Gebäudeeinmessung Verständnisfrage
Diskutiere Gebäudeeinmessung Verständnisfrage im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Hallo, zum Thema Gebäudeeinmessung gibt es schon so einige Einträge. Ich habe da aber noch eine Verständnisfrage: Wenn bei einem bereits...
  1. #1 wilting, 13.11.2013
    wilting
    wilting
    Chemielaborant
    Hemden
    Wenn bei einem bereits eingemessenem Gebäude von aussen eine Dämmung angebracht wird, was ist dann?
    Soweit ich das verstanden habe braucht man dafür schon mal keine Baugenehmigung.
    Aber man ändert doch den Grundriss (Gebäude wird größer vom Umfang).
    Muss man dann das Gebäude neu einmessen lassen?
    Dann noch, wie ist das bei einem Gebäude mit Flachdach.
    Auf einem Teil vom Flachdach soll aufgestockt werden.
    Dadurch ändert sich nicht der Grundriss vom Gebäude.
    Muss dann trotzdem eingemessen werden?
  2. #2 Baufuchs, 13.11.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Sieh im Katastergesetz deines Bundeslandes nach.
    Für NRW z.B. gilt:
  3. #3 feelfree, 13.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Das hilft aber für die Frage nicht weiter, oder doch?
    Ist eine Aufstockung eine Veränderung des Grundrisses?
    Ist eine Anbringung der Dämmung eine Veränderung des Grundrisses?
    Meine Laienmeinung: 2mal nein. Mein Neubau wurde von Amts wegen eingemessen, BEVOR die Dämmung dran war. In den 1:500 Skizzen sieht man 20cm sowieso nicht.
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    2 mal ja.
    eine nachträgliche dämmung,
    eine nachträgliche aufstockung
    kann auswirkungen auf die abstandsflächen haben.
    btw. einen vermesser interessiert der grundriß eines
    gebäudes recht herzlich wenig. der will aussenmaße sehen.
  5. #5 feelfree, 13.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Sind in den Katasterplänen eigentlich irgendwo die genauen Maße hinterlegt? Oder gibt es nur die 1:500 Zeichnungen?
    Mein Architekt hat den Vermesser vor der Vermessung extra noch darauf hingewiesen, dass erst der Rohbau steht. Hat ihn überhaupt nicht interessiert und trotzdem vermessen.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wenn eingemessen wurde. ja.
  7. #7 feelfree, 13.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann hat meine DHH jetzt ganz offiziell ca. 5qm weniger Grundfläche...
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    beschwer dich doch.
  9. #9 feelfree, 13.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    mir doch egal :-)
  10. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hallo Ihr Lieben!
    Für NRW:
    Meine Vermutung:
    Die Bauordnungsbehörde verlangt hier und da eine Bescheinigung durch einen Vermesser, dass das Projekt nach Lage und Höhe dem Bauantrag entspricht.
    Dies geschieht im Rahmen der Bauabnahme.
    Die Katasterämter fordern (bewusst oft weit) nach der Bauabnahme erst die Gebäudeeinmessung.
    Um nun dem Bauherren Kosten zu ersparen für die Bescheinigung, misst der Vermesser nun zum Abnahmezeitpunkt das Gebäude im Rohbauzustand ein.
    Dies wird im Katasterzahlennachweis auch dokumentiert.
    Aufstockung:
    Wird der Grundriss nicht verändert, gibt es derzeit keine Einmessungspflicht.
    Seltene Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.
    Wenn das "Flachdach" nicht gerade ein unterirdisches Gebäude war (TG), der neue Aufbau nun vielleicht auskragend ist ... mache Dir keine Sorgen.
    Wärmedämmung:
    Wenn wir hier mal pauschal von einer Wärmedämmung von bis zu grob 20 cm sprechen, nein - das löst keine neue Gebäudeeinmessung aus.
Thema: Gebäudeeinmessung Verständnisfrage
  1. schlusseinmessung Haushöhe
  2. gebäudeeinmessung was wird gemessen
  3. gebäudeeinmessung welche masse
  4. wird haushöhe eingemessen,
  5. neue einmessung wegen vollwärmeschutz,
  6. gebäudeeinmessung gebäudehöhe,
  7. gebäudeeinmessung wann
Gebäudeeinmessung Verständnisfrage - Ähnliche Themen
  1. Gebäudeeinmessung - Wann?
    Gebäudeeinmessung - Wann?: Hallo Leute, ich habe ein Haus gebaut. Momentan ist es aber noch nicht zu 100% fertig. Das Gebäude steht schon, die Garage auch. Was z.B. noch...
  2. Wer muss die Gebäudeeinmessung bezahlen? Bauträger oder Bauherr?
    Wer muss die Gebäudeeinmessung bezahlen? Bauträger oder Bauherr?: Hallo, ich habe mal eine Frage: Wir haben unser Haus über einen Bauträger gebaut. Dieser hatte das Grundstück und hat auch unser Haus...
  3. Gebäudeeinmessung bei Altbestand - Bezug zu Grenzverlauf?
    Gebäudeeinmessung bei Altbestand - Bezug zu Grenzverlauf?: Hallo zusammen, bei uns im Dorf wurden kürzlich verschiedene Grundstücke veräußert - natürlich mit Gebäuden drauf. Hierbei fiel auf, dass bei...
  4. Irsinnige Aufforderung zum Einmessen?
    Irsinnige Aufforderung zum Einmessen?: Hallo Bauexperten, im Auftrag des ZDF recherchieren wir zum Thema Gebäudeeinmessungen/ Liegenschaftskataster. Die Vorgaben der einzelnen...
  5. Fragen zur Gebäudeeinmessung
    Fragen zur Gebäudeeinmessung: Hallo Forum, wir haben jetzt alle großen Bauvorhaben abgeschlossen. Neubau ist vom GÜ erstellt worden und die Garage ist von mir gebaut worden....
