GB 172 Kesselleistung reduzieren
Diskutiere GB 172 Kesselleistung reduzieren im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, jetzt bei moderaten Temperaturen von 4-8 ° plus läuft mein Kessel immer an der unteren Grenze. Es ist ein Buderus GB172-20 T150. Minimale...
  1. umbuen
    umbuen
    Rostock
    jetzt bei moderaten Temperaturen von 4-8 ° plus läuft mein Kessel immer an der unteren Grenze. Es ist ein Buderus GB172-20 T150. Minimale Leistung sind 25% also 5 kW. Die tatsächliche Leistung liegt bei 25 bis 27%, also am unteren Limit. Ich möchte mal testen, ob sich das Heizverhalten ändert, wenn ich die Kesselleistung reduziere. Leider ist das aber nicht weiter beschrieben. Kann mir jemand sagen, wie das geht?
    Der Kessel läuft übrigend über die gesamte Heizeinstellzeit fast ununterbrochen durch, also täglich 15 Stunden bei etwa 6-8 Brennerstarts.
    Danke und Gruß
  2. #2 DerMarc, 02.01.2015
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    warum solltest du die Leistung noch weiter reduzieren? Bei den Temperaturen ist das Laufverhalten doch völlig in Ordnung, da kann man doch schwerlich von Takten reden...
  3. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Ich wollte nur die Grundeinstellung max. Leistung verringern, damit ich auch die untere Leistung von jetzt 5 kW auf 3,5 kW verringere, weil ja jetzt die Anlage fast ständig auf der minimal möglichen Leistung (25%) läuft.
  4. #4 Achim Kaiser, 02.01.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Unterhalb der auf dem Typenschild angegebenen unteren Geräteleistung gibts nichts einzustellen ....
    Kleinere Leitungen ziehen meistens eine geänderte Brennervariante nach sich und bedürfen der passenden Software in der Brennerregelung.
    Achim Kaiser
  5. R.B.
    Denkfehler. Wenn sich da etwas einstellen lässt, dann nur die max. Leistung. Die untere Leistungsgrenze verändert sich dadurch nicht. Die untere Leistungsgrenze ist durch andere Faktoren gegeben und hängt vom Aufbau der Therme etc. ab. Würde man hier eine Einstellung unterhalb der unteren Leistungsgrenze erlauben dann wäre ein stabiler Betrieb nicht mehr möglich.
  6. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Genau das habe ich geschrieben.
    , denn 20 kW sind offensichtlich zu viel, da die tatsächliche Leistung immer an der unteren Grenze des Leistungsbereiches von 5 kW liegt (25% vom Pmax ist wohl fest eingestellt)
    Wie stelle ich eine andere Leistung am Kessel ein?
    Der Kessel läuft über die gesamte Betriebszeit, also von morgens um 5.30 bis abends 21 Uhr, er tacktet in dieser Zeit 6-8 mal. Ist das nun gut oder schlecht?
  7. Julius
    Völlig in Ordnung.
    Und Dein Vorhaben wäre sinnfrei.
    Suche Dir einen anderen Sonntags-Zeitvertreib!
  8. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Solche Experten kotzen mich an!!! Irgendeinen geistigen Müll in den Raum werfen, und .... Begründe doch mal Deine Aussagen, oder suche Dir einen anderen Sonntagvormitagsspaß.
  9. R.B.
    Und ich hatte oben schon geschrieben, dass sich durch Veränderung der oberen Leistungsgrenze NICHTS an der unteren Leistungsgrenze verändern wird. Es wird nur der Regelbereich eingegrenzt.
    Du am besten gar nicht, denn bei Veränderung muss die Therme neu eingemessen werden. Ich bezweifle dass Du das messen kannst. Falls Du das ändern möchtest, dann hole einen HB. Der kennt nicht nur die Installationsanleitung sondern weiß auch was zu tun ist, ohne dass Dir das Teil irgendwann einmal um die Ohren fliegt.
    6-8 Take sind bei den aktuellen Bedingungen gar kein Problem. Man sollte das Takten nicht überbewerten. Dieser Begriff und die damit verbundenen Nachteile, stammen noch aus Zeiten, da hat man Kessel gnadenlos überdimensioniert und das "Regelverhalten" war völlig anders.
    Natürlich wäre eine kleinere Therme in Deinem Fall wohl besser gewesen, aber der Zug ist nun durch.
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    solche Fragesteller kotzen mich an. Nicht lesen, was geschrieben steht und dann rummotzen, wenn man es deutlich gemacht kriegt.
    AN DER OBEREN GRENZE ETWAS ZU ÄNDERN IST SINNFREI !! Du sparst nichts, es ändert sich nur, dass es ggf. bei -15°C nicht mehr warm in der Bude wird, beschäftig dich und dann andere nur sinnlos, bringt Dir Zoff mit deiner Frau.
    Deswegen der Tipp: Such Dir ne andere Sonntagsbeschäftigung.
    Und noch was: Begründen müssen wir hier gar nichts. Wir machen es, wenn WIR Bock drauf haben.
  11. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Da geht's doch schon los. Mein HB hat mir gleich gesagt, dass er von dem Kessel keine Ahnung hat. Bei der Gasdruckprüfung sagte er nur, dass er das Meßgerät in den letzten 4 Jahren gerade mal das zweite Mal im Einsatz hat. Und nun soll ich den fragen, wie ich meine Anlage einstellen soll.
    Bei meinem vorherigen Ölkessel hatte ich eine andere "Fachfirma" mit Null Ahnung. Der "Servicemonteur" konnte nur Teile auswechseln, die dann doch nicht kaputt waren. Erst als der B.....S-Kundendienst kam wurde festgestellt, dass nach 24 Jahren der Brenner kaputt war, so dass ich vor der Entscheidung stand, zu reparieren und neu zu kaufen. Der B.....S-Kundendienst bestätigte auch noch mal, dass viele Firmen Ihre Kundendienstmonteure kaum bei B.....s schulen lassen und denn kommt so ein Schwachsinn dabei rauß.
    Totzdem Danke für Deine Hinweise.
  12. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Warum schreibst Du denn hier und wirft Fragestellen irgendwelche sinnlosen Brocken vor? Natürlich mußt Du nichts begründen. Aber denn vergeude Dir doch Deinen Sonntag nicht erst, indem Du hier antwortest.
    Jeder der hier schreibt hat ein wenig Respekt verdient, auf beiden Seiten, und nichts anders sollte man hier erwarten, auch auf beiden Seiten.
  13. R.B.
    Und warum beauftragt man dann so jemanden? Gibt es bei Euch nur einen einzigen Heizungsbauer? Es gibt auch genügend HB die Ahnung von ihrem Job haben. Dazu muss man nicht einmal zwingend auf ein bestimmtes Gerät geschult sein, vorausgesetzt man hat seinen Job richtig gelernt und kann lesen.
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Womit das mit dem Lesen können geklärt wäre. Amen und EOD.
  15. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Sicher gibt es viele, manchmal auch zu viele, die erste Firma, die ich hatte, gibt es hier seit 25 Jahren. Riesige Buderusschilder an Ihren Autos. Aber was nutzt das, wenn da lauter Tulpenfüße kommen. Da der Todesstoß für die alte Ölheizung Anfang Oktober kam, mußte ich schnell handeln, und da hat mir der befreundete HB schnell geholfen.
    Es ist ja auch alles schön, aber trotzdem kann man ja ein wenig seine Anlage einstellen wollen. Und gerade da sollte doch so ein Forum nützlich sein. Ein Forum ist doch ein Austauch, einer fragt, anderen Antworten auf die Fragen. Vielleicht kann ich morgen auch mal antworten.
  16. umbuen
    umbuen
    Rostock
  17. R.B.
    Dann kümmere Dich um die Reglereinstellungen und lass die Finger von der Leistungseinstellung. Bringt hier sowieso nichts. Wenn Dir die paar Takte zuviel sind dann hätte man eine passende Gastherme kaufen sollen. Stattdessen wurde halt eine 20kW Type oder was weiß ich gewählt. Geplant wurde hier sicherlich nichts.
    Fehler bei der Planung lassen sich später aber so gut wie nicht mehr beseitigen, zumindest nicht ohne viel Aufwand.
  18. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Du hast doch Deine Antworten bekommen. Sie gefallen Dir nicht, aber auch ich würde mich der allgemeinen Empfehlung anschließen und Dir eine sinnvollere Sonntagsbeschäftigung empfehlen.
  19. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Anscheinend wissen hier viele nichts mit dem Sonntag anzufangen. Noch so eine überflüssige Bemerkung. Also ich gehe jetzt spazieren, die Sonne lacht.
Thema: GB 172 Kesselleistung reduzieren
  1. buderus gb172 drosseln
  2. buderus brennerleistung einstellen
  3. gb162 rc35 brennerstarts reduzieren
  4. buderus leistung begrenzen,
  5. gb 182 leistung reduzieren,
  6. buderus leistung reduzieren,
  7. buderus gastherme maximale leistung drosseln,
  8. buderus brennerleistung reduzieren,
  9. buderus logamax 182i Leistung begrenzen,
  10. gb172 leistung einstellen,
  11. buderus 172 14 startleistung begrenzen,
  12. gb172 min Leistung einstellen,
  13. buderus gb172 leistung reduzieren,
  14. gb 172-14 drosseln,
  15. leistung gb 172 reduzieren,
  16. buderus gasbrennwetherme leistung reduzieren,
  17. buderus kesselleistung konfigurienen,
  18. logamax gb172-20 drosseln,
  19. kesselleistung einstellen gb172,
  20. kW reduzieren bei Buderus 192i22h,
  21. buderus gb172-20 t150 einstellen,
  22. kann man die fest eingestellte heizleistung am heizkessel reduzieren,
  23. gb 152 kesselleistung reduzieren,
  24. gb172 heizleistung begrenzen
GB 172 Kesselleistung reduzieren - Ähnliche Themen
  1. Hohe Heizkosten reduzieren
    Hohe Heizkosten reduzieren: Hallo wir haben vor 9 Monaten Januar ca ein Haus Baujahr 1900, ca 230-240qm Fläche gekauft. Von innen wurde viel gemacht (mit Rigips, 3 Fach...
  2. Holzbalkendecke - horizontale Schwingung reduzieren
    Holzbalkendecke - horizontale Schwingung reduzieren: Hallo zusammen, ich benötige mal eure Fachmeinung! Ich saniere gerade die Holzbalken-Zwischendecke meines EFH aus 1976. Das Dachgeschoss wurde...
  3. Holzbalkendecke erneuern, Schwingung reduzieren
    Holzbalkendecke erneuern, Schwingung reduzieren: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell den Boden unseres Kinderzimmers, da wir das beim Einzug leider versäumt haben. Es geht vor allem darum, dass...
  4. Kunststoff Dachrinne 150mm zum Einhängen reduzieren auf 80mm
    Kunststoff Dachrinne 150mm zum Einhängen reduzieren auf 80mm: Hallo, für alle, die nicht viel lesen wollen, gehts bei +++++ los. Ich habe ein Bild angehängt, auf dem man zwei verschiedenfarbige Varianten...
  5. Berechnung der Kesselleistung?
    Berechnung der Kesselleistung?: Hallo, habe da mal eine Frage zur Ermittlung der Leistung für einen neuen Öl-Brennwertkessel. Ist es möglich, vorab über die Summe der im Haus...
