Gasthermen
Diskutiere Gasthermen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, habe da ein kleines Problem. Ich habe in meiner Küche eine Gastherme von Vaillant ( ca.21 J.alt, mit Abgasrohr zum Kamin ). Wohne...
  1. uwe19
    uwe19
    öfftl. Dienst
    gelsenkirchen
    Guten Tag,
    Wohne nun seit einem Jahr in dieser Wohnung und mußte feststellen das die Küchendecke und Seitenwände ( über und neben der Therme )sehr stark verschmutzt sind.:mauer
    Ist sowas normal? Oder kann es sein das bei der Therme oben eine Abdeckung fehlt?:confused:
    Uwe
  2. R.B.
    Wie verschmutzt? Bräunlich verfärbt? Dann könnte das von höheren Temperaturen kommen. Oder es stammt vielleicht vom Kochen (Dampf der sich dort niederschlägt).
    Mietwohnung oder Eigentum?
    Wann wurde die letzte Wartung gemacht?
  3. uwe19
    uwe19
    öfftl. Dienst
    gelsenkirchen
    also es handelt sich um bräunliche Verfärbungen.Die Temperatur kann eigentlich laut Aussage der letzten Wartung (11/08 ) nicht dafür auschlaggeblich sein.
    Es handelt sich um eine Mietwohnung.
    Danke für deine Antwort.
    Uwe
  4. R.B.
    Dann tippe ich mal auf Dampf der beim Kochen entsteht.
  5. uwe19
    uwe19
    öfftl. Dienst
    gelsenkirchen
    Moin,
    der Ofen befindet sich am anderen Ende der Küche (Größe d.K. ca. 23qm.) Kann nur an der Therme liegen. Kann es denn sein das eine Abdeckung fehlt?
  6. Julius
    Nein, da diese Geräte sowieso oben offen sind (Strömungssicherung).
    War denn bei Deinem Einzug dort frisch gestrichen worden?
    Und es ist sicher, daß das Braun nicht von hinten her durchschlägt?
  7. uwe19
    uwe19
    öfftl. Dienst
    gelsenkirchen
    Gastherme
    Es war beim Einzug in der Wohnung alles komplett gestrichen.
    "Das Braun nicht von hinten her durchschlägt"??????
  8. Julius
    Ja, DURCH die neue Farbe, aus deren Untergrund.
    Das Übliche eben: Einfach drübergestrichen, ohne die erforderliche Untergrundvorbehandlung (z.B. Reinigung und Absperrung)...
    Kannst Du mal bitte Fotos der Situation zeigen!
  9. uwe19
    uwe19
    öfftl. Dienst
    gelsenkirchen
    Gastherme
    Jau hast ja recht ich :irre.
    Werde versuchen fotos zu schicken.
  10. R.B.
    Der Dampf in der Küche schlägt sich nicht nur dort nieder wo der Ofen/Herd steht.
    Wird es um die Therme herum sehr heiss? Abgasrohr?
  11. #11 Pascal82, 07.08.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    kann es nicht sein das es einfach staub ist der durch die wärme der gastherme aufgewirbelt wird, der dann die wand verschmutzt.
    über meinem kühlschrank ist die wand und die decke nach 4 jahren richtig dunkel.
    und überm kackelofen meiner eltern und bei den bakannten auch.........
    diese geräte werden warm, wodurch eie luftverwirbelung enststeht und die luft entweicht (weil wärmer) meist nach oben, wer mittgerissene staub setzt sich dann an wänden und decken ab.......
    neustreichen und gut!
    außer die versottung des kamins schlägt tatsächlich durch.....
    was aber im sommer nicht so schlimm sein sollte-wenn dann drückts eher im winter durch...
Thema: Gasthermen
  1. mittgerissenem staub
  2. deckel fehlt beim thermen abgasrohr
Gasthermen - Ähnliche Themen
  1. Gastherme ITACA KC extreme Temperaturschwankungen
    Gastherme ITACA KC extreme Temperaturschwankungen: Hallo zusammen, vorab: Der Heizungsfachmann ist informiert, aber vielleicht habt ihr bis zum Termin noch eine Idee: Heute mittag, die Sonne...
  2. Gastherme im Dachgeschoss durch LWP ersetzen (kein Keller !!)
    Gastherme im Dachgeschoss durch LWP ersetzen (kein Keller !!): Hallo Leute, ja ich weiß, es gibt einen ähnlichen Thread bereits aber ein bisschen anders ist das bei meinem Reihenhaus doch, daher habe ich hier...
  3. Austausch Gastherme durch Waermepumpe.
    Austausch Gastherme durch Waermepumpe.: Hallo, Ich habe ein Angebot erhalten und kann das wenig beurteilen. Ich bitte hier die Experten um Hilfe. Das Haus ist recht gross und hat eine...
  4. Gastherme im DG (Reihenhaus) durch WP ersetzen?
    Gastherme im DG (Reihenhaus) durch WP ersetzen?: Hallo Community, gibt es hier Best-Practice-Erkenntnisse, ob und wie man eine Gastherme im Dachgeschoss eines Reihenhauses am besten durch eine...
  5. Gastherme mit Flaschengas
    Gastherme mit Flaschengas: Hallo liebe Freunde Habe mir eine Splittanlage eingebaut, reicht eigentlich voll aus, nur bei Minustemperaturen ist nicht so effektiv, deswegen...
