Gebrauchten Baustromverteiler kaufen, worauf achten?
Diskutiere Gebrauchten Baustromverteiler kaufen, worauf achten? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich muss als Bauherr dem Bauunternehmen Baustrom zur Verfügung stellen (gefordert ist lediglich eine 32A CEE und eine "normale"...
  1. #1 darusberg, 22.07.2019
    darusberg
    darusberg
    ich muss als Bauherr dem Bauunternehmen Baustrom zur Verfügung stellen (gefordert ist lediglich eine 32A CEE und eine "normale" 16A Steckdose).
    Aufgrund der Mietpreise bzw. der momentanen Verfügbarkeit von Miet-Verteilern, denke ich, dass der Kauf eines gebrauchten Baustromverteilers vorteilhafter für mich ist. Ein Blick auf die gängigen Gebrauchtmarkt-Plattformen verriet mir, dass dort durchaus noch Geräte aus den 90ern / Anfang 2000er Jahren angeboten werden. Ich frage mich, ob es irgendwelche Normen gibt, die ein Baustromverteiler unbedingt erfüllen muss, um ans Netz gehen zu dürfen (SI-Schutzschalter haben ja quasi alle Geräte integriert)? Ab welchem Baujahr kann ich davon ausgehen, dass alle Anforderungen erfüllt sind? Ich will nur vermeiden, dass ich ein Baustromkasten kaufe und mir der Elektriker dann kurz vor der Inbetriebnahme mitteilt, dass der Baustromverteiler erst noch nachgerüstet werden muss. Da ich ggf. bei Auktionen schnell handeln muss, kann ich nicht jedes Mal meinen Elektriker fragen und ich denke zudem, dass das Thema von generellem Interesse für Bauherren ohne große Kenntnisse der aktuellen Elektro-Normen ist.
  2. #2 msfox30, 22.07.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich habe mir damals auch einen gebrauchten Baustromkasten gekauft. Dabei hab ich lediglich darauf geachtet, wann dieser zuletzt am Netz hing. Wenn dieser "frisch" auf der Baustelle angeklemmt war, sollte er auch in Ordnung sein. Ansonsten mal beim nächsten VertragsEli der Stadtwerke um die Ecke frage. Der muss dir diesen ja letztlich anklemmen.
  3. #3 petra345, 23.07.2019
    Ich habe gerade alle 6 Ordner zur VDE 0100 durchgeblättert. Es gibt kein eigenes Kapitel zum Baustromverteiler. Zumindest habe ich es nicht gefunden.
    Die VDE 0100-740 zu Anlagen mit Kirmesbuden gibt auch nicht viel her.
    Aber ich habe in Erinnerung, daß sich die Anforderungen auf der Eingangsseite erheblich geändert haben.
  4. #4 Gast85808, 23.07.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
  5. #5 wurmwichtel, 23.07.2019
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Die Verteiler müssen mit RCD (Fehlerstromschutzschalter) ausgestattet sein.
    Der zulässige Fehlerstrom 30mA nicht überschreiten (es gibt insbesondere bei alten Verteilern auch RCD mit 300mA und noch mehr) und die Schalter müssen nach drücken der Testtaste auch auslösen.
  6. #6 Lexmaul, 23.07.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wichtig ist RCD Typ B, der richtig teuer ist und auf der Baustelle mit Kran, Sägen etc. gefordert ist und die angebotenen Kästen in der Regel nicht haben.
    SIL gefällt das.
  7. SIL
    Nur bei frequenz Geräten Lexmäulchen ansonsten langt auch A, wie du schon bemerkt hast B oder RCDs vom Typ B+Mi, Rüttler, Steinsägen..... kommt darauf an was der TE 'ranhängen' will....
  8. #8 Lexmaul, 23.07.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Sobald nen Kran dran ist, hast das Problem - und der ist ja mittlerweile fast normal.
    Aber soll der TE mal erzählen :)
  9. #9 jodler2014, 23.07.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Nebenbei gibt auch noch Baukrane die ohne FU laufen.
    Und da reicht normalerweise eine 63 A CEE Steckdose ohne FI-Schutzschalter.
    Moderne Krane haben meistens in der Steuerung selbst einen Typ B FI verbaut .
  10. #10 Lexmaul, 23.07.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Eine nicht abgesicherte Steckdose? Interessant...wird dann im Baukran selbst abgesichert?
    Will ich mangels Wissen nicht bestreiten, aber hört sich seltsam an, dass dort die Absicherung stattfindet.
  11. #11 simon84, 23.07.2019
    Ja genau das ist dann im Kran selbst.
    Aber Verteiler mit der passenden Absicherung ist immer besser.
  12. #12 jodler2014, 23.07.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Im Münsterland gibt es bestimmt immer irgendwo ein Baustelle mit Baukran .
    Stellst Du dich mal persönlich vor beim Maurer oder Dachdecker und fragst mal nach ,ob Du Dir mal die Stromversorgung für den Kran anschauen darfst .:D
  13. #13 jodler2014, 23.07.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dann fliegen im Fehlerfall immer zwei FI gleichzeitig .
    Das kann unter Umständen zum Chaos führen .
  14. #14 simon84, 23.07.2019
    Ja ist richtig aber nicht wirklich wild. Lieber 2 FI fliegen als keiner.
  15. #15 Lexmaul, 23.07.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Jo, der an unserem Haus zum Beispiel, der nur über den Baustromkasten abgesichert ist. Wie auch genügend andere in der Nachbarschaft, aber die hatten alle auch ältere Kräne.
  16. #16 bauspezi 45, 23.07.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    irgendwie zu wenig Infos vom TE
    erst zum hiesigen Stromversorger gehen wie und ob ein Stromkasten möglich ist,
    beim BU nachfragen welche Geräte angeschlossen werden sollen.
    entsprechenden Stromkasten vom Baugeräteverleih anmieten, einen Elektriker vor Ort ansprechen die Gegebenheiten zu prüfen ( manchmal ist eine hochleitung von Stromverteilerkasten der Stadtwerke notwendig.. alles nicht so einfach
    simon84 und SIL gefällt das.
  17. #17 jodler2014, 23.07.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Lexmaul :
    Dann fahr nach Hannover .
    Oder Bielefeld .
  18. #18 jodler2014, 23.07.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    32 A für die Putzer und für die Estrich -Pumpe
    Und 16 A für den Rest der Handwerker ..
  19. #19 hellobello, 24.07.2019
    hellobello
    hellobello
    Unwissender Choleriker
    25 Müssen doch ausreichen für Putzer und E
    Zumindest noch keine gesehen die bei einen Einfamhaus mehr gebraucht hätten
  20. #20 wurmwichtel, 24.07.2019
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Abgesichert ist die schon, aber eben nur nicht mit einem Fehlerstromschutzschalter. Imho sind die wohl bei Anschlüssen kleiner gleich 32 Ampere nötig.
Thema: Gebrauchten Baustromverteiler kaufen, worauf achten?
  1. auf was beim kauf eines baustromkstens achten
Gebrauchten Baustromverteiler kaufen, worauf achten? - Ähnliche Themen
  1. Gebrauchtes Heinlein Haus von 1983 schadstoffbelastet?
    Gebrauchtes Heinlein Haus von 1983 schadstoffbelastet?: Moin, meine Partnerin und ich sind aktuell auf der Suche nach einem Haus für uns zwei. Dabei sind wir auf ein Heinlein Haus von 1983 gestoßen,...
  2. Gebrauchter Hygienespeicher
    Gebrauchter Hygienespeicher: Moin, da ich für meinen Kaminofen sowieso einen Pufferspeicher brauche, überlege ich einen gebrauchten Hygienespeicher zu kaufen. Neu wäre mir...
  3. Gebrauchtes Fertigkhaus von Bien-Zenker aus 1993 kaufen
    Gebrauchtes Fertigkhaus von Bien-Zenker aus 1993 kaufen: Guten Abend zusammen, meine Frau und ich sind derzeit auf Häuschen Suche und haben jetzt eigentlich ein ganz schönes Objekt gefunden - Garten...
  4. Erfahrungen gebrauchte Doka - Träger ???
    Erfahrungen gebrauchte Doka - Träger ???: Hallo zusammen, wie bekannt befinde ich mich derzeit im Garagenbau :-) , nachdem der Keller inkl. Decke nun endlich fertiggestellt wurde, machen...
  5. Gebrauchte Terrassendielen aus Bankrai verlegen
    Gebrauchte Terrassendielen aus Bankrai verlegen: Hallo Ich hatte nun mal etwas Glück und habe ca. 20m² Bankirai Terrassendielen geschenkt bekommen. Es ist also ausreichend Material für meine...
