machen muss?
    Habt vielen Dank für eure Zeit und Unterstützung.
    Albert
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Handelt es sich um eine raumluftabhängige Blechbüchse?
  3. #3 pauline10, 05.02.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Bei Gasthermen gibt es immer wieder mal Tote, weil die Anlage schlecht gewartet werden oder schlicht der Abzug verstopft ist.
    Mit Verkleidung ist das sicher noch leichter möglich. Aus dem Auge aus dem Sinn.....
    Also besser den Anblick ertragen als die Radieschen von unten betrachten.
    pauline
  4. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Frage deinen Schornsteinfeger, oder den Betrieb der dir die Therme eingebaut hat.
  5. R.B.
    Das Thema hatte wir schon, und ich habe trotz Suchfunktion nichts gefunden.
    Also tippen wir noch einmal drauf los.
    Raumluftabhängig oder Raumluftunabhägig, das ist hier die Frage.
    Eine Therme die raumluftabhängig betrieben wird, darf NICHT verkleidet werden. Man könnte zwar versuchen anderweitig die Luftzufuhr sicherzustellen, aber solche Konstruktionen sind nicht abgesegnet.
    Eine raumluftunabhängige Therme darf verkleidet werden, ABER auch hier sind die Herstellervorgaben zu beachten. Meist gibt es Mindestabstände die eingehalten werden müssen damit die interne Luftzirkulation funktioniert und Teile der Therme nicht überhitzen (Bsp.: Regelelektronik). Zudem sollte die Verkleidung so angebracht sein, dass man jederzeit die regelmäßigen Wartungsarbeiten durchführen kann.
  6. #6 AlCapone, 07.02.2010
    AlCapone
    AlCapone
    Schiffsmechaniker
    Rostock
    jaa, also ich gehe davon aus, dass wenn ich kleine Lufteinlassschlitze an der Front habe und von dort aus auch die Flamme drinnen brennen sehen kann, dass sie Raumluftabhängig ist.
    nagut...
    kann ich dann wenigstens nen Vorhang davor hängen? Sodass die Luftzufuhr durch eine Zirkluation von unten nach oben hinter dem Vorhang gewährleistet ist?
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Albert
  7. #7 Holznagel, 07.02.2010
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    was hat das speziel mit ner Gastherme und Verkleidung zu tun???
    Was?Das der Abzug verstopft?:bef1004:
Thema: Gastherme verkleiden
  1. gastherme verkleiden
  2. therme verkleiden
  3. verkleidung gastherme
  4. gastherme verstecken,
  5. darf man eine gastherme verkleiden,
  6. gastherme in schrank einbauen,
  7. gastherme verkleidung,
  8. verkleidung für gastherme,
  9. gastherme verschönern,
  10. gastherme in der küche,
  11. gastherme verkleiden vorschriften,
  12. thermenverkleidung,
  13. junkers gastherme schrank,
  14. abstand schrank zu boiler,
  15. kombitherme verkleiden,
  16. gastherme schrank einbauen,
  17. heiztherme verkleiden,
  18. Gastherme verkleiden Vorhang,
  19. heizungstherme im bad verkleiden,
  20. thermen verkleidung,
  21. boilerverkleidung,
  22. heiztherme verkleidung,
  23. therme im bad verkleiden,
  24. gastherme verbauen,
  25. gastherme abstand vorhang
Gastherme verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  3. F22 Vaillant Gastherme
    F22 Vaillant Gastherme: Hallo Leute, Der F22 sagt mir, Wasser auffüllen, da kein Druck mehr. Leider finde ich die Hähne/den Hahn nicht um das Wasser aufzudrehen. Ist es...
  4. Gastherme ITACA KC extreme Temperaturschwankungen
    Gastherme ITACA KC extreme Temperaturschwankungen: Hallo zusammen, vorab: Der Heizungsfachmann ist informiert, aber vielleicht habt ihr bis zum Termin noch eine Idee: Heute mittag, die Sonne...
  5. "Abdeckung" der Gastherme und der Zu- und Ableitungen zulässig?
    "Abdeckung" der Gastherme und der Zu- und Ableitungen zulässig?: Hallo, ein Kollege von mir hat in seinem HWR die Gastherme und die dazugehörigen Rohre in einen Schrank mit Tür gebaut, also er hat quasi den...
