Gebäude breiter als beantragt
Diskutiere Gebäude breiter als beantragt im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich habe einen Umbau beantragt. Und zwar sollen die Außenwände des Obergeschoss inklusive Dach abgerissen und dann neu aufgebaut werden....
  1. #1 Gast102433, 06.12.2021
    Gast102433
    Gast102433 Gast
    Die Abmessungen orientieren sich am Erdgeschoss Grundriss, der nicht verändert wird. Diese Abmessungen stammen aus dem damaligen Bauantrag von 1985.
    Der Bauantrag ist nun raus und jetzt fällt auf, dass das Haus damals circa 20cm breiter gebaut wurde als beantragt.
    Die Dachneigung darf laut B-Plan max. 32° betragen und bei einem 20cm breiteren Giebel würde man somit die beantragte Firsthöhe um 40cm überschreiten.
    Um nun im Rahmen der beantragten Höhen zu bleiben, wollte ich nachfragen, ob es erlaubt ist die beantragte Dachneigung zu unterschreiten. D.h. dass das Dach mit einer Neigung von 29° gebaut wird.
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    heißt "nicht größer als"
    klappradl gefällt das.
  3. #3 simon84, 06.12.2021
    Im Bestand immer Aufmaß nehmen, das war halt der Fehler.
    Also eine automatische Heilung/Verjährung von Schwarzbau gibt es nicht, aber es gibt schon die Verhältnismäßigkeit.
    Erstmal muss das gesamte Gebäude mit den tatsächlichen Maßen genehmigt werden, geht sicher auch im Rahmen des Antrags für den Umbau.
    Dein Planersteller und Einreicher sowie das Bauamt sind die Ansprechpartner.
    Eine Abweichung ist für beide Varianten denkbar, wobei dem Bauamt vermutlich die Abweichung an der Dachneigung lieber ist, als die Überschreitung der Firsthöhe um 40cm.
    Für euch ist es warscheinlich umgekehrt, denke mal mehr Höhe ist eucht bei einem Ausbau zum Vollgeschoss / Aufenthaltsraum lieber.
    Also Termin machen mit Architekt und Bauamt und das ganze durchsprechen.
    Eine einfache, allgemeingültige Antwort gibts hier leider nicht !
    @Dimeto @11ant
    SvenvH gefällt das.
  4. #4 JohnBirlo, 06.12.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Gibts im B-Plan denn eine maximale Höhe?
    Wie siehts aus mit der Entfernung zur Grenze, bzw. zu Nachbargebäuden?
  5. #5 simon84, 06.12.2021
    Naja da der Fragesteller sich schon wieder abgemeldet hat können wir das wohl löschen
Gebäude breiter als beantragt - Ähnliche Themen
  1. Entwurfsplanung Gebäude ohne Statiker, Maße, etc.
    Entwurfsplanung Gebäude ohne Statiker, Maße, etc.: Hallo zusammen, wir wollten unser Dachgeschoss zu Wohnraum ausbauen mit Gauben, etc. Da wir u.a. für die Gauben lt. angefragtem Dachdecker eine...
  2. Hausbewertung in Tirol – 1000 Jahre altes Gebäude mit Sanierungsbedarf
    Hausbewertung in Tirol – 1000 Jahre altes Gebäude mit Sanierungsbedarf: Hallo, ich suche kurzfristig eine realistische Einschätzung (Richtwert) für ein sehr altes Familienhaus in Hohenegg (Gemeinde Roppen, Tirol) plus...
  3. Gebäude bei Erdarbeiten für Hausanschluss bedenklich untergraben?
    Gebäude bei Erdarbeiten für Hausanschluss bedenklich untergraben?: Hallo, vor kurzem wurde bei uns der Hausanschluss durch den Netzbetreiber bzw. durch dessen beauftragten Subunternehmer gemacht. Das Haus hat...
  4. Gebäude unter der Erde
    Gebäude unter der Erde: ich möchte einen Schuppen in einen Hang hineinbauen ich brauche für die Planung erstmal nur eine ungefähre Angabe wie dick die Betondecke sein...
  5. Neue Gussheizkörper für alte Gebäude?
    Neue Gussheizkörper für alte Gebäude?: Hat schon einmal jemand hier neue Gussheizkörper aus Polen oder Tschechien verbaut? Wie sind eure Erfahrungen damit? Ich habe nur 2 Firmen...
