Gebundene Schüttung erforderlich für Lücken in der Bodendämmung ?
Diskutiere Gebundene Schüttung erforderlich für Lücken in der Bodendämmung ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Nu macht doch da nicht so einen Film von! Hätten sie lieber MiWo nehmen sollen? Die Schüttung hat doch gar keine tragende Funktion? Is doch nur...
  1. #21 Kalle88, 01.04.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Nu macht doch da nicht so einen Film von! Hätten sie lieber MiWo nehmen sollen? Die Schüttung hat doch gar keine tragende Funktion? Is doch nur Lückenfüller...
  2. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Lückenfüller für was? Das nicht so viel Luft unter der Badewanne ist? Meinst Du die blasen dann anschließend auch noch die restlichen Hohlräume unter der Badewanne mit Schüttung aus? Also welchen Sinn mach da die Dämmung? Außer dass sie sowieso wieder raus muss, um die Badewanne überhaupt stellen zu können...
  3. #23 Kalle88, 01.04.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Weils vermutlich zwei unterschiedliche Gewerke sind? Ich mach meine Arbeit auch sorgfältig. Was dann damit passiert kann mir egal sein. Wenn der HW sich gedacht hat die Hohlräume zu füllen, warum nicht. Ich finds gut, das Bestreben.
  4. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Versteh ich nicht. Da muss nachher eine Badewanne hin, und die kann man ja schlecht auf die Dämmung stellen. Ob' das jetzt der Bauleiter verbockt hat oder der Estrichleqer ist ja egal - falsch ist es in jedem Fall.
  5. #25 Kalle88, 02.04.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Bei entsprechend drucksteifer Dämmung (Schaumglas/ PIR) sollte das auch auf Dämmung bez. Estrich möglich sein. Man stellt es ja nur nicht darauf, weil die Dämmung unter dem gefüllten Gewicht zu weit einsinken könnte. Was dann zu Abrissen in der Fliesenfuge führt oder zu "Undichtigkeiten" wenn die Silikonfuge abdichtende "Funktion" übernimmt.
    Ich glaube nicht, dass hier die Dämmung vom Sanilöter verlegt wurde und dem Estrichleger kann das herzlich egal sein was der Sanilöter macht, wenn das in seinen Plänen nicht verzeichnet ist. Man kann sich das zwar denken, wenn aber ein Koordinator am Bau ist, kann man das Denken auch einstellen, weil man es nicht bezahlt bekommt.
    Und ob da nun eine Wanne hin kommt oder nicht. Sirsydom's Frage habe ich als Grundsätzlichkeit verstanden. Und da finde ich den Einsatz von Perlite, die keine lastabtragende Funktion hat als legitim. Nicht mehr, nicht weniger.
  6. #26 Skeptiker, 02.04.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    XPS täte es da bei einer Badewanne mit einer Füllhöhe von weniger 8 m mit nur 2 % Stauchung aber auch und wäre "etwas" günstiger.
  7. #27 Lexmaul, 02.04.2016
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Randbelastung Estrich auch wegen der da dort laufenden Leitungen ist egal?
    Immer witzig, wie aus jedem Furz nen Fass aufgemacht wird, aber das hier ist dann egal...
  8. #28 SirSydom, 02.04.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    20cm Randabstand ist eingehalten
  9. #29 Lexmaul, 02.04.2016
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Also wird doch auf den Estrich gesetzt?
  10. #30 Gast036816, 02.04.2016
    nicht funktionierende baukonstruktionen können nun mal größere blähungen erzeugen als nicht funktionierende nullen-und-einser-kombinationen!
  11. #31 maniac103, 02.04.2016
    maniac103
    maniac103
    Ingenieur IT
    Zwickau
    Auch wenn's völlig OT ist: Das würde ich nicht für jede Nullen-und-Einsen-Kombination und -Anwendung unterschreiben. Man kann solche Sprüche wie von Lexmaul auch ignorieren, ohne einen kompletten Berufsstand herabzuwürdigen...
    Gesendet von meinem R7plusf mit Tapatalk
  12. R.B.
    Würde ich jetzt nicht unterschreiben, wenn ich so daran denke, was alles mit Nullen und Einsen gesteuert wird.....
  13. #33 Gast036816, 02.04.2016
    mit sicherheit sind die probleme, deren ursachen beim bauen und bei den nullen-und-einsen die gleichen - die menschlichen schwächen.
    beim bauen steht in 99% aller fälle die fehlerquelle 50 cm vor dem bauteil, die meisten computer-fehler entstehen nach dem 99 zu 33 prinzip.
  14. #34 SirSydom, 03.04.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Abstürzende Flugzeuge, ineinanderfahrende Züge, ausfallende Energieversorgung, alles kein Problem..
    Dein Statiker rechnet bestimmt mit'm Abakus.
    Ich hab jahrelang im SW-Bereich für SIL4-Steuerungen gearbeitet, was glaubst du was da für ein Aufwand getrieben wird, damit das am Ende wirklich sicher ist?
    Was ist das 99 zu 33 Prinzip?
  15. #35 Gast036816, 03.04.2016
    abstürzende flugzeuge und ineinanderfahrende züge gab es auch ohne nullen und einsen vorher, gebaut wurde vorher auch, die tragwerke wurden mit dem rechenschieber berechnet. der faktor menschlicher fehlerquellen ist geblieben, nur erweitert!
    99% der fehler sitzen 33 cm vor dem bildschirm.
  16. #36 Lexmaul, 03.04.2016
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wenn Du so dicht davor sitzt, machst Du was falsch...
Thema: Gebundene Schüttung erforderlich für Lücken in der Bodendämmung ?
  1. gebundene schüttung
  2. schüttung unter badewanne
  3. schüttung unter Styropor
  4. Gebundene schüttung zwischen dammplatten,
  5. schüttung,
  6. gebundene schüttung selber machen,
  7. mauerwerk mit gebundener schüttun verfüllen,
  8. installationsebene ausgleichen estrich ,
  9. bituperl,
  10. bituperl schüttung entfernen,
  11. estrichdämmung rohre forum,
  12. Gebundene Schüttung zwischen Styropor,
  13. estrichdämmung rohre gebundene schüttung,
  14. estrich dämmung röhre gebundene schüttung ,
  15. estrich styropor schüttung,
  16. gebundene schüttung rohre dämmplatte,
  17. Badewanne schüttung dämmen,
  18. estrichdämmung schüttung,
  19. styroporschüttung unter Estrich ,
  20. tritschalldämmung schüttung rohre,
  21. Estrich Dämmung schüttung,
  22. gebundene Schüttung estrich,
  23. dämmung unter Estrich schüttung,
  24. styropor schüttung,
  25. estrich dämmung
Gebundene Schüttung erforderlich für Lücken in der Bodendämmung ? - Ähnliche Themen
  1. Gebundene Schüttung EPS, Perlite, Bituperl
    Gebundene Schüttung EPS, Perlite, Bituperl: Hallo, Ich habe bei uns den Estrich streifenweise entfernt um dort Leitungen zu verlegen oder das Ständer Werk aufzubauen. Nun muss noch etwa...
  2. Welche Schüttung - EPS, gebunden, gelblich, begehbar?
    Welche Schüttung - EPS, gebunden, gelblich, begehbar?: Was könnte das für eine Schüttung sein, welche zum Ausgleich der Leitungen auf dem Fußboden und Höhenunterschieden mehrere Dezimeter stark...
  3. Bodenplatte Ausgleich mit gebundener Schüttung - Wo leg ich die Katja hin?
    Bodenplatte Ausgleich mit gebundener Schüttung - Wo leg ich die Katja hin?: Hallo zusammen, In einem Haus hat die Bodenplatte Höhenunterschiede von bis zu 3cm. Diese sollen mit gebundener Schüttung ausgeglichen werden....
  4. 10-20mm: Ausgleichsmasse oder gebundene Schüttung
    10-20mm: Ausgleichsmasse oder gebundene Schüttung: Guten Tag an die Experten, wir sind am Ausbau des Dachgeschosses auf einer Holzbalkendecke mit Schlacke Füllung. Es gibt ein Gefälle zu den...
  5. Folie unter gebundener Schüttung
    Folie unter gebundener Schüttung: Hallo! Es geht um folgendes: ich bin auf der Suche nach einer möglichst diffusionsoffenen Folie die ich unter einer gebundenen Schüttung, oder...
